вибрирует педаль газа
Сообщений в теме: 78
  Halfman 33 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 17:31
Halfman
  • 33 сообщений
  • акпп
shadt. Заведи в тёмное время суток ДВС. Открой капот и посмотри на катушку, провода. На холостых и на оборотах, а нет ли у тебя северного сияния?
расскажите поподробнее, в чем суть такой проверки? от чего это самое сияние возникает и о чем говорит?
Отправлено 10 July 2014 - 10:44
JPetrovicH
Парни! Что-то никто не пишет. Проблему педального зуда так никто и не выявил?
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 13:23
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Меня тоже интересует этот вопрос, потому что у себя наблюдаю почти то же самое. Только симптомы немножко другие. Давишь педаль газа, она зудит немножко. Когда начинаешь её приотпускать - зуд (вибрация) ощущается сильнее.
  Саша Белый 45 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 15:55
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Подниму тему. При равномерном (не резком) разгоне с 60 до 85-90 км/ч появляется вибрация. Но вибрация по всему ам. Чувствует даже пассажир. При торможении со 100 до почти нуля - тоже самое... Что это может быть?
ab223388.gif Номер в клубе - 1325
Пробег 223 тысячи!!!
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:18
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Подниму тему.
Могу предположить что из-за резины. Было такое на пятнашке. Стоковая резина БИ-391.При движении накатом со 100 до 95 жуткая вибрация. В шиномонтажках был постоянным клиентом. Диски рихтованы, резина балансированна. Подвеску перетрёс вкруг. Зимнюю резину ставишь и все пропадает. После долгого курения форумов нашел причину. Белорусы плохо промешивают сырую резину до вулканизации. В результате износ неравномерный (Пятнами). Сменил резину и все пропало.
Отправлено 05 May 2016 - 20:28
BlumZello
  • 105 сообщений
Всем доброго времени суток.
Подниму тему... Дрожь (зуд) с новья. На ТО 20 000 в Экспокаре пожаловался опять на зуд (дрожь) педали газа на скоростях от 80 и выше. Мне сделали круглые глаза и сказали, что первый раз о таком слышат (правда в прошлый раз мне сказали, что это "конструктивная особенность автомобиля"). Сказали, что ослабили тросик. Пока тронулся и разогнался педаль колбасило ещё больше так, что я собрался разворачиваться и ехать назад, Пока искал где развернуться, дрожь странным образом подутихла. Не знаю, что они там ослабляли, но по ощущениям под нагрузкой на скоростях от 80 и выше педаль стала зудеть (дрожать) сильнее. Никто у себя этот вопрос так и не решил? Скоро опять пробег на дальняк, после прошлого раза до Астраханской нога очень устала : (
Отправлено 06 May 2016 - 05:29
Трос от педали до заслонки закреплён (оплётка троса) ? Длина не укорочена?
Отправлено 06 May 2016 - 09:02
BlumZello
  • 105 сообщений
Насколько я помню, раньше он был закреплен на кронштейне только перед дроссельной заслонкой. Сейчас его закрепили ещё и на трубе от воздушного фильтра. Длина родная.
https://fotki.yandex.ru/next/users/blumzello/album/293965/view/1488423?page=0
Сообщение отредактировал BlumZello: 06 May 2016 - 09:09
Отправлено 06 May 2016 - 09:30
Нужно пробовать. Нажимать плавно и смотреть на тахометр - при каких оборотах начинается вибрация и когда заканчивается, колбасит ли движок, да и будет ли вообще вибрация на стоящей машине.
  aleks72 73 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 11:15
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
 всем привет. не знаю в тему или нет но  после заправки полного 95 машинка ехала как всегда без нареканий. но на утро при трогание появилась дрожь какая то ряб и неприятные ощущения в педали газа. при разгоне 60  дрожь вибрация то увеличивалось о пропадало в разных диапазонах скоростей. дал прокатиться товарищу он тоже почувствовал неприятную дрожь в педали при разгоне- и в последствии когда газуешь рябь так и оставалось. машина работала не так как всегда чуть шумней и грубо.  скатав чуть больше пол бака проверив все от свечей до проводов все в норме. пробег 21тыс. мой хороший знакомый посоветовал сменить бензин. привез чистового 92. 20 литров  еще не разбодяжного у бенза цвет и запах отличаеться от заправочного. его тесть работает на нефтебазе. и не поверете машина  прям ожила. стало на много тиши и мягче по тихоньки стал про подать  зуд именно зуд в педали газа. в итоги искотав весь бак я сменил заправку и все пришло в норму. ездил все время на 92  заправлялся на одной и тоже заправке решил перейти на 95 вот и получил геморой хотя люди говорят заливать надо 92 его меньше разбавляют. 95 на до весь скатывать не оставлять.  но заправку вс же сменил. всем удачи.
ИзображениеИзображение[/URL]
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 30 June 2016 - 10:02
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Устранил зуд на педали тем что под подушку кпп в шель подложил срезанный отбойник аморта, теперь зудит на 5000 об но на них я не ездил никогда,и рычаг кулисы не мотается как раньше. Подушка слабая короче мне помогло.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 10:48
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Тем у кого все в норме а педаль зудит надо отцепить тросик педали от патрубка.
На фото как с завода.
Надо открутить тросик (крепеж выделен красным), открутить крепление патрубка от двигателя, открутить хомут патрубка тот что у дросселя, продеть тросик так чтобы он не был как удавка вокруг патрубка, и пристегнуть тросик к тормозным трубкам (выделено жёлтым место куда можно пристегнуть) расположить тросик в максимально расслабленном положении без сильных перекрутов и переломов. Не цепляйте тросик к трубке кондиционера! Она хрупкая! Позже будет фото как я закрепил и все как рукой сняло с педали газа.
  Dmitrii173 32 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 17:17
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
Ждем фото!
Отправлено 23 October 2016 - 00:12
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Вот как у меня.
Извиняюсь что долго не отвечал. На работе загрузили.
Отправлено 23 October 2016 - 15:10
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо, обязательно попробую!
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 15:39
Регион22
  • 38 сообщений
А сам двигатель то почему так трясется, у кого какие мысли? Особенность Ховеров или что то с двигателем? Сам проделал манипуляции как на фото, но вибрация осталась....(( у меня на авто она кстати чувствуется и на сцеплении.
Отправлено 23 October 2016 - 15:50
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
Если на педали сцепления, то возможно само сцепление (корзина, диск) , маховик ( у меня не ровный был в 9 соток перепады -протачивал) или кпп (возможно подшипники)
Отправлено 23 October 2016 - 22:39
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Лично моё мнение что вибрация передается из-за совпадения факторов. Крепление троса к двигателю на котором так и так есть мелкая дрожь и самого изгиба тросика, который при таком напряжении не способен погасить вибрации и работает как стержень, а не как мягкий трос.
Закрепление на корпусе авто снимает где-то 80% этой вибрации. Вариант взят от suzuki jimny у которого есть та же самая проблема.
Ну а если вибрация по всему корпусу надо рассматривать проблему комплексно, методом проверки и исключения.
Отправлено 07 September 2017 - 15:13
BlumZello
  • 105 сообщений
Сделал также, как описано выше, тросик снял с крепления воздухозабоника и пока на стяжки повесил к трубкам - действительно ушло 80% вибраций. Буду думать как там по-человечески закрепить :)
