Шприцовка подвески.
Сообщений в теме: 73
Отправлено 08 November 2013 - 11:45
я на ощуп пролез весь кардан рукой, так и не нашел, какие ориентиры хоть?
Ориентир шлицевое соединение
  Кропарь 56 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 12:05
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
так вот его я не могу найти, оно ближе к раздатке или к мосту? и задний кардан люфтит около раздатки если шатать вверх-вниз, так и должно быть?
раньше просто только передний привод был, с карданами не встречался(12213_1313468810_jpg_140_394.jpg
Отправлено 08 November 2013 - 12:10
...и не найдёшь! у нас их нет.
Нет. втулка раздатки у тебя кончается.
Отправлено 08 November 2013 - 12:11
У вас люфтит как раз в шлицевом соединении и оно смазывается маслом раздатки и находится внутри раздатки,масленку вы там не найдете.Только глянул ваш профиль,извиняйте
Отправлено 08 November 2013 - 12:13
Саш, это не люфт вперёд-назад, у него вверх-вниз,- это ненормально.
Отправлено 08 November 2013 - 12:15
Это нормальный износ втулки :AllSmail (135):
Отправлено 08 November 2013 - 12:39
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
а её геморно менять?и если номерок её? а из-за этой фтулки может небольшая вибрация быть в районе 115-120 км\ч? все нашел тему про втулку, пошел вникать в процесс замены)))всем спасибо что разъяснили))
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 13:29
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Осевой люфт 1 мм - норма.
На горячую люфт само собой чуть больше.
Отправлено 08 November 2013 - 14:06
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
у меня на холодную примерно 2-3 а может и больше, шатается прилично, почитав понимаю что менять вкрышку взборе со втулкой, а потом кардан отбалансировать лучше ещё
Отправлено 08 November 2013 - 14:27
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Мда.. Сколько пробег?
У меня 102 000 км , люфт как с новья, правда и масло в раздатке вязкое минералка 85w140 и крестовины все живы.
Отправлено 08 November 2013 - 14:46
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
Пробег 106000 км, думаю старый хозяин с раздолбаной крестовиной поездил, масло в раздатке не помню, канистра мобил синенькая, вроде синтетика, просто недавно купил машинку делаю ревизию всего что надо, вот нашел этот люфт, и думаю небольшая вибрация на скорости 115-125 из за этого, но если так оставить дальше будет хуже
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 13:02
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Шприцую карданы вот этой штукой - bpw eco-li 91. Второй раз уже шприцевал. Её же в ступицу забиваю. Сравнивал с мобил грииз - то же синяя, так мобил пожиже выглядит и посветлее, короче консистенция иная. 400 гр. - 350 руб. Одного тюбана хватает на 2 передних ступицы и полный пистолет для шприцовки карданов.
H-3 Lux
  86_RUS 14 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 19:48
86_RUS
  • 14 сообщений
  • 2006г.бензин 2.4,ГБО,ГП4.55
дай ссылку,где нашел?
Отправлено 24 December 2014 - 20:41
Лови...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=648188#648188
