Топливные фильтра для H5 TD
Сообщений в теме: 335
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 11:07
stereotom
  • 681 сообщений
Сколько времени нужно обратке, чтобы вывести до 0 градусов температуру в фильтре тонкой очистки, при температуре окружающей среды -20 градусов?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 12:18
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
А это как??? Фильтр грубой очистки стоит снизу в районе передней левой двери и похож на масляный фильтр
Расположение фильтра губ.очистки
вместо оного, где располагается я знаю менял уже. на самом деле звонил в ирито утром с предложением как то обогреть фильтр, ответ был нефиг машину заводить при -20 и ниже! у вас же в инструкции написано что запуск гарантируется до этой температуры и вот так.
имхо, гораздо дольше чем забиться парафином от замерзшей салярки
Отправлено 24 December 2012 - 12:19
stereotom
  • 681 сообщений
Мне тоже сказали (осенью на ТО, заливая 10W-40) чтобы после -20 я им не звонил и не жаловался, что не запускается.
  S.Docifey 28 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 14:14
S.Docifey
  • 28 сообщений
[quote name='Fury' date='24.12.2012, 12:16' post='305917']
И каким же образом? Они (фильтры) принципиально разные. Посмотреть как Вы его туда будите втитеривать :padstalom_178:
  Fury 512 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 15:04
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
что там принципиально разного? у того и того вход и выход, только на н5 грубой очистки без подогрева а на н2 с подогревом электро, а вот тонкой очисткитна н5 отличается тем, что обогрев у него от обратки. и втитеривать я ничего не собираюсь, темболее туда, если и ставить то вместо тонкой очистки а грубой вообще выкинул бы.
Отправлено 24 December 2012 - 16:47
S.Docifey
  • 28 сообщений
Посадка абсолютна разная,но флаг вам в руки. А я пойду другим путём.Вот ссылка:http://www.pitline.ru/podogrev_topliva.html
Вот ещё ссылки:http://dieselok.ru/auto-predstart-heating.html; http://www.autonahodka.ru/dokumentatsiya/p..._nomakon.html/; http://ustanovka-webasto.ru/podogrev-topli...sel-therm.html;
http://webasto-leader.ru/show_cat2.php?grid=5014; http://www.auto-climat.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%...%D0%BB%D0%B8D0% B2%D0%B0/; http://www.autoklimat.ru/ak/diesel_therm.html и т.д. в сети полно. А если ещё и руки на месте то можно самому поставить. Это намного проще,чем на место фильтра гр.очистки вкорячивать фильтр тонкой очистки!!!
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 17:05
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Просто выкинуть г.о. и больше ничего.
Админы, объедините темы. "Не завелся" обсуждается то же самое. И назвать правильнее будет: Заводится и глохнет.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 17:23
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
см пост 52 и 55 на на их основании считаю дисскусию бессмысленной, тролинг это конечно хорошо но в деле помощи никакой
2AlexJ если обойти фильтр грубой очистки то парафин осядет на тонком фильтре? и обогрев обраткой непоможе в силу того что движек холодный. это в теории на практике что получится хз? просто боюсь у нас солярки разные, у вас Батька молодец, дисциплиночку держит, а у нас...
з.ы. я резал забитый фильтр пополам даже гдето фотки есть, так вот он за неделю в теплом помещении так и не оттаял...
Отправлено 24 December 2012 - 17:28
температура ОЖ 0-32 стрелка находится ниже нулевой отметке 32...53гр...стрелка находится на нулевой отметке
Отправлено 24 December 2012 - 18:08
Я так понял вы решили идти другим путем?
Отправлено 24 December 2012 - 18:49
ребята я смотрю дискуссии у вас тут сурьёзные, поймите правильно либо вы каким то образом греете всю соляру в авто до температуры хотя бы -15 (в гаражик с калорифером на ночь, вебастик с циркуляцией через бак и т.д), либо добавляете в уже разогретую соляру реально помогающую химию и не греете, третьего не дано, все эти частичные подогревы в одном месте погреете в другом запарафинится пройденный этап, уж поверте не первый год замужем. к литру "тёплой" соляры добавте 100-150гр. бензы и выставите на мороз и вам всё станет понятно, и никаких пиндосовских супергировских антигелей неее... не нужно
Отправлено 24 December 2012 - 23:54
S.Docifey
  • 28 сообщений
[quote name='юрокSP' date='24.12.2012, 18:47' post='306285']
По этой ссылке за 40000 с копейками всё будет Ok:http://www.pitline.ru/podogrev_topliva.html (а как же Таёты с дизелями в Якутии при -40 с полпинка заводятся?)
Отправлено 25 December 2012 - 10:08
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
1. Н5 Д один из немногих, если не единственный, где есть фильтр г.о. и подогревы не везде, но такая острая проблема только на Ховере.
2. Уже давно есть практика, см п. 235 "Не завелся"
3. Солярки не очень-то разные. На зимней нашей он тоже не едет, хотя разные Опели и Форды ездят прекрасно. Спасает "Арктика". А это и не солярка даже, а керосин с присадками
  Fury 512 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 07:20
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Резать не очень хочется, да и варить его обратно нечем, вот установка электобандажа кажеться неплохим вариантом, вот только отзывов об этом нет :)
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 09:15
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Себе поставил бандажный подогреватель такой на фильтр г.о. буквально позавчера. Вчера было 25 градусов с утра, ехал за городом 120-130 км/ч (специально проверить) при включенном бандаже и ничего не мерзло. До установки бандажа были такие же проблемы как и у всех (глох, менял фильтр и т.п.).
Отправлено 26 December 2012 - 10:57
S.Docifey
  • 28 сообщений
Вы поставили бандажный обогреватель на фильтр ГРУБОЙ очистки? Идея хорошая, но в фильтре тонкой очистки на морозе парафин и в этот момент он плохо пропускает. Я думаю что и на него надо ставить. Не утверждаю, но так кажется. И не так дорого на круг получается!!!
Отправлено 17 January 2013 - 15:03
кто нибудь знает размеры топливных фильтров на дизельном Н5 ? подскажите...
Отправлено 17 January 2013 - 15:18
ФГО SAKURA FC-1501(176 руб) аналоги по нему в EXIST
Отправлено 17 January 2013 - 15:20
я просил размеры - диаметр, длинна и т.д....
Отправлено 17 January 2013 - 15:23
В этой теме выкладывали.
