подскажите как дизель ведет себя зимой.
Сообщений в теме: 166
Отправлено 18 December 2012 - 10:52
Очередной бред,видно не разу фильтр в глаза не видели
Отправлено 18 December 2012 - 11:06
У меня такой вопрос есть.Если вместо него поставить сепаратор с подогревом под капот.Где штатно стоит,просто соединить магистраль.Подогрев на сепараторе включается при +5,так,что под капотом включаться будет не надолго ,до прогрева подкапотного пространства.Я не спец вопрос такой:будет ли нормально качаться топливо из за переноса фильтра,должен он стоять ниже фильтра тонкой очистки??? :kol_crazy:
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 12:40
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Вот в том то и дело, что процес выключения а/м - штатный
99,9% криво поставленная сигналка (рука не поднимается даже добавить "ИМХО")
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 13:12
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
а) Поставили сигналку с предпуском, но по сигналу движок: 1. не запускается - и даёт сигнал что мол обломись, не хочу. 2. даёт сигнал, что движок заработал... выходишь - вентилятор (климатконтроль) работает, а двигло.... спит. Типа осечка. 3. даёт сигнал, что движок заработал. И в реальности всё гуд. что за беда такая? У нас электрика "засыпает" при постановке на охрану. Мне когда сигналку ставили Star Line 93 без а/з, мастер обьяснил. Бывает с первого раза при открывании срабатывают фары, а при повторном нажатии замки дверей, т.е первое нажатие просто разбудил и.тд. чем лечиться пока не знаю, буду оф-м голову выносить. Один раз ЭБУ на первом ТО уже шили. в) И всё ж предпрогрев. Не хотелось бы Вебасто ставить - уж дорогвата система. Есть что надёжно, но побюджетнее? Я себе заказал подогреватель 12в толивной системы Номокон 4000 руб. и кипятильник 220в за 1800 руб. этого думаю должно хватить. У меня сейчас при -15 10 мин на холостый прогрев, 5-10 мин и в салоне тепло.
Отправлено 18 December 2012 - 13:16
могу продать 1.5 квт Северс...в упаковке, новый
  Alex75 5 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 15:14
Alex75
  • 5 сообщений
  • Н5, Дизель, МКПП, 150лошадок
Мне только это пока на ум приходит. Не хотелось бы пока разочаровываться в кЕтайском автопроме...
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 22:24
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Всем привеет вчера попробовал первый раз запустить свой H5 TD в -32, простоял 3 дня на улице специально не ставил в гараж, сосед на патруле не смог запустить саляра замёрзла это на заправках с уверенностью в голосе говорили что (зима) , у меня была залита арктика с квартиры с помощью автозапуска запустил без особых проблем, несколько оборотов стартера и дизелёк зашептал, а сосед на патруле с завистью ходил и думал что делать со своей машиной, хотя перед морозами он меня убеждал что китайский дизель (г----0) и он не запуститься вообще в мороз !!!!!
  ASN 205 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 22:53
ASN
  • 205 сообщений
...китайский дизель (г----0) и он не запуститься вообще в мороз !!!!!
кЕтайский дизель, он такой же самый, как и "евоный" ниссановский, с такой же топливной аппаратурой. Так что, нет никаких предпосылок, чтобы он чем-то в запуске уступал любому другому. Что собственно и подтверждает практика!
Ну а если у соседа померзла соляра, то от движка это тоже зависит особо. Просто ему "не повезло"!
Трахторок GW 2.8 ТС
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 06:46
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
где угодно...в гараже, дома и т.д.
я вот так "привязываюсь" кабелем 40м
Между прочим, парковаться на тротуаре - свинство! Я так понимаю, что пох на всех, лишь бы мне было хорошо? :-)))
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
  pvfedorov 30 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 12:42
pvfedorov
  • 30 сообщений
  • 2.4 МКПП
Тем более, что бак почти пустой.
бак в такие морозы желательно держать полным
Отправлено 24 December 2012 - 13:40
Зачем?
