Лобовое стекло с подогревом
Сообщений в теме: 235
  Кочевник911 23 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 15:27
Кочевник911
  • 23 сообщений
  • Бензин, МКПП, люкс
Повторю... наверно в последний раз... и в дальнейшем буду просто молча хикикать...
Все ваши рекомендации выполнены и не раз, да и они всем извесны, это вроде как инструкция по заводке авто, " Вставьте ключ, поверните по часовой стрелке, если авто не заводится, посмотрите подключен ли аккумулятор и т. д. и т.п.", спасибо, нужны более серьезные рекомендации, проблемма то видно не у меня одного. На данной машине левая стойка итак широкая, да еще если подмороженно или отпотело стекло, на сиденье приходится крутиться как в истребителе, чтобы с лева не кто не прилетел, а ждать когда отойдет полностью не всегда есть время, и если скребок единственное верное решение проблеммы, то КАКОГО...!!!!?????.
Отправлено 08 November 2012 - 16:18
Все ваши рекомендации... всем извесны, это вроде как инструкция по заводке авто
Я бы не был столь категоричен...
Если они не помогают... смотрите воздуховоды.
У Ховера, в этом плане, "ахилесова пята" в другом месте - нижний ПРАВЫЙ уголок на лобовом размером с пачку сигарет хреново обдувается...
  coon 198 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 17:18
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
У меня на 7-ке и на Ниве, правая сорона быстрей оттаивала. А на Ховере левая лучше отходит. Так что деффект не конструктивный. Полагаю, то то попало в воздуховод (возможно при сборке). Или утечка из воздуховода с левой стороны.
Отправлено 08 November 2012 - 18:38
У меня ситуация непонятная Со штатной двд магнитолой стекло хреново отогревалось. 'По совету друзей" даже заткнул обдув в ноги (там специальные ушки есть у коврика). А с новой 8"-кой прекрасно отогревается, даже "ушки" убрал :-) Понимаю, что блок климата не менялся и, что воздуховоды с заслонками - тоже. Но факт :-)
Отправлено 09 November 2012 - 08:40
Но факт :-)
Добавлю, что со штатной магнитолой был всем недоволен.
И обдувом в разных режимах и температурой и естественной циркуляцией (хотя раза три лазил, заслонка наружу полостью открывалась-закрывалась) .
А сейчас обдув просто песня! (тьфу-тьфу-тьфу :) ).
Хотя, напомню, ничего не менялось и не ремонтировалось, только, считай, кнопки управления блоком климата сменились.
Отправлено 09 November 2012 - 09:31
может с новым блоком климата корректнее управление заслонками и регулировка скорости вентилятора? или с аксиомовским салоном это только блок кнопок? чудес то не бывает
Отправлено 09 November 2012 - 09:50
"Электроника наука о контактах"©...
ИМХО, когда контактные "фишки" перетыкал, хреновый контакт и восстановился...
Отправлено 09 November 2012 - 10:12
Скорее, в штатной всегда был в фишке плохой контакт, т.к. я ее обратно ставил на 3 месяца.
И еще напомню (писал когда-то) странное поведение заслонки тепло-холод:
Магнитола была снята и заслонку было видно.
Жму на кнопку повышения температуры - заслонка двигается потихоньку, дохожу до 32-х, заслонка дошла до крайнего положения и
:avt03: сама открутилась до середины
На дисплее 32, жму на кнопку + дальше, заслонка опять пошла и в конуе концов дошла до крайнего положения (температура на дисплее не менялась, 32) :kol_crazy:
ЗЫ
Может, конечно, это такая штатная работа климата, например Кондиционер включился (не заметил), но... странно и ... холодно :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 November 2012 - 10:15
Отправлено 09 November 2012 - 10:24
Там коррекцию добавляет внутренний градусник... даже в ручном режиме. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1308706#1308706
Отправлено 09 November 2012 - 10:32
Виктор, а правильно понял, что внутренний градусник под торпедо лучше отключить навсегда?
Отправлено 09 November 2012 - 11:10
Если хочешь забыть про существование кнопки Auto...
Если и заморачиваться этим, то я бы поставил... гы, "кнопку"... :kol_crazy:
Зимой отключил, летом подключил...
Сообщение отредактировал Vik: 09 November 2012 - 11:15
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 10:38
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Привет всем.У меня такая же фигня со стекло с левой староны.Я сделал так.Посмотрел с фонариком через стекло в прорезь откуда должно дуть тепло,а там оно закрыто поралоном.И видно что воздуховод стоит криво.Я снял приборную панель и посторался выровнить заслонку.Она с левой стораны крепится саморезом к металической пластинке.Сегодня утром стекло с левой стораны было запотевшим только в самом низу.Надо будет ещё подагнуть.(ФИЛЬТР СТОИТ)При следущем разборе постараюсь сфоткать.
Отправлено 16 November 2012 - 14:57
Кочевник911
  • 23 сообщений
Долго снимал панель?, всю или часть?, в каком месте стоит фильтр?
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 21:44
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Рамку приборки и саму приборку и всё.А фильтр там где и все ставят,над мотором печки.
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 00:32
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Я при замерзании лобового стекла включаю обдув лобового стекла и отключаю кандей . боковы заслонки обдува на панели торпеды ,направляю на боковые окна передних дверей , скорость печки на полную ,на прогретом двигатели. И всё вижу в зеркала!
Отправлено 22 November 2012 - 20:10
Кочевник911
  • 23 сообщений
Интересная у вас штучка на фото! А можно в подробностях, как до неё добраться, вроде бы я докапался до истины, точно знаю одно, мне надо до неё добраться, камасутры нет и взять не знаю где. Все что я смог снять приборную панель и декоративку слева.
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 06:49
Ivann
  • 21 сообщений
  • Luxe, бензин, МКПП, 2.0
Доброго времени суток! Посмотрел через лобовое стекло в воздуховод, что находится напроитив водителя. тоже увидел кусок поролона, который наполовину его закрывает... Скажите, как вы снимали приборную панель? что сделали с поролоном, который закрывал воздуходувку? думаю в моем случае, для того, чтобы избавиться от проблемы плохого прогрева лобового стекла со стороны водителя нужно просто убрать эту поролонку из отверстия воздуходувки...
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 07:37
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Привет.Поролон оставляй.Снимай аккуратно рамку приборки,а дальше откручиваеш 4 самореза или 3,не помню.Отключаеш провода а дальше увидеш там в дали тот самый воздуховод.С левой стороны от тебя он крепится к пластине так вот её нужно отогнуть на себя,при этом смотреть с верху и смотреть чтоб ровно стало.
  Митяй1972 10 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 08:07
Митяй1972
  • 10 сообщений
[quote name='Александр-047' date='8.11.2012, 14:17' post='278476']
всем привет,
прочитал проблемму прогрева левого края стекла на трех страницах, а решения никакого
такая-же проблемма и у меня и еще на нескольких ховерах в нашем районе, и нет решения видать этой проблемме
фильтр, или его отсутствие никакой роли в этом замерзании не играет, видно просто тупо недоделка на многих машинах
потому как, пока движение на небольшой скорости, и тепла в салоне хватает более менее отогревается стекло
а на ходу, если еще и мороз ниже 10 градусов, писец - просто угол льда на стекле и бороться бесполезно - это факт!!!
катаюсь с этой проблеммой с января этого года
У меня та же фигня, вчера, сегодня снегопад. левая сторона лобовика на всю высоту леденеет полосой в 6-7 см
клубный номер 1854
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 08:32
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Как нет решения?Я ведь сделал и нечего не потеет.До этого тоже потело как у тебя.Там работы на 15 минут.
