Воет КПП при разгоне
Сообщений в теме: 149
  almozg 65 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 22:33
almozg
  • 65 сообщений
После покупки авто, гул и вой был, но я не дожидаясь то-0, сменил масла везде и в коробку залил присадку якобы из США ,теперь при езде с выключенной магнитолой, в коробке все тихо, только слышно как задний редуктор воет ну это для другой темы! Да, когда масло меняли, на магнитных заглушках ,было уж оооочень много стружки.
Диего, что лили? У меня после 800 км появился этот шум, реально стал напрягать! Готов вложить немного денег, но от шума избавиться!
Говорить правду легко и приятно.
Отправлено 30 April 2013 - 22:35
за 5 лет не удалось...2-я скулит и 3-я чуть....
Особенности газ53 коробки....
ни чем не лечится....
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 04:25
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Врать не буду не помню названия, ехал покупать Хадо, но в магазине сказали что это уже не интересно и предложили присадку для трансмиссий последнего поколения из США!
Жизнь прекрасна когда в теме!
Отправлено 01 May 2013 - 05:51
Ребят, а я чесно говоря смирился уже с завыванием кпп, проехав на ниве, ховер можно считать супер комфортной машиной
  almozg 65 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 13:54
almozg
  • 65 сообщений
Неужели ничем? Странно это. А у Аксиома тоже так? Или там совсем другая коробка?
Отправлено 01 May 2013 - 14:18
угу...
Неужели ничем
неа...
......коробас полностью исправный...мониторили когда перегермечивал крышку....
на пробке нет ни соринки..масло как слеза....передачи вставляются мезинцем....
Единственное мое имхо....надо туда лить густое мазло...но тогда зимой попа....
  almozg 65 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 21:01
almozg
  • 65 сообщений
А какова физическая природа этого воя, и почему густое масло помогает?
Отправлено 01 May 2013 - 21:26
шестеренки и скорость их вращения...среда в которой они вращаются имеет большое значение...вязкость....
почитай....полезно
Цитата;
«Вой» редуктора заднего моста или коробки передач действительно можно частично устранить, заменив предписанное трансмиссионное масло (75W-90, 80W-90, 85W-90) на более вязкое (80W-140, 85W-140), которое выпускается для высоконагруженных редукторов транспортных средств с мощными моторами.
http://www.moskvich2140.ru/transmissionnye_masla.html
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 21:29
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Про природу точно не скажу, но Григорий( GR V) писал, что победил сей недуг заменой подшибников. Про густое масло - 2 года езжу на минералке 80W90 Тебоил. Не скажу что *воет*, но при выключенной музыке слышно: на 3 - при сбросе газа в диапазоне оборотов от 3000 до 2000, на 4 - при плавном разгоне в том же диапазоне оборотов. Звук как у таралейбуса, но не сильный. Привык, и меня не напрягает. Под моей *попой* так уже поёт 140 000( брал б.у).Но до меня лили полу синтетику, да и сам косанул разок - залил синтетику ГЛ 5( через 900км слил :kol_good: ). По сему - что по мануалу прописанно , то и лить, в зависимости от региона эксплуатации. Присадки...лил. Но эфекта не ощутил. Шум не ушол. Видно не повезло с коробкой :technology_tank: Правда я контуженный :14: ,может по этому меня особо и не напрягает. :blush:
  almozg 65 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 23:40
almozg
  • 65 сообщений
Т.е. с точки зрения расхода топлива нужно лить 75W-90, а с пятном контакта можно разобраться с помощью XADO Revitalizant EX120 для КПП и редукторов?
Отправлено 02 May 2013 - 05:20
Если лить хадо, то уже без разницы миниралка или полусинтетика залита. Масло в этом случае выполняет роль жидкости, а работает хадо. У меня везде хадо добавлено, процентов 10 меньше шуметь стало, но не больше.
Отправлено 02 May 2013 - 05:44
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Напишу, понимаю что офф! Когда покупал присадку я был настроен на Хадо но разговорившись с продавьцом он меня отговорил от Хадо, сославшись на то ; его слова ( хохлы уже с 2000 не чего не меняют только этикетки) он мне посоветовал присадку из США, хотя она была дешевле чем хадовская, я решил залить в Трансмиссию присадку их США а в задний мост Хадо, блин нужно было везде лить мерикосовскую, если кому интересно, могу полазить по инету ,поискать ,я только помню как бутылка выглядела!
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 06:27
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Если не сложно глянь, собираюсь менять масло в коробке, достал вой на 1-2.
Отправлено 02 May 2013 - 07:12
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Не реклама сам пользуюсь! SMT2 - Синтетический кондиционер металла 2-го поколения. 118 мл., США Предназначен для снижения трения и интенсивности изнашивания , а также предотвращения задира в сопряжениях и механизмах , где хотя бы одна из контактирующих деталей содержит железо. Эффективность препарарта усиливается факторама повышенного давления , температуры, скорости , дефецита смазочного материала. Улучшает приеместость автомобиля. Повышает мощность двигателя , облегчает его холодный пуск, в несколько раз увеличивает срок службы. Уменьшает затраты на ремонт, сокращает расход топлива и масла. Не токсичен, не содержит продуктов нефтепереработки, экологически безопасен, биоразлагаем. Совместим со всеми известными смазочными материалами и спецжидкостями, не изменяет их свойств.Использование SMT2 для автомобилей среднего класса , эксплуатируемых на стандартном масле позволяет получитьту же степень надёжности двигателя и трансмиссии, которую имеют представительские автомобили экстра-класса, эксплуатируемые на элитных супердорогих маслах. Продолжительность действия SMT2 превышает средний период межсменной работы моторного масла, т.е. SMT2 обладает определённым остаточным эффектом. SMT2 успешно применяется даже в механизмах, работающих при температурах до 650 град. Использование SMT2 в пластичных смазках для колёсных подшипников и ШРУС позволяет увеличить срок их службы в несколько раз.
Отправлено 02 May 2013 - 08:53
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Ок Лёш спасибо
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 22:35
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
по причине начала воя вчера опять поменял масло (меняю раз в год) в кпп и в раздатке ....в кпп было кастрол(80в90) в раздатке зик 80в90 +поменял подушку кпп (за год очередная уже начала рваться) ....итог в кпп масло чернючее с примесями пыли металла ....в раздатке норма...залил ориг. одинол 75 в90 ...вообщем разница конечно есть.....в лучшую сторону...
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 11:22
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ребят, подскажите номера подшипника первичного вала тот который в маховике стоит. Запарила коробка шуметь на всех скоростях кроме 4. Явно первичка. Что еще там сразу поменять? 1. Подшипник первички на маховике. 2. Подшипник первички в КПП (без разбора реально поменять? что нужно будет?) 3. Сальники? Че по по картинкам не могу найти подщипник который в маховике, поэтому и номерком точным проблема (( PS: просьба ответить быстро, завтра коробку в планах сдернуть ) Эти вроде как? или нет? SC-1701113 ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА HOVER SC-1701116 ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ВНУТРЕННИЙ HOVER Есть ли смысл по кругу всё поменять сразу раз снял ))
Отправлено 27 May 2013 - 05:59
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
del
Отправлено 27 May 2013 - 06:26
Интересно с чего в кпп масло чернючие ? Нет угара в кпп....
Лови http://samip.ru/2011/07/подшипник-102-6010...02-180102-6002/
