Скрип в районе задних колес
Сообщений в теме: 77
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 21:58
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Вот кстати родных чашек у меня было всего две - одна снизу резинку поджимала, другая сверху. А на новых каябах еще третья - центрирующая. Она да - может грязи-песка набрать.
Отправлено 01 August 2012 - 22:00
Выброси ее,это лишний элемент
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 22:02
Dimm
  • 1494 сообщений
Шток ама в кронштейне будет болтаться, наверное. Он меньшего диаметра, чем сток.
Отправлено 01 August 2012 - 22:05
Подскажу,ставьте резиновые втулки от переднего волговского аммортизатора,они с буртом и выше наших и затягивайте,гарантирую что ничего болтаться не будет
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 22:15
Dimm
  • 1494 сообщений
Спасибо, что обратил внимание на проблему. :kol_friends: Подумаю как дальше быть.
Отправлено 01 August 2012 - 22:33
как дальше быть.
ездить и не маяться.....как скрипеть начнут....следующей весной где то...то и сменишь на бублики...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 22:47
Dimm
  • 1494 сообщений
В этом месте может скрипеть, но и без центрирующей шайбы мне не нравится. И спереди у меня так же сделано, пока не скрипит. Действительно надо поездить, а центрирующую чашку залить герметиком (она как блюдце)- чтобы грязь не скапливалась. Я только одну причину скрипа вижу, это когда резинки от вибрации подсядут и под них песок попадет. Герметик должен уберечь. Ну и подтягивать периодически.
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 22:49
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Может не ново но у меня скрип был из за умирающих крестовин кардана.Особо при движении на зад.
Сообщение отредактировал e.igor: 01 August 2012 - 22:50
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 15:29
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Да песок нижняя чашка собирать будет
На переднем не собирает, а на заднем собирать будет?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 23:25
Dimm
  • 1494 сообщений
В общем лень мне под машину лезть гайки крутить и пальцы силиконом пачкать, если и так все хорошо :3dflagsdotcom_chcom_2faws: У меня конструкция как на последнем фото в посту по нижеприведенной ссылке: фото называется "Правильная установка втулок и шайб" http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1266066#1266066 Если что будет не так, то непременно отпишусь.
Сообщение отредактировал Dimm: 05 August 2012 - 23:26
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 13:21
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !!!! После поездки на природу появился скрип сухой резины в районе заднего моста ! Думал пройдет, вывешивал колеса, скрепит в районе задней крестовины кардана ! Брызгал выдешкой , селиконом , тормозухой ! Скрепит зараза при медленной езде, как будто резинка о резинку сухую трется ! Может что в хвостовике ??? сальник какой ??? :kol_clapping:
Отправлено 07 August 2017 - 09:58
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Все нашел пискуна !!!! задняя крестовина подклинивала в одном положении и скрипела !!!
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 11:55
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Езжай к официальному дилеру на ул.Коробкава д.5 пусть меняют.
  alexej46 3 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 13:59
alexej46
  • 3 сообщений
  • бензин,МКПП
Здравствуйте Добрые Люди. На Пасху приключилась беда. При довороте в право скрежет в районе заднего левого колеса. Кто поможет, кто подскажет?!! Визуально ничего не видно.
Отправлено 09 April 2018 - 14:37
alexej46 найди себе друга и пускай смотрит или наоборот. Рычаги подергай.
Отправлено 09 April 2018 - 15:17
alexej46
  • 3 сообщений
  • бензин,МКПП
Дергал рычаги, по колесам стучать надо?
Отправлено 09 April 2018 - 15:25
Рычаги сзади? Вы о чем?
Отправлено 09 April 2018 - 15:32
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
alexej46,
А вы уверены что именно оттуда скрип? Просто иногда эхо может обманывать. У меня такое было.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 09 April 2018 - 15:32
Клубный номер 2606
