Н5 замок двери задка
Сообщений в теме: 90
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 07:25
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Спасибо! С кнопки ключа блокируются и разблокируются все двери. С ключа (дверной замок) - блокируются и разблокируются все, кроме водительской, она остается открытой
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
Отправлено 30 March 2016 - 07:28
Возможно потребуется смазка замка водительской двери и его регулировка. При закрытых дверях на приборке ламочка открытой двери не горит при этом? Если нет, то концевик двери отрабатывает.
Отправлено 30 March 2016 - 07:35
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Концевик отрабатывает, лампочка не горит, ключ в личинке поворачивается легко, кнопкой блокируется тоже без усилий.
В торпедо в блоке предохранителей реле замка задней двери, щелкает отчетливо, но вынуть его не могу. Оно съемное?
Квадрик CF-500A.
Отправлено 30 March 2016 - 08:17
Смотри, что нашел.
Пост 9
http://www.hover-clu...предохранителей
Отправлено 30 March 2016 - 08:31
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Спасибо, уже видел это, но симптомы другие. А вот что реле несъемное, это очень плохо. Не хочется его вскрывать, не убедившись, что это оно.
Сообщение отредактировал Олегыч.38RU: 30 March 2016 - 08:31
Квадрик CF-500A.
Отправлено 01 April 2016 - 10:21
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Болезнь прогрессирует. Вчера вечером перестали автоматически закрываться двери при достижении скорости 15 км/ч. При закрытии передних дверей и нажатии на концевики задних (не важно, левой или правой), срабатывают приводы замков на всех дверях, но без закрывания/открывания. Стоит открыть любую переднюю дверь или багажник - реакция на концевики задних дверей пропадает. При этом все двери по прежнему открываются/закрываются кнопкой с подлокотника и со штатного радиоключа.
Сдернул фишку с привода замка двери багажника - напряжение на ней отсутствует. Размокнул фишку на двери, возле стоп-сигнала, напряжение есть только на двух контактах, подозреваю - концевика двери багажника.
Где у нас блок центрального замка?
Сообщение отредактировал Олегыч.38RU: 01 April 2016 - 10:22
Квадрик CF-500A.
Отправлено 01 April 2016 - 11:45
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=14807
Блок ЦЗ вроде за магнитолой
Проверяй концевики на дверях.
Одометр и спидометр при этом работают?
Скобы замков дверей все отрегулированы и затянуты?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 April 2016 - 11:57
Отправлено 04 April 2016 - 03:47
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Одометр и спидометр работают, двери закрываются ровно, с одинаковыми зазорами, сигнализатор незакрытых дверей не горит,свет в салоне не моргает. Как еще проверить концевики?
Квадрик CF-500A.
Отправлено 06 April 2016 - 08:20
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
проверили все концевики и проводку от кузова на багажник (в гофре). Подключили диагностический сканер. Ошибок ВСМ не найдено. Командой со сканера замок багажника открывается без проблем. Хоть со сканером езди теперь ))))
Куда дальше кропать? Менять ВСМ или нет? Диагност предлагает железный метод диагностики - замену на исправный блок, сейчас ищу такой же ховер, кто станет временным донором, но это тоже проблематично
Квадрик CF-500A.
Отправлено 11 April 2016 - 04:21
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Заменили. Толку ноль. На машине-доноре мой блок прекрасно работает, его блок на моей так же дверь не открывает (((( думаем дальше
Квадрик CF-500A.
Отправлено 15 April 2016 - 08:22
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
В общем, ничего не понятно. Вся проводка звониться, кнопка исправна, реле исправно, но ВСМ команду не дает (((( Сделали пока по обходной схеме - багажник открывается при открытии водительской двери. Центральный замок по прежнему не блокируется на ходу, поворотники при открывании не мигают. Но хотя бы в багажник лезть через задний диван теперь не надо ((( Где взять подробные схемы электрики с описанием?
Квадрик CF-500A.
Отправлено 15 April 2016 - 08:25
Не понятно... Нигде на кузов провода не "шьют"?
Вот схемы, лови
http://www.hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewfaq&p_chid=1006&tid=6540
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 April 2016 - 08:26
Отправлено 18 April 2016 - 05:36
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Спасибо! Сопротивление каждого провода мерять видимо будет специалист
Квадрик CF-500A.
Отправлено 19 May 2016 - 10:56
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Победили в общем. Надломился один проводок, который, по словам электрика, отвечает за обмен данными между блоками. Надломился в жгуте проводов в гофре между кузовом и водительской дверью. Заменили проводок и все заработало. Со слов электрика - похоже на брак, так как проводок был заметно "короче своих соседей по жгуту".
Какой именно проводок, я не стал спрашивать, потому что, со слов специалиста, вероятность повторения поломки на других авто не выходит за рамки статистической погрешности
Квадрик CF-500A.
Отправлено 07 July 2016 - 14:19
Golumb
Победили в общем. Надломился один проводок, который, по словам электрика, отвечает за обмен данными между блоками. Надломился в жгуте проводов в гофре между кузовом и водительской дверью. Заменили проводок и все заработало. Со слов электрика - похоже на брак, так как проводок был заметно "короче своих соседей по жгуту". Какой именно проводок, я не стал спрашивать, потому что, со слов специалиста, вероятность повторения поломки на других авто не выходит за рамки статистической погрешности
Если кому поможет - серый провод с черной полосой. Работа на сорок минут. По поводу статистической погрешности, у нас в городе Ховер появился не так давно, продано машин 200, Н3 из них половина на оставшихся таких поломок было 3, и эти 3 ставили сигнвлки у "знакомых" электриков... Как следствие и способ диагностики - натянутый в салон жгут проводов водительской двери. Так что я бы дефектом это не назвал.
Сообщение отредактировал Golumb: 07 July 2016 - 15:01
Отправлено 08 July 2016 - 06:16
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
У меня нет сигналки и отродясь не было ))) проводок такой с конвеера
Квадрик CF-500A.
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 13:24
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !!! Подскажите кто знает номерок электропривода замка двери багажника ??? Он гаденыш закрывает а открывать не хочет . пришлось привязать веревочку и перед открытием за нее дергать !!! :kol_ok:
О кстати сам нашел СКЛАДСКОЙ НОМЕР (SKU): 6305120-K00 !!! Только не понятно почему он на 1000 дороже простого с двери ??
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 16:35
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет Hovervod69 а что у тебя с 5 дверью ? По ченил или нет и зачем номер магазин-же есть?
  Valerik1978 11 сообщений
Отправлено 04 June 2021 - 03:51
Valerik1978
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Выручайте не могу открыть багажник...кнопка срабатывает а багажник не открывается
Отправлено 04 June 2021 - 05:48
Сними лючок в обшивк и https://hover-gw.ru/great-wall/dver-bagazhnika.html
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 04 June 2021 - 05:49
