При выкручивании руля до упора
Сообщений в теме: 71
Отправлено 03 October 2012 - 08:54
ржу немагу. какие нахрен дополнительные устройства для повышения давления? дамы и господа, при повороте руля внимательно смотрим на сальник, выдавит к едрене фене :AllSmail (31): гуру может преподать уроки, как с умом крутить то ли руль, то ли рейку, то ли всех нас на оси координат :kol_friends: просьба, отсыпьте всем нам то, чего курите, может мы поймем тогда Ваш бред, или идите в сад :blush: :kol_crazy: ой, а есть смайлик, который с радостью машет платочком?
  ole-lukoe 71 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 20:34
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Добрый день, у меня Н3 пробег 90 000 через 15000 после замены ремней появился свист в насосе гура при запуске ДВС свистит не долго сек30 и потом все, ремень подтягивал, смазкой брызгал, что это подшибник? Чем грозит, заменой оного и заменой насоса?
ЕвгенийИзображение
  серега 161 163 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 16:46
серега 161
  • 163 сообщений
  • дизель автомат
Всем привет! У меня после покатушек появилось гудение в рулевой колонке, причем идет оно (гудение) ток при повороте руля в левую сторону, но не сразу, а где-то ближе к концу поворота баранкой, но не до конца. Подскажите че это? :kol_crazy:
Р 808 РТ 161 Изображение
Клубный номер 1932 ЖЕЛТО-СИНИЙ - САМЫЙ СИЛЬНЫЙ! ВПЕРЕД РОСТОВ!
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 21:43
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Осмотрите магистрали.У Вас где то начинает течь.Уровень в бочке поправьте до максимума.Не жгите насос,когда гудит ослабляйте рулёжку.
  silver11131 14 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 05:51
silver11131
  • 14 сообщений
  • (бензин,МКПП,
доброе утро подскажите кто сталкивался у меня н2 2008г при поворотах руля влево или право до упора на стоячем авто машинка приседает вниз сантиметра 3-4 так и должно быть или что то политела кстате поменял резину на лето кидает пострашному может кто ссылку кинет где разобрались в чем причина ведь просто перекинул резину
Отправлено 28 April 2014 - 17:53
Александрv
silver11131, то что приседает, так и должно быть, а после смены резины на развал ездил?
Отправлено 28 April 2014 - 18:19
доброе утро подскажите кто сталкивался у меня н2 2008г при поворотах руля влево или право до упора на стоячем авто машинка приседает вниз сантиметра 3-4 так и должно быть или что то политела кстате поменял резину на лето кидает пострашному може...
Вообще-то на любом авто при повороте передних колёс передняя часть должна немного приподниматься. Это обеспечивают продольный и поперечный наклоны осей поворота передних колёс. Для того, чтобы в движении колёса возвращались в положение движения прямо под действием веса авто. Попробуй на авто без усилителя руля: поворачивать руль в любую сторону от среднего положения труднее, чем возвращать. В противном случае (похоже на твой) под действием веса авто колёса стремятся повернуть в сторону. Проверь углы установки колёс на стенде, в первую очередь продольные наклоны осей поворота колёс. Кидает авто из стороны в сторону чаще всего по причине отрицательного схождения колёс (расхождения). А перед проверкой (и регулировкой) углов установки колёс проверь состояние сайлент-блоков, рулевых шарниров, подшипников ступиц и шаровых опор.
Развал передних колёс практически не влияет ни на подъём/опускание передней части авто, ни на кидание передней части авто в движении.
После смены шин с зимних на летние эффект кидания предней части авто может увеличиться по причине разного состава резиновой смеси зимних и летних шин (летние из более твёрдого состава резины лучше держат сухую дорогу, чем зимние из более мягкого состава резины) в комплексе смены скользкого и мокрого асфальта на сухой.
И вообще-то вопрос нужно задавать в соответствующей теме или создавать новую...
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 21:57
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Доброго всем здоровья! Сегодня при парковке услышал подсвистывание. Сначала подумалось, что передние колёса трутся о подкрылки, а потом сообразил - так ведь это ГУР, наверное. Вроде не увлекаюсь долгим выруливанием на крайних положениях (хотя может и бывало, но точно не запедельно). Побег всего то чуть больше 3тык. Так что, готовится к кирдыку, или это в общем нормально, просто не увлекаться и следить при выруливании чтобы в крайних положениях не удерживать?
Ни что не слишком!
Отправлено 13 May 2014 - 22:01
А обратиться к ОД по гарантии?
Отправлено 13 May 2014 - 23:38
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Да в общем ничего не мешает.
Т.е. не заморачиваться, а прямиком....?
Ни что не слишком!
Отправлено 14 May 2014 - 06:50
а ты пальцем на ремень ГУРа нажимал?
Может просто ослаб?
Потом штатные ремни наши дубоваты, есть помягче гораздо.
Отправлено 14 May 2014 - 07:33
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Может просто ослаб?
Нет. Я ещё к ремням вообще не притрагивался. Понажимаю.
Сегодня влево кружок сделал с до упора вывернутым, тишина.
Подожду пока.
И понажимаю.
Ни что не слишком!
