Тормозные колодки, которые не скрипят
Сообщений в теме: 650
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 18:20
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
21000км. Заскрипело... Поставил NIBK. Купил сразу и на перед, и на зад. А когда начал менять.... Оказалось, что передние (родные) слева стерлись вхлам (почти до металла), справа даже до скрипелки не добралось (оставил в инструментальном хабаре для замены в аварийном случае, пригодятся). Сзади вооще реально живые колодки, они точно еще 20тыс.км отходят. Но.... уже купил. Менять не стал, положил коробочку в хабар. Кстати, уже на форуме встречал сообщение и вообще мнение, что передние левые стираются быстрее. Почему? ХЗ. Вроде подклинивает цилиндр (их там два). Общее впечатление о Ховерских тормозах.... Я еще ниразу не смог на юз тормознуть.... Вялые как.... А на снегу и грязи АБС начинает стучаться...
8903.575.5965. Андрей
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 19:45
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
читал и не пойму о каких колодках пишут что скрипят пылят не тормозят я на родных откатал 30000 и вот сегодня поменял опять на оригинальные не скрипят пылят что считаю положительным фактором тк если не пылят значит грызут диск что гораздо хуже а тормоза у ховера на любых колодках будут плохими тк маловат вакуумник и вообще лучше оригинальный китай чем какието не понятного просхождения да еще не дай бог российского иеще 30000 это нормально для почти 2-х тонного авто у моего товарища туарег так там замена по кругу каждые 20-25000
Такая же история 31 тыс проехал на родных жалоб особых нет как и скрипа, вот только на левых передних равномерный износ, остаток около 1 мм, а вот правые передние правые неравномерно - внутри остаток около 2.5 мм, а вот снаружи колодка стерлась до металла причем с одного края, поставил оригинальные все отлично никакого скрипа.
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 21:35
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Почитал посты и помчался быстрее собственного визга смотреть колодки ( пробег 20тыс).Пишут, что передние левые стираются быстрее. Снял левое колесо а у меня там ещё 5-6мм.Думаю на 10 тыс еще смело хватит.
  G-V-H 7 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 13:19
G-V-H
  • 7 сообщений
почитал коменты, заказал в автодоке себе nibk PN 0502, как поставлю расскажу ощущения. до этого поставил себе оригинальные, скрипят просто караул, даже на педаль давить не надо, просто так скрипят. посмотрим что будет после замены передних колодок на nibk
да действительно поставил NIBK, и все! ни скрипа н и шороха!!!
Vlg034
Отправлено 30 August 2012 - 16:03
А тормоза то есть?
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 21:20
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Нормально народ ездите на ховриках! По 20-30 тысяч!тут и по 7000 уже рад! А вы жалуетесь! Больше в грязи их не хватает.
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 30 August 2012 - 21:21
  Серт 35 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 07:48
Серт
  • 35 сообщений
Всем привет кто с тормозами! На 15 000 т.к. задняя правая колодка вообще вылетела на ходу. Стерлась почти в 0 (похоже проспал посторонние шумы). Педаль в пол ушла. АКПП тормозил, как ни странно, но получилось, да и скорость была не большая. Попал на суппорт и тормозной диск, ну и на колодки по кругу. Короче. Если услышали посторонний шум, свист или еще какие нибудь сомнения с тормозами - то вам на яму или подъемник.
Н5 ТД АТ
  SenSey 21 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 09:17
SenSey
  • 21 сообщений
  • Бензин люкс мкпп
PN-4299 задние
PN-0502 передние
подскажите данные колодки идут при покупке комплектом ... тоесть по 4 колодки или по две, а то на сайте не знают продавцы на emexe ?
PN-4299 задние ---- 4 штуки идет при заказе или две?
PN-0502 задние ---- 4 штуки идет при заказе или две?
  Alex457 113 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 09:21
Alex457
  • 113 сообщений
  • Теперь УАЗ Патрик
Комплект по 4 шт в каждой коробке
  SenSey 21 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 09:26
SenSey
  • 21 сообщений
  • Бензин люкс мкпп
Спасибо !
  rapida 14 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 20:34
rapida
  • 14 сообщений
  • Lux, 2L, ГБО BRS.
Прошел у официалов два первых ТО, более не поехал из за непомерных цен. При прохождении третьего ТО (в другом сервисе, на спидометре 23500)попросил проверить колодки, мастера сказали еще походят. Я был уверен что до 30000 мне их хватит. Два дня назад заскрипело спереди, поехал менять колодки, а оказалось еще попал и на диски. На спидометре 28000.
