разгон рывками.
Сообщений в теме: 85
  Rockastar 20 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 21:36
Rockastar
  • 20 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
А можно катализатор вообще выпилить?
Отправлено 20 April 2013 - 21:44
можно, но надо ставить пламягаситель, разрезать кат болгаркой поперёк, выкинуть кат, а на его место трубу с отверстиями и перегородкой, в корпус набиваются мет.мочалки из проволоки, корпус сваривается
Отправлено 20 April 2013 - 21:46
Минус-выставили на 2500 за эвакуатор! хотя говорили что мне не придется его оплачивать.
а на каком основании?....эт ты слабины дал!..........должны гарантийную машинку эвакуировать . если не едет.
Смотри тему выпускной системы!
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 22:13
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
А зачем такие сложности? Нахрена выбивать одно дерьмо и замещать его другим?
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 20 April 2013 - 22:23
....не понял!...про первую часть вопроса вроде всё ясно,- протока газов нет....- про вторую,- чтоб система выхлопа не расплавилась и искрами не стреляла с выхлопной.
  karel 17 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 22:59
karel
  • 17 сообщений
  • Бензин, МКПП, Luxe
Был разгон рывками, съездил на диагностику показало смещение фаз газораспределения и забитый кат, электроника вся в порядке.Диагносты сказали что ремень ГРМ проскочил. Прочистка ката результатов не дала, завтра поеду к мотористам будем ГРМ новый выставлять по меткам... Посмотрим что будет после этих действий.....
Клубный номер 1715 Алексей
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 07:10
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Была у меня проблема как в первом посте! При разгоне машины до 2000-2500 оборотов дёргалась, а потом как турбина включалась, но турбины то нет ))). Случайно открыл капот в темноте полнейшей и обнаружил что провода ВВ светятся как люминисцентные лампы, но не ярко.(машина уже 60 т.км намотала). Я такое видел впервые, был в шоке. Заглянув под катушку зажигания увидел настоящий осцелограф, а если побаловаться заслонкой, то вобще Тесла отдыхает и нервно курит в сторонке. Этот случай я описывал мельком, но в другой теме. Так вот,.. Замена только ВВ проводов всё исправила. Динамика при разгоне стала как прежде. Катушка родная работает без пробоев. Свечи тоже родные. В поисках причины поменял воздушный фильтр и топливный фильтр, но результат был нулевой. P.S. А ещё я грешил на топливо, но более капризная машинка на таком топливе летала и не жаловалась.
  rtex 381 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 08:28
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
Уважаемые Хореводы подскажите! Суть прблемы такова: после получаса езды пропадает динамика разгона, на второй и третей передаче до 2.5тыс. Авто разгоняется как будто рывками после 2.5 тыс. как будто включается турбина! ховер H-5 ,бензин! Подскажите может были у кого такие прблемы и как с ними боротться!
Свечи меняй каждые 15-20 Тыс КМ и такая проблема не появиться, ну а если иридивые поставишь - то вообще на 30-40 тыс прокатаешся.
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
  karel 17 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 16:03
karel
  • 17 сообщений
Съездил к мотористам, поменяли грм и ролики (новое все поставил) каким то образом старый грм проскочил аж на 4 зубца. И все перестал дергаться на разгоне, да и при выбитом кате порезвее стал вроде... Пробег 35000 :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 19:22
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
У меня машина тоже стала идти рывками на 1500-2000 об. ,но только на неровной дороге. По асфальту идет без рывков. Похоже где-то теряется контакт. Но найти пока не получается.
Сергей
  kostik 30 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 19:51
kostik
  • 30 сообщений
  • бензин,мкпп,чип,лифт,бодик,
Если найдешь в кличку напиши у мменя тоже самое на неровнастьях такое же или кажется
На шевике такого небыло !
клубный номер 1914 Костя тел.89035222279
Отправлено 15 August 2013 - 20:02
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Смотри подфорум двигатель ...4М 2.0. Все, что связано с повышенными оборотами двигателя.
Сергей
Отправлено 16 August 2013 - 13:11
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Смотри подфорум двигатель ...4М 2.0. Все, что связано с повышенными оборотами двигателя. У меня была потеря контакта в разъеме РХХ. Очень аккуратно подправил иголкой и проблема ушла.
Сергей
  Гринька 16 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 15:51
Гринька
  • 16 сообщений
  • бензин, 2007г.в.
мужики, помогайте.. не знаю куда рыть... вроде симптомы те же, но методы лечения описанные выше не помогают.. машина до 2500-2700 не едет совсем, если газ в пол нажать, то едет.... почистил регулятор хх, почистил дросель, поменял все фильтра (даже салонный, шутка юмора), поменял катушку зажигания на газелевскую, поменялсвечи, высоковольтники....выбил катализатор.... все так же дерагется...
Отправлено 22 August 2013 - 08:43
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Тогда на диагностику. Думаю помогут
Сергей
  Denis.11rus 201 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 10:27
Denis.11rus
  • 201 сообщений
  • черный люкс.бензин.мкпп Мод7 Е-2
Всем спасибо за советы! Вылечил я свою болячку! Метод лечения прост но не дешов, рецепт: Удаляем оба ката, вместо второго ввариваем пламя гаситель, делаем прошивку Мод-7 Е-2 и вот ОНО счастье машинка разгоняется без провалов и тупняков! :kol_friends:
Отправлено 19 February 2014 - 10:56
Всем спасибо за советы! Вылечил я свою болячку! Метод лечения прост но не дешов, рецепт: Удаляем оба ката, вместо второго ввариваем пламя гаситель, делаем прошивку Мод-7 Е-2 и вот ОНО счастье машинка разгоняется без провалов и тупняков! ...
Поздравляю!!! Первое твое сообщение с болячкой от тебя было 6.7.2012, 9:45 - чейчас вевраль 2014 !!!!! Всмысле ты последние полтора года ездил на машине, которая не едет?? КАК???
Отправлено 19 February 2014 - 12:08
Denis.11rus
  • 201 сообщений
Ехать то она ехала но потупливала и причем в большей степени в жару или после продолжительной езды по городу. А пока искал причину и пробовал исправить (не очень ускореным темпом ) время то и пролетело! Но сейчас все ок,катаюсь ненарадуюсь.
  Андрей Никонорыч 111 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 23:14
Андрей Никонорыч
  • 111 сообщений
:kol_friends:
Клубный 1969 Изображение
  shamil-99 31 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 13:30
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
Здравствуйте я так и не понял кто нибудь решил проблему с рывками я уже всё перекопал в машине а результатов ноль больше всего чувствуется рывки когда едищ по трассе на третий передачи на заднем приводе 2000-2500 тыс оборотов нажимаеш на газ в этом диопозоне дёргается сбрасываеш всё ровно помогите подскажите что может быть SOS
