Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  rps222 824 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 15:55
rps222
  • 824 сообщений
Если ОД знает причину , можно "положить" прокладку по качественней что ли . Интересно , значит ,как повезЁт . Кто протягивает , а у кого наоборот . А может из за перегрева ? ( у моего другана ШевиНива , расширительный лопнул , тосол вытек - он поленился даже долить , ничего говорит будем следить за "температурой" потихоньку доедем - результат , прокладку "пробило" - головку и блок шлифовали )
  mrV 623 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 17:56
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Ну вы тут и ужасов наговорили. Прям хоть щас беги покупай новую прокладку и меняй:) А то тут щас стал замечать, что из выхлопной трубы на холостых оборотах белый дымок идет. Хотя уровень тосола не меняется. пробег 63000. Может действительно к 70 пробьет...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 18:47
AV_S
  • МиГ 35
У тебя ГБО, это нормально, конденсата в разы больше.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 12:42
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Я эту процедуру проделал в клубном сервисе, оказалось все в порядке, теперь даже не думаю про ГБЦ.
А я этого не сделал и попал на замену. Завтра повезут моего больного в наш тех.центр на лечение.
  Afon 11 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 12:31
Afon
  • 11 сообщений
  • люкс,бензин, 2,4,черный
Всем добрый день! У меня Ховер H5 2012 г.в. пробег на данный момент 69 000 км. При возвращении из отпуска с юга пробило прокладку ГБЦ. Антифриз выплевывает из расшир. бачка,в масло не идет. Двигатель 2,4 бензин. Вопрос,какие детали,кроме прокладки и болтов ГБЦ (как я уже прочитал) необходимо купить,потому что офиц сервисов у нас в городе нет,придется обращаться к местным умельцам. И еще хотелось бы иметь маркировку деталей,чтобы в магазине проверить то это или не то. Уже был случай при покупке ремня ГРМ продали ремень 123 зуба с 2,0л двигателя вместо 124 положенных. Схема затяжки я так понимаю есть в приложенном к теме файле? Она подходит для H5 2,4л ? Да,и хотелось бы знать во что это все вместе с работой может вылиться по деньгам...
Отправлено 01 August 2013 - 19:07
http://www.hover-club.ru/forum/topic5957.html вот посмотри, всё один к одному включая помпу.
  Afon 11 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 21:24
Afon
  • 11 сообщений
Спасибо ,но с ремнем ГРМ я уже разобрался,поменял все,включая гидронатяжитель на 63-й тысяче км. Вопрос теперь в прокладке головки блока - прогорела! Вот и думаю,что и как делать,чтобы все получилось правильно.
Отправлено 01 August 2013 - 21:28
Afon : напиши мне завтра в личку , я тебе всё расскажу что и как !!!!
  mmce83 32 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 16:34
mmce83
  • 32 сообщений
У меня тоже вчера на 70 тыс пробило прокладку, до этого БК на холстых недели 2 назад оповещал о увеличении времени впрыска думал плохой бензин, а оказалось что прокладке ГБЦ потихоньку приходил пипец, а вчера перестал выключатся вентилятор. Открыл капот антифриз льётся из расширительного бачка. Сегодня забрал из сервиса голову шлифовали.
H5 январь 5.1 сб гп 4.55
Отправлено 04 August 2013 - 16:40
На нулевом ТО голову не протягивали? Похоже нет.... Всех кому не протянули голову на нулевом ТО ждет такая участь. Прокладуськи ИМХО дерьмовенькие идут штатные, протягивать их надо после обкатки
  mmce83 32 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 17:01
mmce83
  • 32 сообщений
нет не протягивали
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 17:26
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
К сожалению сегодня и у меня пробило прокладку ГБЦ гонит антифриз в расширительный бачок и чек на приборке загорелся, затроила но в картере пока не обнаружил антифриза все в бачек и в выхлопную выбрасывает!
Слава
Отправлено 11 August 2013 - 17:28
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Какой пробег машинки?
Отправлено 11 August 2013 - 17:34
Прям повальная болезнь какая то, пробой прокладки ГБЦ.
Отправлено 11 August 2013 - 18:25
Это не болезнь, это экономия. Нормальные автопроизводители проводят после сборки холодную обкатку мотора и его подготовку к установке в авто. В отечественном автопроме и GW двигатель собирается и сразу ставится на авто. Обкатываем мы сами. Поэтому 0 ТО всего через 2000 км.
Отправлено 11 August 2013 - 18:30
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
И без протяжки ГБЦ
Отправлено 11 August 2013 - 18:37
И без протяжки ГБЦ
Поэтому Тёма всех и приглашал на протяжку ГБЦ в клубный сервис, я вот пригласился сразу.
Отправлено 11 August 2013 - 18:42
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
А я протянул резину - и попал под замену, вот так получилоь. Хорошо в Муром не поехал, а в Чехов прокатился.
Отправлено 11 August 2013 - 18:50
И без протяжки ГБЦ
У меня протягивали, и стоимость ТО соответственно была выше. В Казанском ИРИТО всем протягивают на 0 ТО.
Отправлено 11 August 2013 - 18:51
))))) когда то ,кое кто и ещё некоторые били себя пяткой в грудь крича... Голова протянута с завода....ничего тянуть не надо...не трогайте мотор...и т.д. Горька правда.... Мне вот Андрей2929 глазки раскрыл..на 60 000.....почти.... А то и я пополнил бы ряды....(и то не факт...теперь то +30 000 пока ттт)
