ESP на Н5 ТД АТ
Сообщений в теме: 301
Отправлено 23 October 2012 - 21:25
у меня вот такой каталог http://webagent.irito.ru/prices/GREATWALL/Retail.xls
Отправлено 23 October 2012 - 21:33
Я про него и говорил...
Увы, но "настоящий" каталог пока есть только на Н2...
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=18...amp;p_chid=1000
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 22:05
Александр111
  • 1469 сообщений
Джедай, может я что-то пропустил, но откуда уверенность, что система неактивна?
Сообщение отредактировал Александр111: 23 October 2012 - 22:05
Отправлено 24 October 2012 - 07:04
я в усадьбу езжу уже 7 лет и на определённых у частках на всех прежних машинах трещало ЕСП...на этой-нет
Отправлено 24 October 2012 - 09:14
Джедай, я по моему тебя не оскорблял. если такой умный, то выложи схему разобранного блока АБС, посмотрим на наличие насоса. вот он блок АБС с ЕБД и ЕСП (фото по ссылке на яндексе) http://images.yandex.ru/yandsearch?p=9&...mage&lr=213 найди 2 отличия со своим. это на Шаране с ЕСП http://images.yandex.ru/yandsearch?p=8&...mage&lr=213 я не собираюсь что либо утверждать, но проверить, цитата "Для заполнения блока АБС жидкостью при ее замене питание АБС восстанавливают и включают зажигание. При этом начинает работать насос гидроаккумулятора. Как только узел заполнится (звук работы насоса должен смениться с высокого тона на низкий), зажигание нужно выключить (насос без «тормозухи» способен работать не более 2-х минут)", конец цитаты. при повороте ключа в замке зажигания я слышу только звук бензонасоса, да и гидроаккумулятора у нас нет (на всех фото его видно). если нет гидроаккумулятора, то насос, пусть он встроен или нет, словит гидроудар, особенно в момент открытия-закрытия клапанов. пока я не увижу фото разобранного блока с Ховера, мое ИМХО - нет у нас насоса, стоит кастрированная АБС
Отправлено 24 October 2012 - 10:08
я ж не буду свою разбирать...де я тебе найду? только покупать и курочить
Отправлено 24 October 2012 - 10:13
Джедай повторю для тех, кто в танке. если есть насос, встроенный или выносной, наличие его можно засвидетельствовать по характерному звуку его работы. не думаю, что у всех жужжит, а на Ховере поставили бесшумный, да и гидроаккумулятор пока никто не отменял. если этого нет, мое ИМХО - блок без насоса. когда увижу разобранный блок АБС с Ховера, вот тогда и можно дальше копать, а пока похоже на резание киселя
Отправлено 24 October 2012 - 10:24
Александр111
  • 1469 сообщений
У меня шуршит при влючении зажигания и после пуска двигателя. После шуршания гаснет лампа неиспаравности тормозной системы (при уже запущенном двигателе). Но это, видимо, вакуумный насос все-таки. Кстати, джедай, ты пока схемы изучал, не видел чем у нас этот насос вакуумный управляется? ЗЫ. Баска пропал куда-то со своими экспериментами :kol_friends:
Сообщение отредактировал Александр111: 24 October 2012 - 10:36
Отправлено 24 October 2012 - 10:35
джедай, вот посмотри http://fiat.comnet.bg/Skoda_SSP/SSP_026_ru...D1%82%D0%B8.pdf
Отправлено 24 October 2012 - 10:57
по ходу насос установлен в сборе с гидроаккумулятором. выглядит так же, как по ссылке? http://images.yandex.ru/yandsearch?p=7&...mage&lr=213
Отправлено 24 October 2012 - 11:01
блин ссылка куда делась? ещё раз выкладываю http://fiat.comnet.bg/Skoda_SSP/SSP_026_ru...D1%82%D0%B8.pdf это только у меня одного посты исчезают, а потом появляются, чёт я не понял?
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 24 October 2012 - 11:05
Отправлено 24 October 2012 - 11:06
извиняюсь господа, был не прав, подвела не внимательность. сейчас в другой теме посмотрел, есть насос встроенный. т.ч. дело за малым, установка датчика положения руля и заливка программы ЕСП. Юра, вот ссыль, фото наших форумчан http://www.hover-club.ru/forum/topic15211s20.html?start=20 пост 32
Отправлено 24 October 2012 - 11:14
Александр111
  • 1469 сообщений
Алексей, а почему ты считаешь, что нет этого самого датчика?
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 11:17
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
а на кнопках и датчике сэкономили,
Кнопки то имеются. Просто они механически заблокированы. Срезаешь аккуратно блокирующие упоры и кнопка работает. Дорожки на плате тоже есть под всеми кнопками. Делал это для четвертой кнопки слева - но реакции на нее никакой, при нажатии лампочка ЕСП не горит
Отправлено 24 October 2012 - 11:18
потому, что разбирал руль и все под ним. под подушкой есть 2 фишки под управление магнитолой и одна фишка на саму подушку, под рулем только 2 разъема, ну и контакты на сигнал само собой, больше разъемов нет. на датчик контакты не выведены, может он есть в другой рулетке, под ЕСП
Отправлено 24 October 2012 - 11:20
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
И датчик руля скорее всего есть. Если забуксуешь в снегу - машина не едет, пока не поставишь руль прямо.
Отправлено 24 October 2012 - 11:27
кстати у меня таже такая увязачка с рулём есть, проверял неоднократно
Отправлено 24 October 2012 - 11:29
вот, мля....вначале обос...т с ног до головы, а потом прощения просят...умники...есть там датчик...тут я о нём говорил http://www.hover-club.ru/forum/topic15774s20.html
и конечно, ты ТД АТ колонку разбирал...
Сообщение отредактировал джедай: 24 October 2012 - 11:31
Отправлено 24 October 2012 - 11:34
Джедай, я никого не обсирал. ты сам сначала инфу закинул, а потом заднюю врубил. по твоему принципу перерыл инет, все сопоставил и вышло, что возможно ЕСП работать и будет. ну если датчик стоит, то можно не только ЕСП наладить, но и адаптивные фары.
Отправлено 24 October 2012 - 11:37
вот бы узнать, можно ли залить программу ЕСП? ведь у китайцев она есть, может стоит поспрашать у GW?
