Заблудился в выборе сигналки
Сообщений в теме: 84
Отправлено 24 September 2013 - 20:33
арнольдович, а может хватит уже дублировать посты с восхвалением себя хорошего!....с февраля только этим и занимаешься! :kol_friends:
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 09:34
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
Ставил на свои машины Сталкер разных модификаций, всегда работали отлично, советую. Сейчас стоит на двух машинах Сталкер LAN 3 с различными вариациями. Хорошая дальность и помеха защищенность. Не для рекламы http://www.ugona.net/article93.html На машине супруги с салона стояла StarLine B9 Dialog, достала со своими косяками, выкинули через 3 месяца. Как только машину оставишь под высоковольтной линией (площадка возле дома), потом прыгаешь возле нее минут 10-15 чтобы открыть, не говоря уже про автозапуск.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 10:33
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Тогда надо замки на капот, багажник и двери выдвижные и от отдельной кнопки. Вот только если батарея сядет либо очередной ледяной дождь, тогда напрыгаешься вокруг машины.
Андрей
  арнольдович 52 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 11:11
арнольдович
  • 52 сообщений
  • бензин 2,4 бензин 2008
я не выхволяюсь просто хочу поделится хорошей идеей , а то все пишите какая харошая сигнализация с обратной связью и всякие похожие а им грош цена против грабера и глушилки. Сигнализация нужна только чтоб " не насрали в салоне " А противоугонка чтоб не угнали и только на капот , двери открыть 5 секунд .
Виталий Викторович
Отправлено 25 September 2013 - 11:14
в людных местах, всегда пользуюсь ключом для откр./закрывания дверей, это безопасней
Отправлено 25 September 2013 - 11:19
Вот это правильно!Никогда сигналку не ставил,с ней только одни проблемы возникают с вмешательством в штатную проводку,а угнать и так угонят.Лучшая сигналка это Каско
  krollcbas 55 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 10:59
krollcbas
  • 55 сообщений
  • Дизель МКПП
Смотрел схему Арнольдовича и что-то смутные сомнения меня берут в работоспособности данной схемы. Ну например, контроллер автомобиля с входа опрашивает контакт какой либо двери или кнопки... В соответствии с моим пониманием работы любого контроллера (штатного компьютера Ховрентия), там есть ограничение по току. Контакт замыкается, контроллерный вход контроллера видит превышения тока, фиксирует замыкание контакта. Если так сделать, на вход контроллера еще одну нагрузку положить в виде твердотельного реле, то на мой взгляд так работать не будет. Вернее будет, но при условии, если Арнольдович не будет использовать штатные кнопки, а свои насверлит, но братцы не хотелось бы из своей машины вертолет с тумблерами делать... Не эстетично, да и продавать потом незнакомым с этим изяществом людям. Засмеют, так думаю. ************************************************************************* У меня вопрос другой. Так как покупка машины в планах и сейчас совсем ездить не на чем ибо продал и готовлюсь к покупке нового Ховрюшки... БОЮСЬ... Даже по запчастям новым если машину растащат, он на 200-300т потянет. Умельцев таких есть достаточно, всем надо детей кормить, а значит есть и способы обхода любой электроники и любой механики. Против болгарки на аккумуляторе мало что из механики устоит. Загнать на подземную парковку, которых много и всякий трекер замолчит. + обход иммобилайзера для установки сигнализации, ну не абсурдно ли это... Считаю правильным установить в машине свои три секретки (трехпозиционных тумблеров). Спереди в салоне, сзади в салоне, в багажнике. Каждый рубит свою цепь, например электроклапан на дизеле. Какие электрические цепи лучше всего на дизеле рубить, может подскажете? Каско хорошо, но нет денег таких (70т на двоих). В потребительский кредит полезем, так как нет желания в залог машину оставлять.
Все бывает обычно, если мы в это верим...
