Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 09:06
int2146655
  • 589 сообщений
Кат зачем выбивать? чем он мешает?
Отправлено 17 January 2013 - 09:09
как правило процедура стандартная егр затем кат, если кат не выбить при заглушеном егр ему хана моментально приходит а за ним и турбине
Отправлено 17 January 2013 - 09:16
int2146655
  • 589 сообщений
Да ну? серьезно?
Это откуда такие данные?
Я вот уже 12000км. проехал с заглушеным ЕГР, кат все еще живой и турбина хорошо дует.
Отправлено 17 January 2013 - 09:50
Да ну? серьезно?
Александр, с катом и заглушеным ЕГР вся дрянь в том числе не дозжённая уходит через кат на выхлоп, однако и температура на выпуске значительно повышается лучше идёт прожиг, а по турбине, для обеспечения температурного режима дизеля это в меньшей степени касается, больше к бензинке относится, но тем не менее температура повышается, так что лучше кат выбить и турбине и движку легче будет. Проедите ещё 20 000км. поймёте, что кат в топку
температура в области рабочего колеса раскрутки турбины с катом и заглушеным егр растёт мгновенно при сбросе акселератора, а поток выхлопных газов получает дополнительное сопративление
посмотрел ещё раз, прикинул, думаю глушить предпочтительней на выходе газов из холодильника, объясню почему: прогреватся движок зимой будет быстрее и клапан надо предварительно почистить перед глушением и пусть работает, но в этом случае он не будет засиратся выхлопными газами, а следовательно не заклинит
Отправлено 17 January 2013 - 09:51
int2146655
  • 589 сообщений
Ничего с ним не станет, а если даже и станет, выбить никогда не поздно.
Сейчас то зачем выбивать рабочий кат? пусть приносит пользу окружающей среде.
Сообщение отредактировал int2146655: 17 January 2013 - 09:52
Отправлено 24 January 2013 - 10:31
деталировка системы ЕГР и расположение на двиг. http://parts.irito.ru/Catalog/ShowCategory...ategoryId=36524
Отправлено 03 February 2013 - 13:06
100_4724.JPG юникод на клапане ЕГР 100_4722.JPG 100_4723.JPG на ТНВД тоже имеется юникод Означать это может одно, что эти девайсы прописаны в ЭБУ со своим уникальным кодом и "просто" заменить их без записи в память нельзя
  ASN 205 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 14:53
ASN
  • 205 сообщений
можно поступить проще демонтировать ЕГР без отключения от ЭБУ, но обязательно при этом выбить кат, тогда мотору ничего не будет мешать работать, экология здорово влияет
Не надо трогать никакой кат. Без злополучного EGR, этому кату, просто сносу не будет! Я 5 лет езжу с заглушенным.
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 03 February 2013 - 15:33
int2146655
  • 589 сообщений
Нет! клапан ЕГР и ТНВД [b]прописывать не надо/b], в ЭБУ прописываются только форсунки.
Сообщение отредактировал int2146655: 03 February 2013 - 15:33
  ASN 205 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 16:21
ASN
  • 205 сообщений
может и не надо, только как определить живой он или нет?
забиваются та они на ура
Сразу поймешь, если забъет - турбина дуть станет совсем слабо, тяга уйдет в глыбокий минус.
Да ничего там не забивается! У меня на одной машине пробег 57, на другой 140. EGR на обоих заглушен с новья. Никаких проблем с катом нет и близко. (тьфу-тьфу)
A забивается он мигом, как раз тогда, когда этот самый EGR поддурковывать начинает. Так что, если есть возможность (мозг не ругается на ошибки ЕГР) лучше сразу глушить, кат цельнее будет, да и сам мотор.
Трахторок GW 2.8 ТС
  ASN 205 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 16:51
ASN
  • 205 сообщений
Так где его глушить?фото есть?
У меня другой мотор, но суть одна. Вырезаешь вместо прокладки, по тем же размерам заглушку (если есть медяха, миллиметра 2-3, то в самый раз, но можно и из жести) , и внедряешь в любое удобное место соединений "самовара".
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=286212#286212
Трахторок GW 2.8 ТС
  ASN 205 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 17:00
ASN
  • 205 сообщений
понятно, пока хлопот не доставляют не егр не кат, а так тоже планирую глушить на 50-70 тыс.
