Перестала работать печка
Сообщений в теме: 64
Отправлено 21 June 2021 - 15:30
Плюс в те стародавние времена Ирито само вытаскивало резинку из этого клапана
 Саша, да все было установлено. Один раз долил, когда хомут нижнего шланга ослаб и печка дула ледянным воздухом. А так, я списал все на циркуляцию ОЖ. Худо бедно, но 140 тысяч прошёл и ни прокладку, ничего в двс не менял
Отправлено 21 June 2021 - 15:40
Тогда есть еще одна особенность, даже с нормальным клапаном в крышке:
- если после мощностного режима (больших оборотов на скорости) резко остановиться и выключить двигатель, то из-за остаточного тепловыделения уровень в расширительном поднимется на 10, а не на два попугая (пальца) и пробулькивание тоже обеспеченно
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 30 June 2021 - 15:47
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Александр2120,приветствую. Крышку поставил новую на 0,9. В бачёк не булькает(знаю такое дело, давно менял прокладку под головой), да и антифриз не уходит. Фигня какая-то...
Отправлено 30 June 2021 - 19:10
Иван Киреев,При замене радиатора печки не попутали часом патрубки вход на выход?
Отправлено 30 June 2021 - 20:44
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
veps,неее. Даже с ховером друга сравнивал. И на один из шлангов даже кран маевского поставил.