номер 2168
  Дмитрий 878 21 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 12:31
Дмитрий 878
  • 21 сообщений
Всем добрый день, нужен совет! Вот такая ситуация: Ховер н 3 - 2012г.в., не открываются двери. Нажимаю на брелок сигнализации, звуковой сигнал есть, поворотники мигнули, а двери не открыло! брелок на ключе также не реагирует! принудительно с ключа открывается только водительская дверь, остальные тишина. Что может быть???
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 11:04
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
Всем добрый день, нужен совет! Вот такая ситуация: Ховер н 3 - 2012г.в., не открываются двери. Нажимаю на брелок сигнализации, звуковой сигнал есть, поворотники мигнули, а двери не открыло! брелок на ключе также не реагирует! принудительн...
присоединяюсь к вопросу, правда у меня такое только в режиме если произвел автозапуск, во всех других случаях работает норм. если открыть ключом водительскую дверь и провернуть ключ в режим АСС то замки начинают работать как им и положенно
Эдуард
Номерок 2104
+79ноль55два0ноль457
Отправлено 03 June 2014 - 13:42
paradox3007
  • 299 сообщений
присоединяюсь к вопросу, правда у меня такое только в режиме если произвел автозапуск, во всех других случаях работает норм. если открыть ключом водительскую дверь и провернуть ключ в режим АСС то замки начинают работать как им и положено
ну вот из серии сам спросил сам ответил.
Сейчас разговаривал с Володей TMG, за что ему особое спасибо за понимание и терпение, общими усилиями выяснили, что при автозапуске активируется канал IGN2 который отвечает за работу климат контроля, при этом на провод АСС питание не подается, именно поэтому замки и не работают.
Для себя нашел выход из этой ситуации, буду ставить дополнительное реле на включение АСС в момент снятия с охраны в режиме автозапуска.
P.S. сигналка pandora 3910 с блоком автозапуска RMD-5
Эдуард
Номерок 2104
  LeeHoi 19 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 August 2015 - 17:39
LeeHoi
  • 19 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 2009
Штатная сигналка - это как с электрошокером на войну ходить. ))) Я как машину приобрел, так сразу поставил себе нормальную Пандору. А эту вообще отключил. Ну как сам, в автосервисе всё сделали. Самая нормальная, на мой взгляд сигналка, все Шерханы и Старлайны и рядом не лежали.
  JeiJohn 26 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 21:49
JeiJohn
  • 26 сообщений
  • 1,9 МКПП
Ну как-то прям с плеча рубишь) Всю жизнь шерхан ставлю, и не вижу никакой разницы с пандорой. Только если не сказать, что у пандоры заморочено все: начиная от установки и заканчивая приложением на смарте.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 07:11
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Точно, лучше не скажешь. А пандора (шерхан, старлайн -нужное подчеркнуть) - электрошокер с оптическим прицелом, сразу любую войну выиграешь :smile171:
Виктор 9265922191
  Karttmen 3 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 02:31
Karttmen
  • 3 сообщений
Сегодня ночью встал вопрос вырывания старой сигнализации Томагавк. Подскажите какую лучше по итогу на данный момент выбрать сигнализацию с автозапуском.
Отправлено 23 December 2017 - 07:10
Старлайн
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 12:24
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Старлайн А-91 Проблем за 5 лет не было.
bazaauto.gif]
  Battletoad 49 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 19:25
Battletoad
  • 49 сообщений
  • Hover H3 2.0 2008
Scher-Khan Mobicar 1 с автозапуском. Достаточно гуманно по ценнику
Отправлено 27 January 2018 - 23:39
JeiJohn
  • 26 сообщений
  • 1,9 МКПП
Я мобикар 2 поставил, разница незначительная в цене, но там со смарта управление. Мне так удобнее)
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 06:43
Владелец
  • 3671 сообщений
Старлайн А-91 и Старлайн А-93 у меня стоят на разных машинах! А-93 получше будет!
Сергей. Клубный номер 524!
  Haddy 2 сообщений
Отправлено 10 September 2025 - 14:14
Haddy
  • 2 сообщений
  • АКПП
Есть специалисты по сигналкам на H3 какую лучше пандору купить VX-4g v2 или которая идет с приставкой FD?