Зачем лишнюю сажу и кислотность в моторе разводить? Без EGR, масло чище в несколько раз, соответственно, и служит в "хорошем состоянии" дольше. Где-то, тыщщ до 4 вообще прозрачное. А с EGR, на 2 ткм уже деготь явно прослеживается...
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 03 February 2013 - 17:27
китайцы давно уже продают заглушки EGR для наших движков, как глухие так и с разным диаметром отверстия ... http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...%A5%BD%E6%89%8B http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...mp;Nick=feng811 http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...%80%81%E4%BF%8A
Отправлено 03 February 2013 - 19:35
Попробуйте почитать сдесь, может быть это будет вам ответом. Я летом буду пробовать, но глушить в ноль не буду, начну с 50% и до 8 мм. http://im.lipetsk.ru/a_KlapanEGR.htm
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 20:00
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Но в этой статье описывают бензиновый мотор,а у нас дизель или всё в этом плане одинаково?
Отправлено 03 February 2013 - 20:23
Еще вопрос, для чего менять заглушку разными диаметрами
оптимальный диаметр(чек не загорается) 6мм...при 4-х 50\50
Отправлено 03 February 2013 - 21:13
прибавку в мощности ожидать и не стоит, ЕГР глушат с целью снизить температуру на впуске и для уменьшения говнообразования внутри мотора, перед разгоном клапан приоткрыт и поэтому хорошо прогревает впуск выхлопными газами, нажимаем на акселератор, клапан закрывается, но впуск уже прогрет, от того и затуп небольшой при разгоне на горячую, ниодин интеркулер не в состоянии снизить температуру выхлопа на впуске а чек загорается из-за передува турбины при сбросе газа, устранить можно на нашей конструкции только программно можно ещё покрутить шток на ВГТ и поменять заводскую установку, но особого эффекта не даст, т.к компрессор всё равно управляется ЭБУ, и при сбросе газа должен открыватся ЕГР, запуская выхлоп на впуск и что также снижает обороты компрессора и опять таки повышает температуру на впуске Тоже самое рассказал на нижегородском форуме, тосле чего меня забанили, там обсуждаются по теме исключительно болванки и клапанный маркетинг, верховодят там джедай с баскай, а модёры местные поют под их дудку-болванку, вот так та, такой вот плюрализм :smile30: валюнтаризм :smile171:
  nossov 319 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 19:18
nossov
  • 319 сообщений
  • C-Crosser, скоро GW H5
Друзья добрый день. Тема по ЕГР есть, но заглохла как то, хотел бы оживить. Суть темы в следующем: 1. Вчера снял клапан ЕГР, ездил с не заглушенным долгое время. Посмотрел в камеры и ужаснулся, нагар по периметру мм. 3 и все это попадает в рабочую камеру и засирает двигатель, так же подклинивает клапан. 2. Со снятой фишкой на клапане и с заглушкой загорается ключ, потом чек, машин ведет себя неоднозначно. 3. Чтобы чека не было клапан должен работать, но гнать "ГОМНО" в двигатель не хочется. Отсюда рац. предложение: 1. Изготовить прокладку которая позволяла бы заглушить выхлопные газы, но при этом позволяла бы подсасывать воздух из подкапотного пространства в клапан, который продолжал бы работать в штатном режиме но с чистым воздухом. Вот примерная схема КЛАПАН_ЕГР.jpg Жду вашего ответа, будет ли данная схема работать? Удастся ли таким способом обмануть ЭБУ оставив в чистоте двигатель. Надеюсь на понимание модераторов и админов, очень хочется закрыть этот вопрос раз и навсегда.
Отправлено 11 February 2013 - 19:54
работать будет, если отверстие будет от 4.5 до 6мм, а вот насчёт гадости, трудно сказать...попробуй сделить прокладки с различными отверстиями, или купи их в китае(недорого стоят) и поезди с каждой 1000км, потом глянь за клапан...ответ увидишь сам
Отправлено 11 February 2013 - 19:55
nossov
  • 319 сообщений
Просто отработанные газы хотелось бы полностью заглушить, они в клапан под давлением попадают? Если да, то из под капота не будет ли мало и не будет ли опять ключ выкидывать?
