расход бензина Н5
Сообщений в теме: 446
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 01 July 2012 - 21:21
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Никогда у меня одинаково на разных машинах не получалось. Москвич в старые времена 60 до дачи крутил, пятнашка 61, киа сид 64, остальные даже не замечал. Но на сиде и ховере погрешность мерил по GPS. И считает скорость GPS очень точно. Для ховера стабильно, при истинной 100-102, отображаемая 110-112.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 22:53
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Одинаково не бывает и на одной и той-же машине. Но "разбег" в 10% -это уже за гранью разумного. Тогда у меня до Саратова или до Воронежа -должно было быть не 1200/1300 км(точно не помню)....а- 1320 / 1430. Сами подумайте- от той-же Москвы до Чёрного моря "ваша" погрешность увеличит путь на 250 км. Это уже не фунт изюму.
Н5 бенз. серый. Саня.
Авто:Haval H5
Отправлено 01 July 2012 - 23:20
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Ну и что дальше то? Из-за того, что при ста тысячах пробега реальных около девяноста вообще убиться?
Отправлено 02 July 2012 - 00:03
sakezen
  • 2835 сообщений
А дальше нужно включать голову. Если по карте,по крокам,по измерениям дорожников,по спидометру- между Москвой и Краснодаром расстояние = 2000 км, то я поверю скорее этим цифрам, чем ДжиПиЭсу. По которому получится 2200. А убиваться не нужно. Так называемый "комплимент гонщику"- явление весьма пожилое и давно известное. В 50-х годах прошлого века положительная погрешность в спидометр по умолчание-забивалась в механизьм. С тех пор, как народ начал умнеть и обрёл доступ к измерительным приборам высокой точности -это поветрие сошло на нет. Теперь нас дурят производители электротехники. Не пробовали замерить реальную мощность утюга или водонагревателя ? Она частенько-значительно превышает заявленную. Даже новомодные лампочки ( " 12 Ватт вместо 75, а светит так-же !!!") брешут как Троцкий. Ховер с такой ЗАВОДСКОЙ погрешностью просто-напросто не сертифицируют для езды по Европе. А он уже там. Да и -подумайте сами, это мы здесь потрындели и забыли. Какой-нибудь Хельмут из Кёльна-обнаружив в своём новеньком Ховере подобный "косяк"- озолотится засудив нахрен наш любимый GWC. Подобный разговор был у меня и на предыдущем форуме. Там проверяли вообще примитивно. Попросил знакомого ГАЙ- выставить "звонок" на радаре на 100 км/час. Разогнал на 95 по спидометру. Звонок молчит. Разогнал до 100-заверещал. В радаре допускается 0,7% на моментальное измерение. Ну- плюс "наши" 2-3%. А погрешностью от разной траектории при проезде одного и того-же маршрута мы вынуждены пренебречь. Она бывает и в плюс и в минус. И ещё. Вопрос о полной синхронности работы спидометра и одометра теперь закрыт. Всё электронное. А вот какие у Вас -стоят покрышки ? На сколько они изношены? Насколько Вы следите за давлением ? Человеческий фактор полностью неисключаем. А расстояние до поста ГАИ осталось прежним. Уже на протяжении 30 лет.
Авто:Haval H5
Отправлено 02 July 2012 - 00:27
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
GPS- навигатор рассчитывает скорость по измерениям частоты Допплера, а не скорость прохождения собственных треков. В начальной точке измерения, при интенсивных ускорениях или замедлениях, движении на крутых спусках или подъёмах, возможны значительные просчёты. При движении же в крейсерских режимах рассчёт достаточно точен. На Н3, Н5 единственный рекомендованный размер покрышки 235/65/17, на старых же от 235/65/17 до 265/65/17, а это само по себе разница длины окружности 22 мм и следственно разница скорости и проходимого расстояния 5,3%. Видимо производитель не считал это критичным.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 00:43
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Видимо, производитель не собирался так гонять. )))) А на маленьких скоростях вроде и погрешность по одометру меньше.
8903.575.5965. Андрей
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 07:13
Dr.T
  • 139 сообщений
  • Nissan Navara + H5 Lux бензин
Врёт в Ховере и спидометр, и одометр (в стоке ,конечно, не очень заметно). С изменением ГП на 4.55 с 4.22, несмотря на чуть увеличенный радиус летних колес 245/70/16 (вместо стококовых 235/65/17), привирает одометр чуть больше чем на 10% (по картам и трекам, а также привычным маршрутам), а спидометр на 20% (при скоростях выше 100км/ч). Соответственно и расход также на 10% больше.
Сообщение отредактировал Dr.T: 02 July 2012 - 07:14
ТИМУР
  karakut 155 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 07:29
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Таким образом, при погрешности в 10% счастливый владелец будет дополнительно раскручен еще и на дополнительное техобслуживание.
Прокатал 100 тыс км, попал минимум на десять плановых ТО + ТО0 (1500-2000 км). А реально-то машинка пробежала только 90 тыс км. И это при межсервисном интервале 10 тыс. км.
А если по старинке, с интервалами 7 тыс. км, таких нежданчиков еще 1-2 будет.
Так GW позаботился и о дилерах.
С изменением ГП на 4.55 с 4.22, привирает одометр чуть больше чем на 10%, а спидометр на 20% (при скоростях выше 100км/ч). Соответственно и расход также на 10% больше.
Зато так все с измененной ГП о бодром разгоне говорят :kol_crazy: до сотни... А там только 80-85 км/ч.
