после сборки не заводится ховер 5 дизель
Сообщений в теме: 73
Отправлено 26 June 2014 - 10:38
форсы, даже не прописанные, будут работать... не в них дело. вся проблема в воздухе в системе
Отправлено 26 June 2014 - 10:39
TSAR
Форсы перепрописывать не надо,у меня 2 месяца стояла,
Про Иммобелайзер не знаю.
Отправлено 26 June 2014 - 10:40
при попадании воздуха в форсунку, она бокируется...все пичины показывают на воздух в системе
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 17:38
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
+100
Ослаблять трубки на форсах и крутить. Пока воздух не выйдет.
  0505 77 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 20:41
0505
  • 77 сообщений
  • ховер н5 дизель АКПП
Откуда знаешь что в рампе есть достаточное давление? Если при прокрутке стартером из обратки форсунок льется топливо значит в форсунках грязь, ели одна из форсунок льет слишком много в обратку двигатель не заведется не хватет ТНВД давления чтобы открыть форсунки давление в рампе для запуска должно быть не менее 1200 бар, а ремонт форсунок на колене или в дизель сервисе дло хозяина. При работе двигателя на холостом ходу за 1 минуту из обратки форсунки должно вытекать не более 15 кубиков диз. топлива при условии исправных форсунок Управление форсунками идет через обратку.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 22:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Откуда знаешь что в рампе есть достаточное давление? Если при прокрутке стартером из обратки форсунок льется топливо значит в форсунках грязь, ели одна из форсунок льет слишком много в обратку двигатель не заведется не хватет ТНВД давления чтобы откр...
это откуда такие глубокие познания на счет 1200 бар при пуске?
Виктор
  0505 77 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 05:32
0505
  • 77 сообщений
Диалог со специалистами дизель сервиса, читаю литературу.
  TSAR 17 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 12:17
TSAR
  • 17 сообщений
  • Н5 дизель МКПП
TSAR
чем дело закончилось в чём причина была? А то хотят меня развести на новые форсунки!
Отправлено 28 June 2014 - 00:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
тогда или специалисты такие, или литературу не ту читаешь)). Давление в системе CR Delphi, как впрочем и в любой системе Common Rail, разное, в зависимости от режима работы двигателя, для Delphi от 240 бар и до 1600. Пусковое давление, при котором контроллер начинает подавать импульсы управления на форсунки, всего 240 бар.
Виктор
  vladimir121112 16 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 15:26
vladimir121112
  • 16 сообщений
  • дизель автомат
Всем привет я снова на дороге парни из сервиса red hot service сотворили чудо ура ура ура :kol_crazy: так что вывод такой некуй ипать мозги а лучше гнать к ним цены низкие и не разводят :kol_crazy: .Всем удачи
Отправлено 07 August 2014 - 13:57
Никакого чуда, просто сделали свою работу.
Вам спасибо за отзыв, обращайтесь, рады помочь.
С уважением Александр.
  @ndrew 25 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 22:05
@ndrew
  • 25 сообщений
  • дизель АКПП
с этого и надо начинать, как так башку снимали и не проверили плотность прилегания клапанов? бензы надо было Изображение влить на снятой башке в камеры и посмотреть пропускают или нет, бракоделы-халтурщики блин.
ладно, телеграфируйте чем всё закончится
Где же Вы там камеры нашли??? :kol_sad:
=Мересьев= Клубный №1260
Отправлено 11 September 2018 - 22:13
Тема дохлая уже 4 года, а тому посту почти 6 лет. Есть и поновее...
  Оптимист 181 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 October 2018 - 04:38
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Вопрос к спецам:
     После замены маховика, ремня ГРМ двигатель GW4D20 на холодную запускается и едет нормально (может расход чуть повышен). после остановки горячий запустить очень сложно, с пятой...седьмой попытки и опять едет нормально. Второй месяц официалы разобраться не могут...
 p.s.    форсунки, фильтра не снимались, грм говорят на месте метки совпадают, ошибок не горит.  Сервисная диагностика дает ошибки U0151,   P1650
