Тормозные колодки для Ховер Н5 TD
Сообщений в теме: 87
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 23:11
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
не надо быть настолько добрым к людям - не оценят...
На протяжении 20 лет проточки на колодках расцениваю только как возможность очистки от шлаков, а толщина накладки как крайняя мера. Скрипы ставятся для аккуратных водителей.
Это такая проточка посередине колодки
Никогда она не служила индикатором износа. Читайте мат часть!!!
Ищите и обрящите!
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 07:07
i_gibadullin
  • 374 сообщений
+100
Отправлено 02 April 2014 - 08:06
От каких интересно шлаков?
Отправлено 02 April 2014 - 16:00
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Продуктов износа тормозных накладок, дисков, дорожной грязи и так далее. Еще расшифровывать или сам додумаешься?
Можешь еще понятие ШЛАК в энциклопедии посмотреть, что бы не задавать глупых вопросов.
Ищите и обрящите!
Отправлено 02 April 2014 - 17:17
Так когда сотрется чем шлак удалять будешь?
Отправлено 02 April 2014 - 20:19
Саш, ты правда считаешь что прорезь это типа маячок ? на всех машинах, практически всегда, выхаживал колодки в ноль - не когда не было проблем с цилиндрами..... не знаю зачем эта проточка, но сомневаюсь что она служит в качестве маячка, если только показать что половина колодки стёрлась....
Брал в Екзисте передние колодки по номеру 3501120XK02XA за 1 227,95р. А дешевеют они там не по дням, а по часам))) Уже 863,92р.
Пришли в п/э пакетике.
Датчики износа оказались перевернуты, или перепутаны, на правой колодке для левой и наоборот, пришл...
такая ж хрень была с датчиками - оторвал их на фиг...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 20:21
ayam
  • 2715 сообщений
Может, и правильно. А то начнут скрипеть раньше времени.
Яков, №1452
Отправлено 02 April 2014 - 20:26
Эх вы, этож элементарно
1) Показывают степень износа колодок
2)Через прорезь идет выброс пылевого элемента при стирании колодок
3)Частично от предотвращения деформации при резком охлаждении (в луже например)
4) Чтоб не скрипели колодки при торможении
Отправлено 02 April 2014 - 20:29
да у меня стары-родные стёрлись почти совсем и не чего не за не скрипело... лучше поглядывать временами...
а как у нас вообще работает этот индикатор ? лампочка какая есть или просто эта приклёпанная пластинка начинает скрипеть-свистеть когда до диска доходит ?
4) Чтоб не скрипели колодки при торможен...
ну и я примерно о том же, но не как не маячок что менять уже пора, им ещё катать и катать-тормозить...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 20:39
ayam
  • 2715 сообщений
так:
Яков, №1452
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 22:01
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
как быть с пунктами 1 и 3 на выложеных мною оригинальных колодках не ховериных?
Видео для wanderer
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Отправлено 02 April 2014 - 22:05
и что вы мне этим видео сказать хотите?
Отправлено 02 April 2014 - 22:10
Так они ж короткие. Фасок по краям хватает.
Отправлено 02 April 2014 - 22:43
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
то что слишком много вопросов.
Так они ж короткие
побольше зтк ховера
так то 2 и 4 пункты. А 1 и 3?
Короче. Рекомендация про 3мм, что бы предотвратить срыв феродо. Не забывайте что колодки клееные. Так говорит производитель.
Отправлено 07 April 2014 - 07:48
Вчера при смене задних колодок обнаружил что направляющие супортов закиси. С одной стороны ещё как то шевелились а с другой пришлось молотком сбивать. Прошёл около 40т.км До индикатора износа ещё не сточились но уже блико к нему, примерный остаток 4мм. Передние колодки почти как новые и супорта подвижные. Скорее всего быстрый износ задних колодок из за закисших супортов. (к стати, на Опеле была такая же ситуация, задние супорта закисли напрочь а передние в порядке).
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 08:08
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Вчера при смене задних колодок обнаружил что направляющие супортов закиси. С одной стороны ещё как то шевелились а с другой пришлось молотком сбивать. Прошёл около 40т.км До индикатора износа ещё не сточились но уже блико к нему, примерный остаток 4м...
А у мну как только с завода,ни малейших следов коррозии.
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 03:13
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Седьмого мая вечером, паркуясь около дома, услышал неприятный гул в салоне по всему кузову, понял, что это колодки. Восьмого мая утром повез ребенка в школу, гул появлялся, пропадал, не мешкая поехал в ЮГ-Сервис, без звонка к открытию. Хорошо перед моей машиной, была одна. Ребята загнали машину посмотрели, на правом заднем колесе, колодка уже начала заходить в суппорт! Сняли, с одной стороны, износ до металла, а с другой до скрипунов не доходило 1мм!!! Спасибо! Все сделали быстро, успел по всем делам! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 18:18
Александр111
  • 1469 сообщений
Забыл пробег указать. И какие колодки стояли.
  Semmen74 50 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 22:00
Semmen74
  • 50 сообщений
  • дизель,АКПП
Может кто знает,а какая длина, ширина,толщина у оригинальных передних колодок?
Чёрненький Ховерок--<!--coloro:--><!--/coloro-->о365тк[/color] Серёга
Отправлено 06 September 2014 - 21:24
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
Критерии товара:
Количество датчиков износа: 2
Тормозная система: SUMITOMO
для артикула №: 05P1634
Высота [мм]: 58,5
Толщина [мм]: 18,5
Ширина (мм): 154,8
не ориг, но один в один. (данные поризводителя не ориг)
А тебе зачем? в вики не ориг прописаны.