Отправлено 14 September 2012 - 20:41
Поясни подробнее...
какой размер толщины намерили...или на глазок....
  pap 884 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 21:30
pap
  • 884 сообщений
Прошел у официалов два первых ТО, более не поехал из за непомерных цен. При прохождении третьего ТО (в другом серв Два дня назад заскрипело спереди, поехал менять колодки, а оказалось еще попал и на диски. На спидометре 28000.
Вот е страсти нагнали. У меня как с неделю где-то сзади пищит, срочно на проверку. Уже как 16000км. , хотя стиль езды спокойный.
Сообщение отредактировал pap: 14 September 2012 - 21:32
  rapida 14 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 21:20
rapida
  • 14 сообщений
  • Lux, 2L, ГБО BRS.
Попросил после ремонта положить старые запчасти в багажник. Дома вечером посмотрел, на самом деле хорошо натерло, по краю диска была острая кромка, с углублением внутренней части. Честно, мерять не стал, так как точить не собирался, просто выкинул. (тормозной диск 1800*2= 3600р, колодки 950р, работа 700р колодки замена + 700р диски- замена, итого 6000 р., токаря искать долго, деньги теже, просто нет смысла. Ремонт был осуществлен у официалов, запчасти куплены в магазине красный дракон на улице толбухина в Ярославле).
Сообщение отредактировал rapida: 17 September 2012 - 21:31
  eldar 11 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 20:11
eldar
  • 11 сообщений
ездить надо нормально а газ в пол и резко по тормозам пробег 35500 задние родные износ только в половину
  Aleksstan79 8 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 19:58
Aleksstan79
  • 8 сообщений
  • бензин 2.4, механика
Всем доброго времени суток! Прошел 57000 без замены, только-только начали скрипеть передние с лева. Заказал оригиналы на выходных буду менять. Посмотрим как будут себя вести.
  serg123 20 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 20:12
serg123
  • 20 сообщений
отьуздил 69000 тысяч.колодки менял-СМЕНИЛ НЕГЛЯДЯ НА ИЗНОС,ХОТЯ ЕЩЕ МОЖНО БЫЛО ЕЗДИТЬ.ПИШУ НЕ ПОЭТОМУ-ПРОШУ СОВЕТА...ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ПОШЕЛ ЗВУК ПРИ СЛАБОМ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ,КОТОРЫЙ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ СОРОСТИ ВОЗРАСТАЕТ И ОТДАЕТ В ПЕДАЛЬ.СКРЕЖЕТ ПРЕРЫВИСТЫЙ И ЗВУК ЕГО УСИЛИВАЕТСЯ ПО МЕРЕ ПАДЕНИЯ СКОРОСТИ.БЫЛ НА ТО В ПИТЕРЕ-СКАЗАЛИ С МЕХАНИКОЙ У ВАС ХОРОШО,ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.ВЫЕХАЛ ,КОЛОДКИ ПОДНАГРЕЛИСЬ И СНОВА ВСЕ СНАЧАЛА.НЕ МОГУ ПОНЯТЬ.А АВС ОТКЛЮЧАЛ И ДАЖЕ ПОСТАВИЛ СТАРЫЕ КОЛОДКИ-НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.ЕСЛИ ПОВЕЛО ДИСК,ТО УДАРЫ В ПЕДАЛЬ БЫЛ БЫ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ ТОРМОЖЕНИЯ,НО ПРИ СИЛЬНОМ ИЛИ БОЛЕЕ ЭНЕРГИЧНОМ НАЖАТИИ НИ СКРЕЖЕТА НИ УДАРОВ В ПЕДАЛЬ НЕТУ ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 16:45
ViTek58
  • 94 сообщений
Вчера тоже заскрипели, пробег 47500, брал машину с пробегом 24000. Начитался постов и испугался, побежал проверять - с внешних сторон запас ~4мм. Визуально колодки оригинальные, раньше почти не скрипели, ну или не обращал внимание. Я так понимаю: когда колодки сильно изнашиваются начинают пищать пластинки. Я прав? Когда они должны начать? Может они и начали пищать...
Отправлено 08 October 2012 - 17:01
У меня сток и не скрипит ничего.
Отправлено 08 October 2012 - 18:49
ViTek58
  • 94 сообщений
Ехал домой, прислушивался, скрипит из переднего левого колеса. Причём бывает скрипит и без торможения (нажмешь на тормоз - прекращается). Может грязь попала... Диски, вроде, без больших бороздок, сильно не греются...