Сообщение отредактировал karakut: 02 July 2012 - 07:30
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 14:44
Dr.T
  • 139 сообщений
На мой взгляд новыми ГП разгон всё же становится веслее, но комфортная скорость на трассе снижается (двигатель и громче работает, и ест больше), там где на Наваре я спокойно еду 120-130 (по GPS), на Ховере больше 110-115 уже не хочется (повторюсь, шумно, педаль газа сильнее давить нужно - нога от этого сильнее устаёт) - более подходящей оказывается скорость 100-105 (по тому же GPS, при этом на спидометре 120-125, на тахометре больше 3тыс. оборотов).
ТИМУР
Отправлено 05 July 2012 - 00:03
dlin
Доброго времени суток! Ездил в отпуск на черное море, в общей сложности накатал около 6000...так вот средний расход по трассе 9 литров, причем с климатом...про какие 14-15 литров тут говорят непонятно, по городу около 12 получается...причем средняя скорость 120 - 130 км\ч это уже с вычетом погрешности спидометра!!!Пробег на данный момент 20500!
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 04:33
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
Это в каком городе у Вас средняя скорость 120-130км/ч?
  saharok 159 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 05:39
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
Ну это же ясно, что на трассе.)))))))))))))))))))))))
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
  LDiamond 15 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 06:42
LDiamond
  • 15 сообщений
  • Luxe
Все измерения на штаной резине и дисках без каких либо изменений. ДА врет наша приборная панель, поставил бортовой компьютер, так на нем скорость точ в точ как на GPS, т.е. если по спидометру 100 то реально 90, погрешность приборной панели не линейна, и каждый раз меняется то от 5% до 10%, А вообще производитель всегда закладывает погрешность в 5% так на всякий случай что бы вы не превышали скорость. На прошлой машине Приоре спидомтр тоже врал примерно на 5%-7% и тоже не линейно. На форде С-MAX тоже спидометр врет на 5-7% и это при том что машина чисто немецкая, а как известно немцы дотошны ко всему. Так что на мой взгляд нам поможет тока электронный корректор. И многие тут говорят что GPS может про скорость врать да точнее GPS пока ни чего не придумали. Для колесных транспортный средств если по GPS скорость самолетов меряют, то про наши телеги вообще даже думать не надо.
Hover H5 Luxe Белый
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 05:44
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
чем быстрее едиш тем больше врет спидометр при 90 по GPS показывает 100, при 146 показывает 160. одометр врет км на 50- 60 на 1000 пробега замерял по GPS на стоке.
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 11:30
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
Решил снова замерить расход. 500км по GPS (одометр не засек). по трассе ~90%. Ночью. средняя скорость 120км/ч. штатная резина. дорожное покрытие хорошее (Минское шоссе). Бензин: Лукоил 95 обычный. расход общий 52 литра.
52/500*100=10,4 л/100км
Сообщение отредактировал Solyaris: 30 July 2012 - 11:30
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
  DeniskaDav 119 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 11:24
DeniskaDav
  • 119 сообщений
  • Luxe, МКПП, 2.4 бензин
Купил Ховрика 20 июля. Покупался в Белгороде, гнал сразу в Курск. Заправка до полного в Белгороде на Газпромовской заправке. Бензин 92. 480 км из них 80% трасса, 20% город. Климат всегда. расход 11,45 на 100 км (без корректировок одометра и спидометра) вторая заправка. до полного на ТНК влезло 55 литров. бензин 92. 500 км из них 36% трасса, 64% город расход 12,8 на 100 км. Климат всегда. третья заправка на РусьНефти. влезло 64 литра. 92. Проехал пока 350 км, стрелка показывает середину бака. Пока вывод - "спасает" трассовый пробег. В городе расход литров 15-16 как минимум, слишком быстро падает стрелка. На трассе менее 10.
Клубный номер 1259
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 13:58
Dr.T
  • 139 сообщений
Более полугода веду в смартфоне учёт трат на авто. Сумма общих затрат из-за всяких своих "хотелок" и "доделок" получилась немалая, но средний расход за полгода 10,02л/100км АИ95 Пульсар, за последние 3 месяца - 9,92л/100км, последний месяц - 9,0л/100км. Т.к. одометр по сравнению с картами GPS немного привирает, то можно добавить ещё 1л. - всё равно довольно неплохо. Пробег 50% трасса, 50% по Москве - Варшавка, Ш.Энтузиастов.
ТИМУР
  SergeiG 29 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 22:03
SergeiG
  • 29 сообщений
Про бензин не скажу, т.к. много езжу использую газ. Расход газа по городу 17-19 литров, да и 20 бывает, а по трассе 10-15... 10 литров на сотню (на мой
Сообщение отредактировал SergeiG: 11 August 2012 - 22:13
H5 Люкс. Заменен на Kyron 2.0 дизель
Отправлено 11 August 2012 - 22:11
SergeiG
  • 29 сообщений
Про бензин не скажу, т.к. много езжу , использую газ. Расход газа по городу 17-19 литров, да и 20 бывает, а по трассе 10-15... (10 литров на сотню, на мой взгляд- фантастический результат, был получен во время поездки в Крым в мае этого года. Видимо и температура воздуха и проч... типа скорости). т.е. по городу получается на 100 км по спидометру, в среднем, трачу 240р. Видимо, как дизельный Ховрентий. Но медленно не езжу...
Сообщение отредактировал SergeiG: 11 August 2012 - 22:16
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 22:42
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
Я точных замеров не делал, не вижу смысла в них. После обкатки в 7000 км, по трассе М7, с обгонами и вообще рваном темпе (по этой трассе по другому не выходит: дорога частями плохая, ремонты, деревни, города) при пробеге 800 км сжег где-то бак бензина и литров 10 сверху. Больше 140 км/ч по GPS не разгонял. При таком расходе не вижу смысла и даже в дизеле, ибо у нас он нынче к 30 руб/л подобрался, а гемору с ним то поболее зимой.
Сообщение отредактировал Curiosity: 11 August 2012 - 22:44
