Лифт сидений.
Сообщений в теме: 182
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 13:00
техник-сан
  • 828 сообщений
Я тоже попробовал, поставил муфты, но, показалось мне, что сидушка стала как-то жидковата (во мне 115 кг). Вернулся к варианту с проушинами.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 13:25
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Интересно,а массаж никто не монтировал в кресло или только кресла менять?
:3D Smilesddd (73): Хорош прикалываться)))))
Площадь соприкосновения с опорой уменьшилась, значит давление на нее увеличилось. Как обстоят дела с прочностью опоры? а то что-то подсказывает мне, что при моих 130 кг загнет или оторвет опоры нафиг.
Если есть возможность,купи плоские шайбы и обвари их с двух сторон муфты или закажи токарю лучше из прутка выточить диаметром побольше-будет площадь опоры больше.
Сообщение отредактировал OreSHik: 22 June 2011 - 13:28
Изображение Ришат
Отправлено 22 June 2011 - 13:30
Не надо ничего точить и варить,берите рессорную втулку от Волги и одевайте на муфту соединительную
Отправлено 24 June 2011 - 05:58
OreSHik
  • 916 сообщений
:valyayus: тут и все 200кг можно приложить :3D Smilesddd (73): ,если левую сторону усилить всю)))))))
Изображение Ришат
Отправлено 27 July 2011 - 21:02
OreSHik
  • 916 сообщений
Применил втулки стабилизатора от Газели....
Изображение Ришат
Отправлено 19 October 2011 - 21:23
Maksik4444
всем привет, купил новый н5, при моем росте 190 мне как то высоковато, лазил на форуме, все только поднимают сиденье, а хотелось бы опустить, при чем заднюю часть, сижу как на табуретке под потолок. Посмотрел там скоба буквой П приварена к салазкам и прикручена к кузову, может кто то подскажет где искать, может я просто так и не увидел это.... кто нибудь опускал сиденье? как и какие ощущения?
  naik68.68 281 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 21:59
naik68.68
  • 281 сообщений
  • бензин, МКПП ЮВАО Выхино
привет у меня рост 2м. 6см. приподнял переднюю, часть сиденья, чтобы ноги легли полностью на сидушку и все стало замечательно.
ИзображениеНиколай
Изображение 469
восемь девять ноль три пять шесть два шесть один три семь
Отправлено 19 October 2011 - 22:11
Maksik4444
я тоже об этом думал, но неприятно сидеть головой прям под потолок, у меня до этого лачетти была, я там для примера замерил - до потолка умещается 4 пальца, а тут дай бог 2 и то врядли
Отправлено 20 October 2011 - 09:02
У меня тоже рост 196. Можно ли приподнять переднюю часть, если у меня сидушка с электроприводом?
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 09:23
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Можно, всё то же самое, что и с простой сидушкой.
Отправлено 20 October 2011 - 09:56
Maksik4444
а опускать все таки никто не пробовал?
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 07:14
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Так не надо опускать, надо приподнять переднюю часть сиденья тогда задняя станет чуть ниже. У меня рост 198 и не испытываю каких нибудь неудобств по этому поводу. И до потолка никогда не долетал! :3D Smilesddd (73):
Отправлено 21 October 2011 - 08:52
Всем доброго времени суток :3D Smilesddd (73):
Вот и я созрел до лифта сидений :kol_friends: Поднял передний край подушки водительского сиденья на 30 мм, дальнейшая эксплуатация покажет всю надобность или ненадобность данного действа, ну а сейчас хочу поделиться со всеми, нового ничего не придумал, поэтому на патент не претендую :smile:
но на форуме HOVER-CLUBa данных картинок ненашёл, поэтому выкладываю свой комикс, может кому пригодиться, пишу размеры муфт и болтов которые поставил на своём китаёзике, поэтому размеры индивидуальны от желаемой высоты подъёма.
НАМ ПОНАДОБИТЬСЯ (на поднятие переднего края подушки одного сидения):
1) муфта соединительная М8х1.25х30мм -2шт;
2) болт М8х1.25х16мм -2шт;
3) шайба-гровер диаметром 8мм -2шт;
4) шайба плоская диаметром 8мм -2шт;
5) ключ на 12 -1шт;
6) ключ на 13 1шт;
7) 10-15 мин свободного времени :kol_drinks:
а далее всё по комиксу понятно :smile169: (если кому непонятно будет, хотя сомневаюсь :kol_sad: напишите я тогда подробнее всё напишу)
Интересно, а где такие муфты продаються, обзвонил ряд контор, максимум что нашел 17 мм, а хотелост бы 40-50
Отправлено 21 October 2011 - 09:06
В магазине, продающем метизы :3D Smilesddd (73):
Отправлено 21 October 2011 - 09:53
Обзвонил 15 магазинов , нету :( максимум длина 25 мм . будем думать....
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 18:15
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
...Хм, а у меня не такое крепление самих сидушек.
Сидушка крепиться БОЛТами (8) на 13-ть (в сидушку вкручены), и все!
Купил такие же болты, но длиннее, вставил в раму крепления для сидушки, накрутил муфту и ...думал вкручу в саму сидушку. Но не получилось.
Размеры все достаточно строго подобраны, и в нарощеном варианте уже не состыкуются, не смог попасть по резьбе.
Вобщем уже темно, завтра буду доделывать.
Отправлено 22 October 2011 - 08:28
Вобщем решил тоже сидушку приподнять спереди, но прежде чем покупать причиндалы подумал, а дайка гляну че там у меня. Ховер Н5 сидушка с эл.приводом. И вот что я увидел сняв декоративные заглушки.
И чего теперь с этим делать???? У кого какие мысли есть на этот счет. Вариант снять сидушку и переварить пол машины не реальны
Отправлено 22 October 2011 - 09:00
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Вот самый простой вариант - http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...5598e38d996908b . И можно всё сделать самому без поисков по магазинам.
Отправлено 22 October 2011 - 09:14
Спасибо, так и сделаю!!!
Отправлено 22 October 2011 - 16:04
Взгляд
  • 424 сообщений
вот, я доделал. Всему рад, только одно но - появился гдето скрип. фото ниже: Resize_of_DSC00805.JPG Resize_of_DSC00806.JPG Resize_of_DSC00808.JPG Resize_of_DSC00809.JPG
