Работа вентилятора печки
Сообщений в теме: 355
Отправлено 04 December 2010 - 10:54
Подшипник это одно,крыльчатка это другое Снять карлсон просто 4 винта,фишка и трубка резиновая и смотри.... У него по колодцу стек конденсат и замерз на крульчатке....этот лед и трещит при вращении. Им можно сломать лопасти и тогда надо будет разбирать и ремонтировать.Или лопасти чинить или их откусывать совсем... А в подшипнике пыли много +100..... Да,еще может примерзнуть заслонка забора воздуха...и отломится штырек на поводке привода заслонки(см.схему вверху)
  gai13 53 сообщений
Отправлено 04 December 2010 - 10:56
gai13
  • 53 сообщений
А как до него добраться? Через бордачёк?
Отправлено 04 December 2010 - 11:07
Два винта внизу крышки бардачка,немного наискосок и вытаскивай из верхних направляющих.
Немного вниз головой и с лампочкой откручивай винты почти до конца...Самый неудобный дальний..,фишку сдергивай и трубку рез .Придерживая рукой откручивай все винты до конца и снимай...Проверь положение заслонки--должна быть в положении забора воздуха снаружи.
Посмотри на колодец забора воздуха....
И ещё....вода попадает в колодец между резинкой жабо и стеклом.При постановке машины на стоянку или в гараж--не поленись убрать снег с лобовика ,особенно внизу....
Пока стекло теплое вода туда и стекает.
И последнее если не сложно--5мм скотч 3м проклей между стеклом и резинкой.сантимов 50 в районе воздухозаборного колодца(пассажирская половина стекла)
Удачи!!! и если можно отпишись....как резюме.
  gai13 53 сообщений
Отправлено 04 December 2010 - 11:26
gai13
  • 53 сообщений
Спасибо!
Отправлено 04 December 2010 - 15:01
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Скотч 3м-не метра ,марка скотча...МАА.
поподробней пожалуйста непонял :kol_friends:
  krot 323 сообщений
Отправлено 04 December 2010 - 15:06
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Да М.А.А. какая функция скотча?
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 04 December 2010 - 15:18
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Я так понял, не пропускать влагу ИМХО
Отправлено 04 December 2010 - 16:02
Совершенно верно...
Между стеклом и резинкой вода прходит под жабо и попадает в колодец.
Хотя там есть отбортовка,но попадает и стекает на заслонку,которая то же может примерзнуть если стоит в положении закрытия забора воздуха с улицы.
Тогда ломается штырек на приводе если водитель переключит на внутреннюю циркуляцию.
Если вода попала на вентилятор и замерзла то при вращении начинает стучать крыльчатка о корпус...
Я это прошел и делал так как написал.В том числе и ремонт привода заслонки....
Отправлено 04 December 2010 - 16:54
Вот подборка фоток(не поленился и собрал все в кучу) Смотрите и делайте выводы сами
Отправлено 04 December 2010 - 16:57
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Андрюх,это ты подборку сделал как вкорячить салонный фильтр, если мне не изменяет память.
Я думаю фотки можно скинуть сюда http://www.hover-club.ru/forum/topic876.html, там такого нет.
Я не слишком навязчив.Изображение
Отправлено 04 December 2010 - 17:02
Да это из подборки салонного фильтра.... А вентилятор то где????? Вот и смотрите,кто не знает устройство и конструкцию.... Для пользы дела всё пригодится....
  лёха73 19 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 22:04
лёха73
  • 19 сообщений
help!!! вентилятор печки работает только НА АВТОМАТЕ! выключаешь автомат вентилятор не работает ? Что делать?
Ховер Н-2 2.4 бензин
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 22:12
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
а кнопочка MODE и оборотов вентилятора и температуры не реагирует? может у тебя просто режим такой выставлен?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 22:15
кудряшка
  • 3125 сообщений
Обороты прибавить вручную,кнопкой +
  лёха73 19 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 23:08
лёха73
  • 19 сообщений
кнопку MODE нажимаешь,меняется направление обдува и выкл авто,и соответственно вентилятор выкл ,случаем это не реле или предохранители хотя тогда вентилятор вообще не работал бы????
Отправлено 28 January 2011 - 00:39
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
есть диагностика климата, путем нажатия разных кнопок http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=11111 попробуй и еще кнопка reset есть
Отправлено 28 January 2011 - 08:50
Менять или чинить реостат "печки"
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1035585#1035585
  лёха73 19 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 12:27
лёха73
  • 19 сообщений
Проверил точно реостат Спасибо! Только где взять? в эксисте нет
Отправлено 28 January 2011 - 12:35
Заказывать в ИРИТО:
8107300-K00 РЕОСТАТ ОТОПИТЕЛЯ HOVER 1 000,00 руб.
Или чинить, как описано в "Мурзилке"
Отправлено 03 April 2011 - 22:03
zloj-gonduras
Отличный отчет!! Вопрос-А какой размер колодца с наружной стороны? Там, где вырублен кусок под жабо.
