Сообщений в теме: 953
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 12:26
Александр111
  • 1469 сообщений
Подскажите, в каком положении должны находиться заслонки при выключенном блоке климата. У меня в режиме OFF воздух с улицы идет в лицо (из сопел на панели). В ноги вроде не идет. На стекло тоже. Так и должно быть?
Отправлено 13 April 2012 - 21:10
Link 116
купил hover h3 2011 года кондиционер не работает компрессор не включается кнопка включения горит что делать??? помогите
Сообщение отредактировал Link 116: 13 April 2012 - 21:13
  владимир26rus 70 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 22:12
владимир26rus
  • 70 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,0 люкс
проверить уровень фреона, в системе стоит защита, при утечке фреона компрессор не включается.
Владимир 873-ий
  Слава_79 14 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 19:50
Слава_79
  • 14 сообщений
  • бензин, МКПП, 2014г.в.
Доброго времени суток, читающий мое сообщение ) У меня Ховер Н3 2012года.покупал зимой, у нас, уже, пришло лето.Возник вопрос по кондиционеру... Холостые обороты двигателя 750, а при включении кондея, поднимаются до 1000. Так и должно быть, али в сервис гнать? Кто знает ответ, буду благодарен...
Отправлено 19 April 2012 - 19:55
Кондей отбирает мощность и поэтому РХХ добавляет обороты холостого хода для обеспечения работы системы кондиционирования и всех систем двигателя...Еще на постоянную работу включается вентилятор системы охлаждения
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 20:03
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
У меня вопрос по кондею. Если стоит ручной режим и 21 градус он сам иногда включает АС и выключает. Что тогда будет происходить в режиме "AUTO" ???? Чем они отличается ???
Андрей
Отправлено 19 April 2012 - 20:12
В режиме авто ,система будет автоматически открывать свои заслонки и регулировать обороты вентилятора салона для достижения установленной Вами температуры
А при ручном всё будет работать как Вы установили и вкл\выкл системы происходит по достижению температыры.
Т.е режим обычного кондея, а не полуавтоматической климы...
Отправлено 19 April 2012 - 20:17
andefim
  • 1970 сообщений
Получается , что без Авто просто поддерживает температуру, а в Авто будет тоже самое, но ещё будут двигаться заслонки???? Ну вообщем интересовал вопрос - у всех так или нет.
Андрей
Отправлено 19 April 2012 - 20:29
У всех,это как? У Ховеров...у все так..
Отправлено 19 April 2012 - 20:36
Слава_79
  • 14 сообщений
М.А.А. спасибо за разъяснения.
  chan 45 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 08:03
chan
  • 45 сообщений
  • бензин, мех., Comfort no limits
У меня была похожая проблема. На сервисе всё при мне замеряли-норма. Оказалось, соскочил разъём (в районе правой передней фары) на кондиционер (не дожат был, может, с завода и от тряски стал потихоньку соскакивать???)- нажали, встал на место и всё заработало!
Great Wall Hover H5 Lux (чёрный), 2.4, бензин, механика, Comfort no limits
Отправлено 20 April 2012 - 09:21
Андрей, немного не так. в режиме "авто" климат контроль, в зависимости от установленной температуры, будет регулировать заслонку подачи горячего воздуха от радиатора отопителя, при этом, открывается заслонка подачи воздуха "в ноги", так же выбираются обороты вентилятора отопителя. на Н3/Н5 датчик температуры установлен с правой стороны над пепельницей. по достижении заданной темпе заслонки переводятся в положение подачи воздуха "в лицо", обороты вентилятора "1". если температура воздуха в салоне выше установленной на дисплее, температура на улице не ниже -5 градусов, включается кондиционер. обороты ХХ могут быть в интервале 800-1000, заслонка подачи воздуха переходит в положение "в ноги", заслонка рециркуляции переводится в положение "салон", в не зависимости что и как было установлено в ручном режиме. при переходе на ручной режим (достаточно нажать кнопку увеличение/уменьшение оборотов, MODE): положение заслонок можно менять как угодно, изменяться положения не будут ни при каких условиях температура воздуха будет подаваться, в зависимости от установленной на дисплее обороты остаются теми, какими выбраны ни при каких условиях кондиционер не включается, хоть после 32 градусов установи 18. включится либо принудительно кнопкой А/С, либо пр установке температуры 17 градусов вот как то так
Отправлено 20 April 2012 - 09:52
Согласен..... Ну я в общих чертах про алгоритм работы написал...не подробно... И ещё у нас на Н2 клима немного своеобразная...С новым салоном Н3\5 немного отличается от нашего,но принцип авто\ручное практически одинаков,за исключением нюансов...
  flashdn 14 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 23:06
flashdn
  • 14 сообщений
  • Dacia Logan 1,6 Prestige
спрошу здесь. Друг купил Ховера 3. Куча проблем с электрикой была, которые я решил, все кроме одной. Не работает кондиционер. Фреон есть, система герметичная. Не включается сам компрессор. при том что напрямую он рабоатет. При установленной температуре 17 градусов (только 17, выше-тухнет) лампочка включенного кондиционера горит, но по факту кондиционер не работает. Так же не работает кнопка "MODE", управление заслонкой улица/салон, подогрев заднего стекла. Проверял подогрев заднего стекла, напрямую работает. Может кто сталкивался? грешу на блок управления климатом машина у меня уже 3 дня стоит, а разобраться не могу :kol_sad:
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 23:10
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
flashdn
Устное предупреждение, за дублирование сообщений в разных темах!!!!
Отправлено 02 May 2012 - 23:15
Возможно.............если всё описанное выше действительно рабочее.(вроде на зеркала и заднее стекло своя кнопка)
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 23:44
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
По заднему стеклу,у меня посто контакт хреновый был.Снял обшивку багажника слева,там одна фишка и накладку на потолке,там ещё одна.Цвета не помню.Всё прозванивал.По климату.При включении кондея -вентилятор включается?И обороты поднимает?Если нет посмотрите датчик давления.Может просто в запрете запуска.Так-же если датчик окружающей температуры в не допустимом пределе.Тоже не включится.Напрямую Вы его как запускаете?Перемычкой в гнезде реле?
Отправлено 02 May 2012 - 23:59
Евгений..........вы опять в своём репертуаре..................челу как понять те термины что вы написали..... да и я лично с трудом догоняю, то ли про ховер......то ли про Х.З. - в запрете запуска.Так-же если датчик окружающей температуры в не допустимом пределе.
Отправлено 03 May 2012 - 07:03
flashdn
  • 14 сообщений
да вроде понял все))) насос кондера включал напрямую перемычкой вместо реле. вентилятор не включается при включении кондера (вторая скорость вообще сама не включается). Датчика наружной температуры нет (машина была битая), но я кидал перемычку, датчик показывал 60 градусов, но толку не дало, все-равно не включается. Сегодня попробую замкнуть ресивер кондера на радиаторе, и еще раз датчик температуры, и обязательно отпишусь
Отправлено 03 May 2012 - 07:36
flashdn
  • 14 сообщений
но все-равно не понятно почему не работают кнопки управления климатом, может и магнитоле пипец? или включение подогрева заднего стекла и заслонка направления потока воздуха тоже идет через блок кондера?
