Магнитола на H5
Сообщений в теме: 98
  Александр М 81 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 10:11
Александр М
  • 81 сообщений
  • люкс бензин МКПП 2- СБ Лифт , МТ.
Вопрос к владельцам INTRO 1611 при постановки на ручник идут помехи в магнитоле , у всех так или только у меня?
Просто Александр!!! Любите свою машину и она ответит вам темже!!!!!!!!!!!
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 13:41
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
У меня таких косяков нет.
Изображение клубный №1797
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 21:20
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
КЛАССНЫЙ АППАРАТ. Установил себе INCAR CHR 1611H5 теперь так INTRO стала называться. До этого ставил KS-705 потом HIESTAR AC1064 потом Witson W2-D9375C. По сравнению с предыдущими девайсами INCAR CHR 1611H5 работает пошустрее благодаря двухъядерному процессору. Меню, RDS лучше. интернет. браузер ОПЕРА. возможность смены скинов. Микрофон выносной устанавливается у солнцезащитного козырька, IPHONE управляется намного лучше чем на предшествинниках (плейлисты, названия песен все четко прописывается) Единственное только 7", а не 8" экран. Родной аналоговый тюнер (идет в комплекте) ставить не стал. Поставил цифровой DVB-T2 поймал 10 каналов. Картинка четкая.
FORD EXPLORER. JEEP GRAND CHEROKEE. HOVER 2.4 серый 2006г. HOVER 2.8 Дизель чёрный 2008г. HOVER H5 2.4 синий 2011г. HOVER H5 TD AT шоколад 2013.
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 08:45
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
Здравствуйте
Я по поводу подключения задней камеры нельзя ли поподробней обьяснить на каком разьеме что резать или какие номера контактов
Если есть фото было бы совсем класс
С уважением Александр
Камера подключается к желтому тюльпанчику "мама" с биркой CCD.
Сам аппарат INCAR CHR 1611 H5 можно купить вот CHIN-Auto.ru
Отправлено 27 March 2014 - 00:55
philins
А как в ней рандом работает? Постоянно сталкиваюсь с тем, что в дешевых магнитолах рандом выберет пару десятков песен из 32 гигов и только их и тасует между собой. После отключения аккумулятора также случайно выберет другие пару десятков и крутит только их.
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 07:05
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
Прошивки для intro Прошивка, оболочки intro( INCAR)
  Дмитрий Андреевич 156 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 22:11
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
  • бензин,МКПП,защита,БК-750,MOD8
Друзья, подскажите какой провод нужно подключить (цвет или название),и куда, что бы снять блокировку dvd при движении. Заранее спасибо!
Ну вот, сам нашел...
1. Не показывает изображение с DVD, пишет, что в движении только музыка?
Для того, чтобы DVD показывал в движении необходимо провод brake (розового цвета на ISO разъеме) подключить на массу.
Мой клубный номерок 1577
  medvn 256 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 13:55
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
Может кому пригодится. Полностью рабочая копия CD карты с навигацией:
на карте:
Навител 7.0.0.342
Nav N Go iGO 8 8.3.4.142975
Автоспутник 5.1.33199
Яндекс карты 3.90 (build 2228) RC3
Все данные предоставлены исключительно для ...
нету файла :)
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 17:48
Alexej050
  • 1222 сообщений
нету файла :)
Ну напиши автору в пм! От тут с сентября не появлялся)
  medvn 256 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 21:48
medvn
  • 256 сообщений
Поставил эту балалайку. Есть несколько моментов. Основное, не работает блютуз свыключеной системой. На стандартной конект с телефоном происходил с вкл.ючением зажигания, при том что сам экран не работал. Пока не получилось подключить модем, пишет что скорость выбрана неправильно.
Отправлено 10 January 2015 - 23:32
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
По просьбе medvn обновил ссылку- Может кому пригодится. Полностью рабочая копия CD карты с навигацией: на карте:
Навител 8.0.5.974 Nav N Go iGO 8 8.3.4.142975 Автоспутник 5.1.33199 Яндекс карты 3.90 (build 2228) RC3 для запуска с кнопки навигации прописать путь "storage card\OS\Menus\AGSmenu\AGSmenu.exe" в настройках головы.
Все данные предоставлены исключительно для ознакомления. ссылка на яндекс диск
https://yadi.sk/d/6Pf-gQ8hdtQpa здесь navitel 9.1.417 с картами 14 года - https://yadi.sk/d/WpGL6x64dtR5Y
  medvn 256 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 17:30
medvn
  • 256 сообщений
Большое СПАСИБО!
  medvn 256 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 17:16
medvn
  • 256 сообщений
Вообщем проблема с подключением модема к этой магнитоле : Пробовал два модема E177 (разлочен, симки мегафон и МТС) и ZTE MF112 (залочен только симка МТС проверялась). Оба модема определяются системой (винда не просит драйвера). Создаю в винде подключение, соединение проходит, через минуту соединение теряется с сообщением: "You have been disconnected from the remote computer you dialed. verify the baud rate setting and retry the connection." Настройки брал из темы https://www.drive2.ru/l/308502/ Помогите пожалуйста.
  medvn 256 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 20:48
medvn
  • 256 сообщений
Победил!!! Модем zte mf112 заработал после перевода в режим только модем. Теперь у меня есть яндекс пробки и опера!!!!
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 05:56
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Может кому пригодится. Полностью рабочая копия CD карты с навигацией: Добрый день! Скачал у Вас навител 9 (большое спасибо!). Пишет что нет лицензии и работа возможна в демо режиме. Что нужно сделать? Да ещё спутники не видит.
Отправлено 14 June 2015 - 15:06
macs
КЛАССНЫЙ АППАРАТ. Установил себе INCAR CHR 1611H5 теперь так INTRO стала называться. До этого ставил KS-705 потом HIESTAR AC1064 потом Witson W2-D9375C. По сравнению с предыдущими девайсами INCAR CHR 1611H5 работает пошустрее благодаря двухъядерному ...
брат раскажи про тюнер не магу потключить.два дня мучуюсь.нет сигнала и все может там хитрасть какая.
Отправлено 14 June 2015 - 19:34
macs
Инкар СНр-1611 Парни потключил тв тюнер а он не показывае мож кто потскажет.
Сообщение отредактировал macs: 14 June 2015 - 19:41
  vitalii_spb_88 116 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 16:39
vitalii_spb_88
  • 116 сообщений
  • H3 супер-люкс
так же стал счастливым обладателем 1611 пока не во всем разобрался, но надеюсь, что скоро все заработает на ура основная моя проблема- привык к яндекс картам, а модем, как я понял, надо заказывать в интро =(( но пока и с ситигидом покатаюсь
№1892 гор.СПб поехали на рыбалку? :)
Отправлено 05 August 2015 - 15:40
vitalii_spb_88
  • 116 сообщений
  • H3 супер-люкс
после покупки и установки модема (интро) навител начал показывать пробки. но если уходшь с маршрута он так дооооолго его перепрокладывает что прям ужас. у меня олдного такая история? может связанно с тем, что не очень быстрый инет? и ему надо заново по обновленным пробкам рассчитать маршрут?
Отправлено 06 August 2015 - 13:20
Jacky
я выбрал магнитолу навипилот на 4 андройде, оч крутая балалайка, звук хорош, функций много, особенно актуален 4г интернет, часто пользуюсь, да и если в машине ночевать тоже выручает, никаких проблем с магнитолой нет, а пользуюсь уже давно!
