Вылет диска и ширина арки. Зависимость.
Сообщений в теме: 174
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 12:36
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Выкладываю фото того что смог найти на обратной стороне диска. Больше никакой инфы там нет. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Может все же кто то встечал такие диски? Уж очень хоЦа колеса поставить 255/60R17.
255/60/17 это же родные 29"
ЕТ+25, на 13 мм наружу от стока ЕТ+38
Влезут.
  sutyumov 44 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 05:34
sutyumov
  • 44 сообщений
Влезут.
Спасибо парни огромное!!!
А то бы купил а потом как кошка с пузырем с резиной с этой бы по сайтам торговал))))
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 16:04
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Подскажите пожалуйста кто в курсе от TLC PRADO 120 диски к Н3 (резина штатная)
привет. у меня такой же вопрос. ну что, поставил? если да, как они (диски) себя ведут? кто что скажет по нашему вопросу? и если подойдут, надо ли менять (если надо, на какие) крепежные болты?
  god_blessed 15 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 18:14
god_blessed
  • 15 сообщений
  • бензин, МКПП, СуперЛюкс
Друзья, помогите советом! Хочется приобрести на зиму шины Bridgestone IceCruiser 7000 размером 255/70/16, подойдут ли для Н3? Бодика нет, подкрылки стоят. И если подойдут - то какого размера диски надо? Я в этих цифрах ничего не смыслю.. Заранее спасибо!
  dusha 61 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 14:27
dusha
  • 61 сообщений
  • 2.4 Бензин (Turbo), МКПП
Здравствуйте! Нужен совет. Влезут ли колеса зимние на Ховер H2 размером 265/75/16 диск 16/7J/ET43, лифт подвески перед 85см, зад 89см, на штатных колесах мерил 235/65/17, очень смущяет вылет 43 против штатного 38.
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 19:19
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
подскажите параметры диска на резину 265х75 R16 ховер Н-5 будет лифт подвески и бодик 4 см. чтоб не цепляли. Перечитал практически весь форум и запутался до конца , информации много, также много блуда в темах ,пока читаешь нужная инфо забывается хоть всё заново читай . Хотел эти шины только 265х70 R17 на родные диски поставить , но никто не ответил встанут ли нет. Так понимаю что никто не ставил на родные диски такие шины и решил на 16. Мне не нужна красота , главное чтоб не цепляло и устойчивость была.
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 19:57
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Резина 235 85 16 при стандартном тут лифте подвески, бодике 3 см и небольшой манипуляции с феном над защитой становится нормально. Да. Вот еще. Передний бампер подрезан на уровень лючка. Попробуйте пересчитать на калькуляторе и будет ответ.
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 20:15
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
Ребят смотрите у меня r16 245 75 вылет 10 бодик 4 см. Лифт подвески каяба колесо левое при повороте на право подтирало штатный брызгавик. При этом торсион подкручен на 4оборота. Умоего друга р.17 245 70 торсионы 7-8 оборотов ничего не трет (резина у обоих мт.) делайте выводы.да чуть не забыл р17 с родным вылетом 38.
Отправлено 06 October 2013 - 09:56
Sasha51
  • 162 сообщений
Если я правильно понял то родной вылет будет лучше всего подходить.
  profesor 100 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 07:50
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
Подскажите пожалуйсто как будут вести себя диски r16 с вылетом -9, ховер н2 бодик 30мм+лифт подвески? шины 265 70.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 08:42
Vitale
  • 1218 сообщений
Вылет отрицательный, -9?
Почти 5 см от штатного!! Не буду даже рассуждать на тему: "Будет или Не будет задевать?"
Настоятельно рекомендую не ставить такие диски на Ховер!
В начале темы есть ссылка на памятку в которой найдете разъяснения по этому вопросу.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 18:52
Alexej050
  • 1222 сообщений
Vitale, а на аве что за колеса и диски на машинке?
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 11:15
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
У кого есть опыт эксплуатации дисков с вылетом +20 поделитесь опытом на сколько сильно изменилась "загрезняемость" автомобиля?)))
  kurt 683 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 23:06
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Вопрос к практикам:колёса "выходного дня МУД" с вылетов (-19) это как ....очнень кретично или нет? или даже не стоит ехать на примерку?
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 05:45
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Вылет +15,резина 265/70/16,создается ощущение что машина марается даже стоя на месте. Едешь по какам грязь лежит на капоте ,на крыше. Обклеил пленкой края арок т.к. пескоструй от колес работает по полной. Заказал L-образные расширители на 2 дюйма без них никак :1:
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 07:37
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
Вылет 0 , колеса 31, АТ не черпают. вылет -19 колеса 31 МТ - черпают при поворотах. бодик 5 , торсионы много крученные , лифт . подкрылки сняты , бампер подрезан , пороги подрезаны.
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 08:24
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
post_2440_1382707174_thumb_1_.jpg post_2440_1382707164_thumb_1_.jpg jpg]Вылет 10 .катки родные . лифт лёгкий подвески .проставки под пружины (от класики) , каяба по кругу , оторван от кузова на 10 мм , Стоят подкрылки (не родные- немного подправил феном ) Всё крутится не цепляет (зазор между аркой и колесом в вывернутом состоянии 1.5 см ) заказал расширители буду устанавливать.(грязь по бортам летит ) . Диск ЕТ10 \- 7.5 \-6- 139.7 \- 110 .\ :1:
  kurt 683 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 12:57
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Цель вопроса узнать насколько пагубно (или нет) повлияет данный вынос (-19) на подвеску,подшипник и т.д.,а не "влезут или не влезут")))))))
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 13:08
FoRcE
  • 808 сообщений
у меня все нормально пока... тьфу* 3 раза...
клубный номер 679
  AlexK 25 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 21:09
AlexK
  • 25 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Доброго времени суток уважаемые Ховероводы. Форум на шинную тему читаю чуть ли не месяц и окончательно запутался. Прежде всего хотел уточнить на счет таких дисков DOTZ DAKAR 7x16 6x139,7 ET36 d106 Пойдут ли они на Н5 без всяких проставок и тому подобного? Как они по вылету? Штатный 38, на сколько помню. И пойдут ли на них штатные гайки или надо покупать отдельно? К лету хочется обзавестись АТ-шкой или МТшкой, пока еще думаю. Собираюсь лифтовать кузов на 30мм.