  ASN 205 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 17:05
ASN
  • 205 сообщений
Зачем?
Жрет много! :AllSmail (31): Могет не хватить! :padstalom_178:
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 24 December 2012 - 21:21
fyon
Народ, подскажите, что делать. В -20 завожу свой Ховер ТД с автоматом, заводиться тяжело, но потом работает как надо. Пока двигатель не особо прогрет двигаться можно вообще без проблем! Как только движок стал горячим, начала постоянно глохнуть на скорости!!! Хотя и солярку лил зимнюю и присадки, но еле-еле до дома доехал! Сервисмены сказали "утепляй топливопровод", встает вопрос как его тогда утеплить??
  Alex75 5 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 10:10
Alex75
  • 5 сообщений
Афигеть... У нас были морозы до -28, ТД Н5 РКПП заводился после 7-8 сек кручения стартёра (можно несколько раз и коротко крутить стартер, но тут и так завёлся). По такому морозу сцепуха "западала", т.е. пока не прогрета тормозная жидкость (густела на морозе) нажимаешь педаль сцепления, а обратно она выходит плавно, но медленно. Мин 40 может такая фигня быть (если сразу поехать). Но машина ниразу не глохла, ни на ходу, ни пока стояла.
Помыл машину - на морозе усе двери примёрзли. Еле-еле отодрал :) (но аккуратно).
Была другая фигня. По такому морозу (может из-за мойки), машина перестала нормально ставиться в режим охраны, т.е. машина давала сигнал на брелок, что мол дверь какая открыта (а может руч.тормоз не поднят, хотя всё было закрыто и тормоз был поднят). Из-за этого машина не заводилась с брелка и почему то двигло сразу глохло, после вытаскивания ключа из зажигания. Хотя по идее двигло должно было ещё 1 мин работать. Сегодня на улице -2 => двигло после выключения ещё 1 мин работало (как и должно быть) и на сигналку машина закрылась штатно тоже. Может по морозу какие-нибудь нажимные датчики после мойки "залипли" (в дверях или стояночный тормоз)...
Отправлено 29 December 2012 - 13:21
alexandr3422
Здравствуйте господа, у меня год ховеру, наездил 15000 км, всё хорошо, нравится, но топливо к сожелению мёрзнет в фильтре возле бака, это происходит на скорости, видимо поток ветра ещё больше охлаждает его, а по мнению некоторых, салярки ниже -20 вцентре России нету, а у нас в прошлом году -30 было, я на лукойле заправлялся, обещяли -30, а я даже антигель заливал и всё равно глохла через каждые 300м, хотел поставить подогрев фильтра грубой очистки, но пока ограничился утеплением фильтра, что возле бака, к стати там есть груша подкачки в ручную, так вот жена сейчас ездит -20 было и машина на улице цельный день стоит, не жалуется, на многих дизелях, в частности паджеро, саньёнг экшон последний, у них стоит подогрев фильтра.
Отправлено 18 January 2013 - 08:38
pvfedorov
  • 30 сообщений
  • 2.4 МКПП
Зачем?
дольше солярка замерзает :smile171:
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 09:50
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Я думаю наоборот лучше ездить с половиной или четвертью лучше в сильные морозы, т.к. соляра в баке подогревается обраткой. Так вот теперь догадайтесь какой объем быстрее прогреется?
В топливопроводах объем солярки одинаковый всегда и если она замерзнет, то в первую очередь там или в фильтре, а не в баке
Отправлено 18 January 2013 - 17:43
в сильные морозы действительно лучше ездить с малым объёмом соляры в баке, полный бак-это когда перепады температуры с - на + и обратно, своего рода защита от конденсата
Отправлено 12 November 2013 - 10:29
patranika
Добрый день уважаемые, подскажите можно эксплуатировать машину новер 5 при верхней чёрточке уровня масла, заранее спасибо.
Отправлено 12 November 2013 - 12:43
можно...
