Гаечный ключ на панели приборов
Сообщений в теме: 73
Отправлено 24 September 2017 - 18:14
МОНГОЛ, тестер в руки и проверяйте зарядку АКБ. Скорей всего проблема в генераторе или проводке на него
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 18:22
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
Спасибо, Александр, завтра пойду проверять. т.е. навряд ли это скажем  ДПКВ  - ну просто примерно в это место лил антифриз?
Подробности
Что Магадан - что Москва - все едино, РОССИЯ !!! - Мать наша!
P.S. Живу я в Москве, но все ближе и ближе к нам Магадан.
[Изображение
Ник: МОНГОЛ, зовут: Алексей, в Zello: Oi!Oi!, клубный номер: 1363
Отправлено 24 September 2017 - 18:24
С ним другие симптомы.
Отправлено 24 September 2017 - 18:27
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
понял спасибо, еще раз.
Подробности
[Изображение
Отправлено 25 September 2017 - 11:57
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
следствие причины нашел - 100 А предохранитель, заменил, причину буду смотреть, спасибо, еще раз Александру...
Подробности
[Изображение
  mitydv 176 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 09:49
mitydv
  • 176 сообщений
  • ЛЮКС с салоном H5, мод Gi E2
Всем привет. Стал выскакивать ключик  :kol_sad:
Всё по порядку. После длительного простоя (скажем ночи), завожу машину и начинаю движение, то ключик обязательно выскочит, машина начинает подтупливать при разгоне. Глушу, жду минутки 2, снова завожу ключик не загорается. Если же с утра прогреваю двигатель до нормальных рабочих оборотов на хх, то ключик не выскакивает. В течении дня, даже если машина простояла скажем часа 4-5 ключик не выскакивает.
Ездил на диагностику, но без ключика, диагностика ни чего не показала. С ключиком съездить пока не получается, так как уезжаю рано и ещё ни кто не работает, а в течении дня проблем нет.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 13:03
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Здоров! Купи для начала в любом сетевом магазе или автозапчастях вольтметр в прикуриватель!
Может сразу и поймешь в чем проблема?!
Алексей №799
Отправлено 26 July 2018 - 13:26
mitydv
  • 176 сообщений
А что я должен увидеть и понять? Симптомы выползания ключика не похожы. что проблема связана с электрикой или разряженым аккамулятором.
Отправлено 26 July 2018 - 13:46
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да!
За 6.5 лет владения Ховером, ключик выскакивал один единственный раз, когда сдох генератор....
Чуть выше по моему Мегавольт про это писал!
Да и лишнем вольтметр не будет! И стоит копейки! А раньше на всех машинах штатно ставился!
Ну а если тебе не по душе советы, дуй в сервис! :kol_ok:
Алексей №799
Отправлено 26 July 2018 - 13:51
mitydv, возьми тестер и померь зарядку когда горит ключик и все станет на свои места.
Да просто так для своего успокоения тоже можно проверить.
Работы на пару минут, а проблему щас раздуют на десятки страниц..
Диагностику сделать тоже можно.
Отправлено 26 July 2018 - 13:54
А так же ключ выскакивает при плохом контакте на ДНД, ДПДЗ, форсунке и еще на ряде датчиков. И что ему даст измерение заряда? Его и так отследить не проблема, а просадка может быть и при плохом ремне. Сейчас приговорите. Да и если что с генычем, загорается пиктограмма, если нет, то при подгазовке подсветка ярче загорается. Только ждать, какой датчик сдохнет
Отправлено 26 July 2018 - 14:06
mitydv
  • 176 сообщений
Да!
Дак нужны, были бы не нужны не задавал бы вопросы  :kol_smile3:  К сведению принял  :kol_ok:
Электрику я тестером проверю и вольтметр в прикуриватель куплю, пусть будет. Но если бы был генератор или электрика, то ключик бы загорался постоянно, не зависимо сколько простояла машина, а у меня загорается при движении если я не прогрел машину и стрелка тахомера на 1000 или выше оборотов на холостом ходу, как только прогрелся (минуты 2) стрелка упала до нормальных оборотов ключик не загарается при движении.
Отправлено 26 July 2018 - 14:31
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Дим, тут где-то в теме про генератор есть мой пост и история с заменой, так вот, ключик этот тоже то горел то не горел! И ни какого алгоритма я не выявил! Потом загорелся красный значок аккума и зарядка пропала совсем!
Вот пример не постоянного горящего значка ключа!
А вот и мой пост! Все верно, то горит, то не горит!
Алексей №799
Отправлено 26 July 2018 - 14:49
mitydv
  • 176 сообщений
У меня явная симтоматика есть загорания или не загорания ключика, то есть он где то в пути у меня не загарается ни через 10 мин, ни через час работы двигателя или скажем я заглушил, ушёл в магазин, пришёл завёл, ключик не загарится.
Почитал оба поста, у меня не так, но всё равно спасибо  :kol_ok:
Вечером за женой поеду, машина простояла весь день, если вдруг загорит ключик то на диагностику сгоняю и замеряю зарядку.
