Салонный фильтр в HOVERe
Сообщений в теме: 682
  Oleg.29 68 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 21:29
Oleg.29
  • 68 сообщений
  • бензин,лифт 3 см., хабы. Dingo T150.
Всем привет. На красном форуме это всё уже прописано,как сделать и установить салонный фильтр, я выкладывал в фотографиях по этапную сборку и установку. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=86...ghlight=#868209 Это самое простое и быстрое решение прблемы. Салонный фильтр нужен обязательно.
Олег 8911пят67шесть88три
  GWH3 182 сообщений
GWH3
  • 182 сообщений
  • бензин,МКПП,салон люкс.
А зачем он нужен ....салонный фильтр???? Этож..бездорожник...пыль по барабану...)))) :kol_crazy:
  Alex&06 627 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 21:33
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
Сейчас полистал договор купли продажи, к нему приложение №1 и в нем комплектация - климат с фильтром, реквизиты салона, подпись, печать и моя подпись. А следующая бумага акт приема-передачи авто - подписав настоящий акт покупатель подтверждает, что претензий к авто нет, в том числе и к комплектности ( но ведь это никак ни комплектация). Попробую прозондировать по этому поводу претензию.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 21:36
кудряшка
  • 3125 сообщений
Претензия на что?Что заставите их фильтр поставить?
Отправлено 17 August 2011 - 21:39
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
Всем привет.
Спасибо, я просто настырный и решил все же убедиться сам. А что он нужен - это не подвергается ни каким сомнениям. А то что в салоне не очень много пыли я проанализировав понял причину - большее время в автомате стоит внутренняя циркуляция.
Развести на ТО, (самому смешно)...
Отправлено 24 August 2011 - 16:30
ХромК
Этож..бездорожник...пыль по барабану...)))) :kol_smile3:
Ну не скажи, у меня, например, кроме Ховера отдельно прогулочного кабриолета отсутствует :) а серьезно - тоже долго считал, что это больше понты да обдиралово доверчивых автолюбителей, единственное что раздражало, так это пыль быстро на панели накапливается, до этого авто с салонником в комплекте купленным было - заметно пыль реже протирал, так вот, решил поинтересоваться, можно ли поставить вильтр и наткнулся на статью, после которой решил - надо, тем более иногда ребенка вожу, а раньше и не задумывался-то... короче, спасибо всем за рецепты, через две недели в отпуск, ставлю фильтр и на Японское дикарями :kol_crazy:
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 01:43
Лука Брази
  • 255 сообщений
Вот что нашел сегодня на ТАОБАО http://item.taobao.com/item.htm?id=12632736829 :kol_friends: ... это случайно не он? в exist.ru каталожный номер не определяется... или это воздушный фильтр?
H3 "White Angel"
  cure 188 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 06:05
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
АЛЕКСАНДР Изображение
Hover H3 2011 г. люкс (салон H5), черный, MOD7.
Отправлено 26 August 2011 - 16:57
Лука Брази
  • 255 сообщений
Жаль, надеялся на ошибку гугловского перевода :kol_friends:
H3 "White Angel"
  женек 57 сообщений
Отправлено 03 September 2011 - 10:53
женек
  • 57 сообщений
  • 2.0 бензин комплектация SL
Всем привет, выкроил время и решил смастерить салонник. Решил для начала снять решетку воздухозаборника и все хорошенько прикинуть. Наметил отверстие, взял лобзик и полотно по металу и начал вырезать. где то лобзиком не достать и пришлось просверливать. вообщем получилась вот такая картина. и тут же наш легендарный воздухозаборник IMG0031A.jpg следующим делом идем в магазин и покупаем любой воздушный фильтр с мягким корпусом mitsuhonda.jpg снимаем размеры с воздухозаборника (ширину и длину). вырезаем из купленного фильтра по размерам фильтрующий элемент и делаем корпус (из корпуса купленного фильтра) и получается такое "чудо" IMG0028A.jpg следующим делом я обернул фильтр самоклеющимся спленом толщиной 2мм. кстати этот сплен очень хорошо закругляет края фильтра и делает их ровно по контуру воздухозаборника IMG0029A.jpg берем клеевой пистолет и проклеиваем края фильтрующего элемента и корпуса IMG0030A.jpg после того, как клей высох (а высыхает он очень быстро) идем устанавливать его в наш воздухозаборник. за счет сплена фильтр плотно садиться в посадочное место и не проваливается во внутрь. IMG0033A.jpg для последующих замен фильтра отрезал часть решетки до дворника, что намного облегчит доступ IMG0032A.jpg в итоге что имеем: обдув не скажу что сильно уменьшился, но уменьшился (примерно на 1 деление) ну и самое главное, наслаждаемся чистым воздухом в салоне
Сообщение отредактировал женек: 03 September 2011 - 10:55
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 03 September 2011 - 11:13
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
это уже проходили http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36...F0&start=45 есть более гуманные способы установки время занимает от 15мин. до 30мин. и резать ничего не надо.
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 05:59
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Действительно,то что вы сделали-вариант первопроходца а этом деле.Стоило Вам ознакомиться с темой плотнее и Вы обязательно нашли бы тот оптимальный способ,который воплотили многие с обоих форумов.Машинку жалко  :kol_crazy: ....
Изображение Ришат
Отправлено 05 September 2011 - 08:03
Лука Брази
  • 255 сообщений
:kol_crazy: :padstalom_178: это как же так рука то поднялась?
H3 "White Angel"
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 08:41
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Мое мнение салонник не стоит того, чтобы так кромсать машину. :padstalom_178: :kol_crazy:
  Божий Воин 270 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 01:18
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
Всем привет.
Я не понял вот на первом посте там показана большая дыра - это где она находится????
ИзображениеVIVOS SERVANS DE MORTUIS MEMINI
Отправлено 17 September 2011 - 06:29
Это вид снизу из-под бардачка при снятом вентиляторе.
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 23:15
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Тут копался на тао и вот " О ЧУДО!" http://item.taobao.com/item.htm?id=1292954..._3z7_1131675485 После НГ буду делать заказ. И все таки он у нас есть=)
Сообщение отредактировал SerpienteZ: 07 December 2011 - 23:19
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
Отправлено 07 December 2011 - 23:27
Интересно куда вставлять будете
Отправлено 07 December 2011 - 23:28
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
А если картинки поглядеть? А потом печатать?
Отправлено 08 December 2011 - 00:36
Похоже китайцы нас читают и то что тут колхозили поставили на поток :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
