МД-тюнинг
Сообщений в теме: 235
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 19:39
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Да не стоит благодарностей. Пробуй. Я доволен результатом. Машина стала просто другая. Пропали провалы, дёрганье и тупость.
После МД тюнинга итак провалы и тупость прошли да и расход снизился...я доволен :padstalom_178:
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 19:41
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Так, а чего ты тогда заморачиваешься с датчиком? Нафига это тебе надо?
Сергей Викторович
Отправлено 13 August 2015 - 19:47
DimDim
  • 1480 сообщений
Всегда можно вернуться в сток :padstalom_178:
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 21:29
  • 1755 сообщений
... изначально речь велась за датчик положения др.заслонки, который имеет "слепую зону" и как с этим бороться. Ну при чём здесь ЭБУ?
Так кого же дезинформирует эта "слепая зона", разве не ЭБУ?! У меня, например, никакой "слепой зоны" в данных о положении дроссельной заслонки нет: сразу после касания педали газа показания изменяются от 0 до 100% при полном открытии (по данным БК).
Могу только порадоваться за вас, что такой простой регулировкой удалось победили "вялость" авто!
Отправлено 13 August 2015 - 22:01
АТАМАН
  • 691 сообщений
Так кого же дезинформирует эта "слепая зона", разве не ЭБУ?! У меня, например, никакой "слепой зоны" в данных о положении дроссельной заслонки нет: сразу после касания педали газа показания изменяются от 0 до 100% при полном о...
Спасибо за разделённую радость. Но у меня это получилось не с первого раза. Первый раз я делал с контролем напряжения на датчике. Выставил необходимую величину, а результата никакого. Второй заход делал без измерения вольтажа. Просто повернул датчик до упора - обороты поднялись, чуть вернул назад (до заданной частоты оборотов ХХ) и машина , что называется полетела.
Сергей Викторович
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 20:10
Александр 73
  • 375 сообщений
На 5 кто пробовал? Колектора разные будет толк.
Отправлено 18 August 2015 - 18:01
Александр 73
  • 375 сообщений
Сегодня пробовал под упорный болт заслонки вставил картон 05, на работающим двс. Обороты 1200 заглушил, завел нет изменений. Дал остыть двс, завел прогрел с картонкой хх в норме. Это сделал с 1мм картонкой, на заведенном двс, обороты 1600. После прогрева хх +30 оборотов. Ездить не пробовал нечем было крутануть болт. Нашел эту звездочку т20, к болту не полез, крутанул датчик до конца, обороты 1100. Заглушил завел хх в норме. Проехал стало лучше. Получается я изменил положение заслонки, смесь обогатилась. Если больше воздуха, то надо приоткрывать заслонку. Завтра буду пробовать дальше. Вот чего надо воздуха или бензина больше этому движку хз.
Отправлено 18 August 2015 - 18:10
Это давно все было перепробовано.. Пока РХХ справляется (хода штока хватает) - можно крутить этот винтик. Когда ДПДЗ покажет больше 3% примерно, то ЭБУ будет считать, что газ нажат, Но это уже неважно, т.к. РХХ уже не справится при открытом на 2-3% дросселе
Отправлено 18 August 2015 - 18:53
Александр 73
  • 375 сообщений
Вот хочу понять, когда тупит богатая или бедная смесь?
Отправлено 18 August 2015 - 18:58
АТАМАН
  • 691 сообщений
По количеству входящего воздуха "мозги" определяют необходимую порцию топлива. Чем больше будешь давать воздуха, тем они больше будут дозировать топлива.
Смотря когда и от чего тупит.
Сергей Викторович
Отправлено 18 August 2015 - 19:04
Александр 73
  • 375 сообщений
А датчик заслонки? Если болтом получаем не учтенный воздух.
Отправлено 18 August 2015 - 19:10
АТАМАН
  • 691 сообщений
А с чего ты решил, что он неучтённый? Заслонка то поворачивается, значит датчик отслеживает. Датчик стоит на оси заслонки.
Сергей Викторович
Отправлено 18 August 2015 - 19:16
Александр 73
  • 375 сообщений
Реагирует на изменение сопротивления датчика, его обнулили
Отправлено 18 August 2015 - 19:18
МАП не обманешь, температура и давление, по ним наполнение и считается.
Отправлено 18 August 2015 - 19:25
Александр 73
  • 375 сообщений
Почти понятно, как добавить бенза? Судя по нагару на свечах смесь бедновата.
Отправлено 18 August 2015 - 19:28
АТАМАН
  • 691 сообщений
[quote name='Александр 73' post='832328' date='18.8.2015, 19:23']Почти понятно, как добавить бенза? Судя по нагару на свечах смесь бедновата.[/quote
Не стоит сразу грешить на смесь. Возможно стоят свечи не с тем калильным числом.
Сообщение отредактировал АТАМАН: 18 August 2015 - 19:29
Сергей Викторович
Отправлено 18 August 2015 - 19:32
Александр 73
  • 375 сообщений
Родные торчки
Отправлено 18 August 2015 - 19:34
АТАМАН
  • 691 сообщений
Родные торчки
Ну я не понял: Какие у тебя претензии к машине? Ты что - диагноз ставишь только лишь по цвету нагара?
Сергей Викторович
Отправлено 18 August 2015 - 19:40
Александр 73
  • 375 сообщений
Газу а тебе прицеп вдруг прицепили
Отправлено 18 August 2015 - 19:44
АТАМАН
  • 691 сообщений
И что - так всегда или только в жару, или после пробок и светофора? Может заправился на левой заправке?
Если ДПДЗ работает адекватно и без "холостого хода", а датчик температуры воздуха чистый, то механическим путём ты бензина не добавишь. Только перепрошивка "мозгов", т.е. чип-тюнинг.
Сергей Викторович
