Датчик охлаждающей жидкости сходит с ума
Сообщений в теме: 83
Отправлено 02 November 2019 - 21:36
кстати вентилятор тоже не вращался
нда....а как же тогда охлаждать ож...
как же у тебя не закипит .....
Отправлено 02 November 2019 - 21:40
нда....а как же тогда охлаждать ож...  как же у тебя не закипит .....
Об чём и речь, Андрей... Поэтому и написал в первую очередь проверить работоспособность его
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 03 November 2019 - 16:44
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Массу на двигателе проверь . Такие симптомы и датчик начинает чудить при плохой массе на двигателе . По крайней мере на бензинках . Датчик начинает плясать .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 03 November 2019 - 17:20
Отправлено 04 November 2019 - 08:29
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
просто вынуть и без него покататься или сварить.
Суровое предложение! На дизеле снять термостат...Реально, канешн, но геморно...Шквал, Сними пробку с радиатора на холодном моторе, долей антифриз,заведи.Дай поработать полминуты, затем плавно подними до срабатывания турбины.Если начнёт выбрасывать - мои сочувствия... Кста, если антифриз имеет грязно-ржаво-глиняный цвет, подозрение на пробой.
  Шквал 9 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 13:31
Шквал
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
почему после этого случая все работает как не в чем не бывало???? Ведь больше температура не поднимается.
Сообщение отредактировал Шквал: 05 November 2019 - 13:33
Отправлено 05 November 2019 - 14:34
Шквал, катайся, время покажет.
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 21:05
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Ситуация следующая. Еду с работы в течение 25 минут температура 85, 86, 87 и обратно, после всё приходит в норму 88 - 96 и обратно. Не первый раз такое, но сегодня специально по мультику наблюдал. Вынесите вердикт.
Сообщение отредактировал Сашко 29 рус: 23 March 2020 - 21:57
Отправлено 23 March 2020 - 21:33
Гы, а что смущает-то? Указатель на самом показометре, при этом, отклоняется или "ровно" стоит?
Отправлено 23 March 2020 - 21:56
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Отклоняется совсем чуточку. Да так-то смущает только то, что двигун не на рабочей температуре. Не было такого до селе.
Отправлено 23 March 2020 - 22:18
ИМХО, на температуру ОЖ влияет масса условий... от чистоты радиатора... до частоты оборотов двигателя и т.п. А те цифры, которые ты привёл... это разговор ни о чём... Гы, короче, "не мешай машине работать!" :smoke:
Отправлено 23 March 2020 - 22:37
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Понял, ну и хрен с ним....
Отправлено 23 March 2020 - 23:06
Гы, у нас специально, чтобы не волновать особо "чувствительных", на показометр подаются данные после АЧМ (амплитудно частотная модуляция), которая сглаживает эти незначительные колебания температуры... :kol_crazy:
Отправлено 23 March 2020 - 23:48
Вынесите вердикт.
Сегодня менял антифриз планово. При первом прогреве то же наблюдал такую картину. Воздушные пробки пока не вышли .
Отправлено 24 March 2020 - 20:08
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Ну при  замене у меня тоже было так, но быстро прошло.
Отправлено 25 March 2020 - 21:54
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Сегодня специально в гараже проследил за нагревом двигателя. Так вот движок нагрелся до 90 гр. и пошло резкое снижение температуры до 83 гр. Карлсон не включался. Вот такая хрень. 8 лет езжу, никогда такого не было.
Отправлено 25 March 2020 - 22:06
Просто у тебя термостат раньше сработал, чем заработал карлсон...
  Sergei55 5 сообщений
Отправлено 03 August 2020 - 10:49
Sergei55
  • 5 сообщений
  • Бензин 2 литра, механика
Всем доброго времени. Подскажите, пожалуйста,резко, 3 дня назад начал греться (Н3 2 литра бензин) уходит в красную зону и загорается перегрев,патрубки горячие, вентилятор через раз сам срабатывает, через кондёр работает, в РБ не бурлит и не кипит. Температура скачет от 8:45 до красной зоны.
Отправлено 03 August 2020 - 11:12
На холодном двигателе откройте крышку радиатора и проверьте уровень в самом радиаторе.. Если уровень недостаточен при нормальном уровне в РБ, то замените крышку радиатора. Также проверьте наличие утечек ОЖ. Если уровень в норме, то надо проверить наличие "шубы" между радиаторами (не забиты ли пылью, грязью сами радиаторы), радиаторы продуть сжатым воздухом. Если радиаторы чистые и не забитые, то, возможно, заклинил термостат, его под замену.
Отправлено 03 August 2020 - 11:20
  • 6073 сообщений
При открытом радиаторе - дождаться открытия термостата! Увидеть циркуляцию ОЖ - если ее нет - помпа на замену!
Отправлено 03 August 2020 - 11:25
Sergei55
  • 5 сообщений
Спасибо. Шубы нет, уровень жидкости в норме и на уровне. Хочу попробовать выкинуть термостат. Термостат может умереть за один день? Помпа тоже может за один день умереть?
