устройство системы охлаждения Н5 дизель.
Сообщений в теме: 117
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 10:57
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Вентилятор радиатора включается при включенном кондиционере, потому что когда работает кондиционер его радиатор, для отвода тепла тоже надо охлаждать, дополнительно никакого вентилятора на радиаторе кондиционера нет, он расположен перед радиатором системы охлаждения, при движении охлаждается набегающим потоком воздуха, при остановке этот поток воздуха создает вентилятор системы охлаждения двигателя. Если не будет включаться карлсон, при остановках кондиционер будет хуже работать.
  rroommiikk 40 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 14:20
rroommiikk
  • 40 сообщений
  • Hover H5 TD AT Luxe черный графит
Кто-нибудь подбирал неоригинал термостата 1306100-ED01A HOVER H5 ДИЗЕЛЬ? То ли система так устроена - то ли термостат пропускает - пока основной радатор не прогреешь в машине холодно... Вообщем нижний патрубок радиатора становится теплым при втором делении датчика температуры. Тоже самое было прошлой зимой на новом автомобиле - закроешь радиатор - тепло. При городской езде нормально - а вот по трассе радиатор приходится приоткрывать наполовину - в багажнике под ковриком 2 картонки вожу :padstalom_178: Подумываю выкинуть родной термостат и попробовать сделать так http://www.drive2.ru/l/288230376151916366/ Термостат нужно будет ставить в нижний патрубок - легче избавиться от воздушных пробок и так будет ближе к оригиналу... ОБСУДИМ ДАННЫЙ ВОПРОС?
Отправлено 07 December 2014 - 19:26
Кто-нибудь подбирал неоригинал термостата 1306100-ED01A HOVER H5 ДИЗЕЛЬ? То ли система так устроена - то ли термостат пропускает - пока основной радатор не прогреешь в машине холодно... Вообщем нижний патрубок радиатора становится теплым при втором д...
просто посмотри родной. может он банально не работает, всё время открыт...
Отправлено 07 December 2014 - 20:10
rroommiikk
  • 40 сообщений
А если такой же попадется? Курил форум УАЗ - там ставят от БМВ - подтачивая посадочное место и удаляя нижнюю тарелку. Весь обзор закрывает ТНВД, разобрать впринципе можно, а вот подгонять не удобно будет...
Отправлено 07 December 2014 - 20:31
а зачем ? нормально же работает штатный....
мало вероятно...
Отправлено 07 December 2014 - 20:41
передача раньше такая была:очумелые ручки
Отправлено 07 December 2014 - 21:00
rroommiikk
  • 40 сообщений
Она и сейчас есть :padstalom_178:
Когда у Вас начинает греться нижний патрубок радиатора?
Отправлено 07 December 2014 - 21:21
rroommiikk
Летом когда машинка грелась мы выкинули термостат на х.
оставили только корпус ,пофиг температура не изменилась.
Помпу не подберешь,7500 отдай за помпу,ролики можно обмануть.
Отправлено 07 December 2014 - 21:33
минут через 10 после заводки(в салоне уже тепло)температура ож 65(первое деление)-77 в зависимости от окружающей
Отправлено 07 December 2014 - 21:50
Первое деление 71гр.
Отправлено 07 December 2014 - 22:02
rroommiikk
  • 40 сообщений
rroommiikk
ну вот - получается даже с рабочим термостатом основной радиатор завязан в системе так же как и на уазике - термостат одноконтурный
переделка позволяет отсечь основной радиатор и подключать его только при достижении рабочей температуры
температура на термостате от классики 80 градусов - думаю переделка пойдет на пользу
Отправлено 07 December 2014 - 22:14
rroommiikk
Термостат начинает открываться с76 ,полное открытие 81,82
Отправлено 07 December 2014 - 22:18
что значит одноконтурный термостат ?
Отправлено 07 December 2014 - 22:31
rroommiikk
  • 40 сообщений
основной радиатор всегда теплый, что подтверждает установленная картонка перед радиатором - закрываешь быстрее прогревается двигатель
летом у меня стрелка всегдя выше на толщину стрелки среднего деления - зимой наоборот ниже - даже с закрытым радиатором
стоит отпустить газ с бугра - падает до второго деления
переделка на форуме уазиков дает стабильные 85 градусов
Отправлено 07 December 2014 - 22:46
хватит куйню нести, ответь на вопрос: что значит одноконтурный термостат ?
Отправлено 07 December 2014 - 23:11
rroommiikk
  • 40 сообщений
начинается придирка к терминам - не так выразился - одноклапанный термостат
разговор идет о переделке термостата - подбирать аналог вместо штатного - или лепить не штатный
Отправлено 07 December 2014 - 23:14
rroommiikk
85 зимой ,а что будет летом?
Отправлено 07 December 2014 - 23:22
а у нас какой?
Отправлено 07 December 2014 - 23:27
а у нас какой?
Что же Вы так упёрлись в термостат?проблемы намного глубже.
Отправлено 07 December 2014 - 23:30
какие проблемы?
