Передняя подвеска
Сообщений в теме: 184
Отправлено 03 March 2012 - 06:10
он говорит они слабые были, надо, чтобы все закручено было
Пацталом :kol_smile3: ... не перевелись ещё антикулибины..... ему бы мозги до конца закрутить!
Отправлено 03 March 2012 - 21:51
zhi-9
Приветствую, всех! Вынужден обратиться за помощью в клуб. проблема следующая: машина Ховер 3, апрель 2011, на первом ТО обнаружилось смещение стабилизатора поперечной устойчивости в левую сторону, на сервисе устранили неполадку и гарантировали что больше такого не произойдет. В итоге, меньше чем за год, по этой причине я побывал на сервисе уже 4 раза, но результата нет. На сервисе только разводят руками...надеюсь на помощь клуба. Заранее благодарю.
Отправлено 03 March 2012 - 21:55
Поподробней бы, в чём это выражалось.... крепления втулок по симметричности проверяли?
Отправлено 06 March 2012 - 19:51
igor-111
Всем привет! может кто подскажет??? не отключается передний мост, точнее не отключается левая полуось, проверил механизм шайтан-машинки, там все исправно, не работает похоже блок управления, потому что если в ручную выключаешь, она снова подключается, при включении переднего моста а обратно не выключается реле проверил исправные оба, что может быть еще с блоком, или не исправен сам выключатель?
Отправлено 06 March 2012 - 19:59
Тему то читал?тут про подвеску пишут
Отправлено 06 March 2012 - 20:19
zhi-9
С втулками все в порядке...загоняли на сход-развал, полная диагностика передней подвески...все по 2 раза делали... кстати, по поводу втулок вопрос....от других марок подходит что нибудь для Ховера?
Отправлено 07 March 2012 - 20:13
При чём тут сход -развал, я спрашиваю про симметричность установки втулок! неоригиналы ещё не нашли.... Расстояние от ступиц до верхней кромки арок одинаковое, кастор проверяли?
Отправлено 07 March 2012 - 20:40
А что с авто происходит?Не едет,качается или что ещё?
Машина с боковой нагрузкой Пассажир и водитель с одной стороны сидят и стаб будет в резинках смещаться....
Ничего тут такого нет,что бы голову себе забивать...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 07 March 2012 - 20:44
Отправлено 07 March 2012 - 21:08
Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах. Работающий на кручение торсион, предназначенный для создания сопротивления крену автомобиля. Закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в латеральном направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену. На зависимых задних подвесках часто отсутствует, вместо этого продольные рычаги прикрепляются к балке жестким соединением, способным передавать крутящий момент. Таким образом, вся балка в сборе с продольными рычагами выполняет роль торсиона
  Линкор в нафталине 52 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 18:40
Линкор в нафталине
  • 52 сообщений
  • TD AT 2012 Black
После замены передних и задних амортизаторов и задних пружин заметил, что оба правых колеса имеют выступ на 1-1,5 см больше чем левая сторона. Машину стало едва заметно тянуть вправо. В чем может быть проблема?
Дмитрий, +7903714066четыре
Отправлено 25 March 2012 - 18:48
смещение моста...тяга панара...всё просто...
Отправлено 25 March 2012 - 18:51
Андрей,ну задний мост понимаю,а передний?
Отправлено 25 March 2012 - 18:52
про перед сказать не могу ничего...пусть геометрию проверяет...
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 22:22
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Скорее так и было, но внимание обратил когда более внимательно стал присматриваться после замены пружин и амортизаторов. У меня также .
  LyzhinAA 126 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 14:15
LyzhinAA
  • 126 сообщений
Люди, кто-нибудь озадачивался вопросом замены торсионов на усиленные? Решил поставить силовой бампер и поменять торсионы.
  северный волк 41 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 13:43
северный волк
  • 41 сообщений
  • lux бензин
подскажите, нижние шаровые у Н3 и Н5 одинаковые, или нет? в магазине смотрел, там только на Н3 есть.
  assy 5 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 20:05
assy
  • 5 сообщений
лови
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...geometrija_ramy
ГОСПОДА САЙТ Назвали красиво,но90%флуд,для общения есть отдельная страница.Все ссылки на красный Форум,что толковых нет?
Отправлено 14 August 2012 - 20:11
ты год поста посмотри....это только сайт \форум из анабиоза вышел... писатель...
Отправлено 14 August 2012 - 20:23
Андрей,похоже толковый появился,вот только где он раньше то был?Первое сообщение и сразу критика
Отправлено 24 July 2013 - 21:18
не знаю где ещё писать, поисковик выдал эту тему :kol_smile3:
так вот - залез я сегодня под свою машинку, заодно решил везде масло проверить. нашёл на переднем мосту пробку - Фото_0096.jpg - открутил, масло не потекло. что это за пробка и должно ли от туда теч масло как на всех узлах ?
на раздатке тоже не потекло - думаю надо подлить...
