Свечи накаливания Н5 TD
Сообщений в теме: 311
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 14:02
Vanex
  • 29 сообщений
  • Mitsubishi L200, Lanser
Перестал заводиться. Во 2 и 4 циллиндре прогорели форсунки и уплотнительные кольца потом сфотаю если интересно, грешу на заводской брак( плохо затянули), но это ИМХО. Скинули голову, голова целая слава богу, в этих циллиндрах свечи были мертвые, а менять решил все сразу. Как-то так :kol_friends:
Отправлено 13 July 2014 - 14:23
Vanex
Как это , прогорели форсы? Какие кольца? Под форсами медные шайбы.
Очень интересно , сделай фото .
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 14:25
Vanex
  • 29 сообщений
Vanex
[/quote]
Кольца (медные шайбы) они и прогорели.
Отправлено 13 July 2014 - 14:37
Vanex
А как это ? У шайбы толщина 1,5 мм.
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 14:51
Vanex
  • 29 сообщений
Самому интересно, может зазор был, постепенно прогорела, не знаю что и думать , но факт на лицо.
Отправлено 13 July 2014 - 15:12
Вот фото родные с право .с лево то что пытались втюхать умельцы с Бош сервиса.IMG_2435_1.JPG IMG_2437.JPG
Толшина отличается на 0,6 мм
Давай твои фото посмотрим
И как ты определил что свечи умерли?
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 16:47
Vanex
  • 29 сообщений
Выше писал не звонятся, не греются напрямую от АКБ.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 20:35
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Немного не о Ховере, но факт проверенный не однократно, на рабочем мерине ( VARIO 814 D) как только накрывается одна из свечей подогрева, лампочка на приборке начинает жить своей отдельной жизнью. То не горит при включении зажигания, то загорается и гаснет на ходу. Сначала начал грешить на реле, но замена сдохшей свечи все решает.
Ищите и обрящите!
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 20:43
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Сломал одну свечу находясь в 1200 км от дома. Тело обломал заподлицо с головой, торчит лишь электрод. Ошибок не возникает, лампа работает как прежде. Сейчас на улице жара и двигатель заводится без проблем. Доеду до клубного сервиса, надеюсь остатки выкрутятся без снятия головы... :kol_friends:
Отправлено 13 July 2014 - 21:59
очень часто ломаются и безпроблемное откручивание никто не гарантирует, замена одной свечки 500р., в сервисах как правило сразу предупреждают что если ломается свечка то можно попасть на снятие головы, а это 15тыр
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 21:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А можно координаты этого Бош Сервиса, на котором пытались втюхать эти самые уплотнительныне кольца? Страна должна знать своих "героев".
Виктор
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 21:43
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
А что плохого в эти кольцах? Я вот такие ставил при замене прокладки ГБЦ. Штатных нету даже на центральном складе ИРИТО в Москве.
Отправлено 14 July 2014 - 22:02
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Попытаюсь объяснить. Кольцо должно отвечать требованиям изготовителя (проектировщика) двигателя, как по толщине, так и по пластичности материала, относительно усилия уплотнения форсунки. Изменение положения распылителя по оси форсунки (выше-ниже), относительно камеры сгорания, может радикально изменить, как качество смесеобразования, так и процесс воспламенения смеси с изменением локального температурного режима. Common Rail - это вам не древние предкамерные, или вихрекамерные дизеля, где плюс-минус трамвайная остановка в регулировках ни к чему фатальному не приводила.
Виктор
Отправлено 14 July 2014 - 22:22
Сообщение 599 в теме прокладка ГБЦ.
там название телефоны.
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 09:07
Vanex
  • 29 сообщений
Форсунка, шайбу не могу найти, закатилась куда-то... Металл просто оплавился, как хз...
Отправлено 16 July 2014 - 11:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Интересно, в каком состоянии тогда привалочная плоскость под форсункой в алюминиевой головке блока, если выгорела стальная гайка распылителя. Гайка распылителя и сам распылитель форсунки на выброс.
Виктор
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 09:58
Vanex
  • 29 сообщений
Нашел шайбочку
  wepa 40 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 18:39
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
Я думаю для профилактики у машин с небольшими пробегами нужно выкручивать свечи и смазать резьбу медной смазкой. Так оно спокойнее будет.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 18:48
ayam
  • 2712 сообщений
wepa Если не секрет, ты хоть немножко во всем этом разбираешься? А то смотрю, столько советов пошло... Что чистить пора)))
Яков, №1452
  0505 77 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 18:51
0505
  • 77 сообщений
  • ховер н5 дизель АКПП
Какая толщина медных прокладок под форсунки.
