Форсунки Бензин
Сообщений в теме: 319
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 21:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Там давление раза в два больше чем в рампе!
Примерно 2-3 бар давление.НАЧАЛЬНОЕ!!!Которое при открытии баллона просядет.А потом вообще осядет до 1 очка.Что им проверить можно????Нужно стабильное постоянное давление.То что фигачит,не сомневаюсь.И очко давки на метр фигачит.Если кому то секунд достаточно для проверки.Вопросов больше не имею.
Стенда нет что-ли промывочно-проверочного?
Нету у меня в гараже.У меня промывка на сжатом воздухе.Для без демонтажной промывки.И на работе сейчас работаю в сарае.Ушёл от дилера.Всю Дмитровку раскурочили.На работу 2 с гаком часа добираться и домой в пятницу 4.Не готов.
в общем смотреть буду нагнетая давку промывкой.Может с рампой получится.А промываю прямо так.Врубаюсь в подачу итд.
Отправлено 06 August 2013 - 21:41
С обязательной сменой масла после этого надеюсь?
Отправлено 06 August 2013 - 21:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Не обязательной.На новом винсе написано,что свечи и масло можно не менять.Так что замена масла и свечей носит рекомендательный характер.
Отправлено 06 August 2013 - 21:52
А может 10 бар!?
ГОСТ по испытанию давления аэрозолей http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028137-89
Отправлено 06 August 2013 - 22:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Это испытания!!!Купите баллон и так же в манометр пшыкните...Опять же мы про простой баллон с карбом.Есть баллоны самообороны там вроде под 20 бар давление. PS Дим вру про масло не написано.Просто инструктировать про замену масла перестали.Да и откровенно многие его и не меняли.А про свечки я летом говорю можно оставить.А зимой можно сутра не завестись если не про...ть мотор.Ну и вообще я стараюсь объяснять всем чтоб каждую 30ку мыли и совмещать профилактику с ТО.
  Nishtyag 5 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 14:16
Nishtyag
  • 5 сообщений
  • 4g64
Подскажите, у меня л200 с двиглом 4g64, какие каталожные номера у ваших форсунок и может аналоги есть какие?
Отправлено 30 September 2013 - 20:52
У нас в сборе с рампой идут, есть прецедент замены на волговские с приподнятием рампы.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 20:58
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Олег, да можно и по отдельности, но выходит дороже: http://irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct....ategoryId=30621
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 30 September 2013 - 23:20
Nishtyag
  • 5 сообщений
  • 4g64
Спасибо, на экзисте сейчас такие можно взять за 2200
Отправлено 01 October 2013 - 05:56
Встречный вопрос.. а что случилось со старыми???
Отправлено 01 October 2013 - 07:44
Nishtyag
  • 5 сообщений
  • 4g64
Стала подтраивать машина и упала тяга, были почищены форсы винсом, 3 форсунки быстро очистились и стали давать отличный факел, а вот одна, как и чем ее только не чистили только льет...
Отправлено 01 October 2013 - 07:47
Так, к слову:
На 16мм пришлось "приподнять", :)))
но у них производительность гораздо больше, поэтому не рекламирую.
Отправлено 01 October 2013 - 07:57
ульразвуком не пробовали реанимировать? Потом винсом соответственно. Если клапан не разрушен, т.е форсунка не потеряла герметичность, я любые оживлял. Когда форса не прибивается совсем, берешь спринцовку (клизму), заливаешь в нее нейтрализатор ржавчины (кислотный) , открываешь форсунку, прокачиваешь ее, 5 минут куришь, потом на стенд. 80% что оживает, 20% что теряет герметичность
Отправлено 01 October 2013 - 08:04
Nishtyag
  • 5 сообщений
  • 4g64
Это все круто конечно, вот только дома у меня нет ультразвуковых стендов и т.д, а по баблу все эти затеи выйдут в стоимость новой форсунки, но скорее даже больше.
Отправлено 01 October 2013 - 08:19
Полюбасу
Отправлено 01 October 2013 - 08:44
У меня валяются какие-то Бошевские форсунки (сам покупал в Китае, жирные такие и большие :))) ). 5штук. По производительности оказались всего на 10% больше штатных. Т.е. для наддува не подошли.
По посадочным местам, вроде, совпадают.
Думаю, с такой небольшой разницей в производительности ЭБУ справится в своих адаптациях, хотя...
Отправлено 01 October 2013 - 08:52
Подойдут, но менять надо все 4
Отправлено 01 October 2013 - 16:00
Не рекламирую или не рекомендую?
А в обратку пробовал?
Отправлено 01 October 2013 - 16:39
Конечно их нельзя ставить со штатным ЭБУ!!!
У них производительность на 50% больше.
ЭБУ точно не справится адаптациями - проверенно.
А вот когда 10% разница - не знаю.
ЗЫ
Я просто для смеха эту фотку дал, сколько пришлось подкладывать под крепление рампы :)))
А вообще габариты форсунок с производительностью слабо связаны. Самому интересно почему бывают такие толстые и здоровые?
Добавлю - и тяжелые.
Но по посадочным местам - подходят.
Отправлено 01 October 2013 - 18:38
Саш, не то чего-то....на красном поднимали где-то на 4-6мм.......!?
