Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
Отправлено 16 November 2012 - 10:45
Необходимо сделать проточку в имеющимся посадочном отверстии под солнце и закрепить его.Затем сделать посадочные отв. под направляющие копир-червяка и вилки.Модернизировать вилку и оставить муфту ТОД на месте.Здесь без координатника никак не обойтись-если делать по уму.
Нужен трехосевой(четырёх осевой) фрезерный станок с ЧПУ и умеющий на нём работать, на этих станках можно сделать то что вы хотите без проблем, можно даже картер раздатки новый изготовить.
вообще задумка у вас неплохая, очень интересно как в итоге получится, пишите....
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 08:32
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ну картер изготовить это уж слишком сложно легче машину поменять-не буду же я кокиль заказывать.С зап.частью обломался магазин то в выхи оказалось не работает надо было уточнить по телефону а я доверился сайту.Но выберу время заберу.
Отправлено 27 November 2012 - 13:57
aleks1508
  • 2498 сообщений
Картер РК Н5диз. взаимозамоняем с БВ4405.Нужен первичный вал РК Н5бенз.Ежели он подойдёт то коробка соберётся. Точить ничего не надо там всё есть.
Сообщение отредактировал aleks1508: 27 November 2012 - 14:03
Отправлено 28 November 2012 - 13:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
В Ирито появилась РК с пониженной 47-36-000-001 всего 79круб. :kol_friends:
Отправлено 28 November 2012 - 13:07
значит в поднебесной она около 25т
Отправлено 28 November 2012 - 13:14
aleks1508
  • 2498 сообщений
Близок локоток-----.Вроде я так понял она на Вингл5 пошла.
Отправлено 28 November 2012 - 13:17
как доп? ...он же в стоке без поонижайки(дизель)
Отправлено 28 November 2012 - 13:29
aleks1508
  • 2498 сообщений
Может быть но каталог указывает на совместимость.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 14:05
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
скинь адрес или тел.где такая цена и раздатка.
звонил в ирито проста позор в магазинах менеджеры даже низнают что дизель на ручке идет.ПОЗОР.
Отправлено 28 November 2012 - 14:12
aleks1508
  • 2498 сообщений
http://www.irito.ru/zapchasti/roznichnaya-...-i-aksessuarov/
Ручки здесь ни при делах-электро.
1800100-K85 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ РАЗДАТОЧНАЯ 4/4 HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 2.0L Есть в наличии 79 000 GREATWALL
Сообщение отредактировал aleks1508: 28 November 2012 - 14:18
  sergg 235 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 15:52
sergg
  • 235 сообщений
я туда звонил сказали что подобного нет и небудет.
Отправлено 28 November 2012 - 16:08
А с чего ты взял, что она с понижайкой? :kol_friends:
Это ваша штатная раздатка...
Отправлено 29 November 2012 - 08:31
aleks1508
  • 2498 сообщений
А с чего ты взял, что она с понижайкой? :kol_drinks:
Там же фото.Разве не видно что там присутствует мотор-редуктор или Вам это ни о чём не говорит?Штатная ТОД без управления пониженной.Я же купил у них от неё переднюю часть картера.
Ну тогда у меня первого будет эксклюзивный аппарат :padstalom_178:
  sergg 235 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 10:15
sergg
  • 235 сообщений
Ну тогда у меня первого будет эксклюзивный аппарат :kol_drinks:
скинь тел.и имя продовца или менеджера.если это возможно то я тоже приобрету понижайку.хоть и дорого.
Отправлено 29 November 2012 - 10:40
aleks1508
  • 2498 сообщений
Я не звонил.Просто зарегился у Ирито в интернет магазине зап.частей зашол в каталог и увидел РК.Проверил через раздел "трансмиссия" номер коробки и посмотрел фото которое там выложено.Обычно интернет заказы принимает Василий Волжин или Горин Андрей.
Сообщение отредактировал aleks1508: 29 November 2012 - 10:42
  coon 198 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 11:07
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Если провод идёт к эл. муфте подкл. пер. моста то как и где установлен элемент считывающий скорость?
Вроде никто еще не ответил.
Как и на большинстве современных авто, скорость считывается с датчиков АБС.
Сообщение отредактировал coon: 29 November 2012 - 11:08
Отправлено 29 November 2012 - 11:19
ошибаешся...на рааздатке установлен датчик скорости- Спид Сенсор
Сообщение отредактировал джедай: 29 November 2012 - 11:21
Отправлено 29 November 2012 - 12:12
aleks1508
  • 2498 сообщений
Нет там ни каких сенсоров.И схема эта ни при делах.
Это скорее всего правильно.Спасибо.
Сообщение отредактировал aleks1508: 29 November 2012 - 12:09
Отправлено 29 November 2012 - 12:36
Это схема бензинки с понижайкой...стораз говорил...
наша -вот
Сообщение отредактировал джедай: 29 November 2012 - 12:44
Отправлено 29 November 2012 - 12:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
наша -вот
Возникло недопонимание :kol_drinks:
