Датчик включения раздатки
Сообщений в теме: 159
Отправлено 22 May 2016 - 21:05
Здравствуйте ! а мне какой нужен ?
Нужен для электро раздатки http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=8552
Отправлено 22 May 2016 - 21:26
да цена не радует (((  а луче поставить от ваза или от 409 двигателя ? полярность имеет значение при подключении ?
Сообщение отредактировал валерий 64: 22 May 2016 - 21:58
Отправлено 22 May 2016 - 22:27
  • 6073 сообщений
нет... там тупо катушка
Отправлено 23 May 2016 - 11:23
там тупо катушка
Не все так просто
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 11:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
wanderer,  Саш ! просто не просто . но работает же . :kol_good:
Отправлено 23 May 2016 - 11:37
Сереж,работает,то работает ,но работает не корректно,а работать будет и с сопротивлением
Отправлено 23 May 2016 - 11:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
wanderer, согласен !
Отправлено 23 May 2016 - 13:57
в чём подвох ? А то я уже его поставил)))) всё работает нормально вроде!
Отправлено 23 May 2016 - 14:15
в чём подвох ?
Подвох в том что нет защиты от случайного включения понижайки на ходу
Отправлено 23 May 2016 - 16:10
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
wanderer,  У меня за четыре года на третьем всё работало просто на ура !!! Саш не пугай людей . Я не слышал не разу чтобы включилась на ходу . для того чтобы включилась надо как минимум сцепу выжить (разомкнуть концевик ) и по клавиши шарахнуть пальцем .Вот тогда может сработать . если я что-то путаю поправь !
валерий 64, Ну и катайся на здоровье .
Отправлено 23 May 2016 - 18:24
Понижайку включать можно только на остановленной машине (валы в раздатке не вращаются)Сцепление отключает только от двигателя,а что отключает раздатку от колес?E меня внук крутанул на ходу,но датчик отработал,а при обманке тупо разорвет раздатку
Отправлено 23 May 2016 - 21:02
Ничего не будет.
wanderer, на сцеплении установлен концевик, пока сцепление не выжато и концевик не нажат, контроллер не даст команду на включение пониженной передачи.  А для тех, кто переживает, можно сделать дополнительную защиту.
Кстати, на малых скоростях, до 5 км/ч оригинальный датчик раздатки как защита не работает. Не понимает он эту скорость.
  Андрей Рязань 17 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 22:28
Андрей Рязань
  • 17 сообщений
  • 2011 г./в.,2.0, бензин, МКПП
Всем привет! Появилась проблема. Ховер Н3, 2011 г.в., 2.0 МКПП. Нажимаю кнопку 4Н, на приборке начинает моргать 4WD и слышно как щелкает реле. Передок не подключается, а 4WD продолжает моргать. Слегка продергиваю машину вперед и назад иногда срабатывает. Что может быть???
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 09:13
  • 1755 сообщений
Что может быть?
Если проблемы с включением полного привода происходят на остановленном авто, значит шестерни встали так, что ШМ не может подключить полуось. Подключайте ПП на ходу и будет вам счастье.
Отправлено 11 June 2016 - 21:04
Андрей Рязань
  • 17 сообщений
Так в документации к машине написано, что подключение переднего привода производится только при полной остановки тс
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 22:04
  • 25140 сообщений
Там много всякой ерунды написано, в том числе, что на ПП нельзя быстрее 40 км/ч ездить. Поверьте - на ходу ПП гораздо лучше включается, а вот понижайку надо включать и отключать только остановившись.
Отправлено 12 June 2016 - 00:01
  • 1755 сообщений
Эта "допотопная" рекомендация была справедлива для раздаточной коробки с рычагом, и то только до инсталляции "кнопки Vik'а", а после - уже можно было подключать полный привод на ходу. С электрораздаткой включать и отключать полный привод можно в любой момент.
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 23:31
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
нырнул по двери в лужу, кнопки переключения ПП не трогал,через час загорелось  4WD, заменил датчик, проблема осталась, в расстроенных чувствах выехал с сервиса, проехал 500м, заглушил, ушел по делам на час, пришел, завел, все погасло!!! все работает, все включается. Едем дальше, оставляю машину на 2 часа и проблема опять та же !!! горит!!! приезжаю домой, глушу, пока открыл гараж, завел и опять все в норме! что за пляски? а не масса ли где то? (4wd горит в режиме заднего привода, не моргает)
цена датчика 1700, не ужели вам охота колхозить ??? (ссори, не понимаю я этого, купите ваз))) )
Сообщение отредактировал Gezz: 26 June 2016 - 00:00
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 06:51
илмар
  • 279 сообщений
Ее и открывать не следовало... все равно к официалам собрался... На неделе поимел ту же проблему, вчера прозвонил цепь датчика - обрыв. Снял контролер и впаял сопротивление. Времени на все ушло не больше часа.
А где этот контролер находится
Илмар Изображение
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 06:55
  • 4334 сообщений
Под ковром,под переднем сидением.
