на холодую воет двигатель.
Сообщений в теме: 94
  Сотник 33 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 08:59
Сотник
  • 33 сообщений
  • Mod 7 Лифт под 265/70/R17
Последствия вылезут довольно не скоро (если вылезут вообще). Повторюсь, звук появляется только на -10 и ниже особенно классно при -25. Грозит это заклиниванием балансира и обрыва малого ремня (концы ремня могут попасть под основной ремень и ....... ), появлением вибрации как на старом дизеле. При этом можно поездить (если убрать остатки ремня) пока найдешь мастера который сможет поменять втулки и сам балансир. У друга на пробеге 129 тыс. появился данный дефект. Сейчас 140 тыс. жесткой эксплуатации- полет нормальный, будет пробовать устранять, но проверить эффект-ждать мороза (и заставить сапожника заниматься собственным сапогом)
Отправлено 23 September 2013 - 13:15
Piligrim
На 7000 тыс фонендоскопом нашли визг подшипника натяжителя ремня кондиционера .При замене выяснилось-натяжитель установлен задом на перед.после замены свист уменьшился .Но на холодном запуске слышен свист-спасение АЗРОЗОЛЬ кадиционер для ремней
Отправлено 02 December 2013 - 13:15
Вот точно такой же вой по утрам, газану и пропадает. Толи ролик, толи кондер звук от туда идет.
Попробую пока ролик поменять, а там посмотрим.
Это он ? Ролик компрессора Hover (8104110-K00)
Отправлено 09 December 2013 - 17:05
Значит так ролик поменял, на морозе новый стал еще громче выть))) Короче смазка в ролике не той системы. Попробую немного ослабить ремень, или вообще сниму на зиму его. Старый ролик сварю в масле ...
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 20:43
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
На моей машине точно такая же филармония. Как наступают холода - начинает верещать сразу после заводки, но только после длительной стоянки и полного остывания авто. Причем верещать стала в первую же зиму с новья (покупал в январе). В теплое время года верещания нет. При прогреве звук быстро пропадает. Меня эти звуки сильно не напрягают, привык и забил. :_define066: По сравнению с тем, как выла печка на моей "шестерке" при заводе в мороз :smile30: , эти звуки - фигня! :kol_friends:
Отправлено 09 December 2013 - 20:54
По сравнению с тем, как выла печка на моей "шестерке" при заводе в мороз :_define066: , эти звуки - фигня! :kol_friends:
А мне как серпом по одному месту, не могу когда что то не так. Постараюсь добить этот вой любой ценой.)))
Отправлено 09 December 2013 - 21:03
тоже кажется, что дело не в ролике, а затяжке.
Кстати, давно, вроде, никто не напоминал, что штатные ремни как пластиковые даже при плюсовой температуре.
Все просто поменяли на нормальные и забыли
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 14:45
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
На 7000 тыс фонендоскопом нашли визг подшипника натяжителя ремня кондиционера .При замене выяснилось-натяжитель установлен задом на перед.после замены свист уменьшился .Но на холодном запуске слышен с...
У нас сейчас холода и движёк(вчера было -29) завёлся легко,но орал,как дебильный.Это что значит к официалам надо ехать и ругаться? Гарантия пока есть.
Отправлено 04 January 2014 - 16:24
орал,как дебильный
В смысле- "орал"? Большие обороты, или звук?
Отправлено 05 January 2014 - 07:33
nik333
  • 2383 сообщений
Всмысле звук. Выл сильно.Прогрелся и затих.В -25 тоже воет,но меньше.Значит тоже подшипник компрессора кондёра сцука с летней смазкой.
Отправлено 21 January 2014 - 16:35
у меня тоже этот вой присутствует в -25 слышно хорошо машина прошла 2000км! мне кажется дело в картерных газах и в масляном насосе прогреется немного и проходит может и фильтр о нем уже писали ! почему так я думаю ХЗ предчувствие !
  Ховрюш@ 6 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 09:14
Ховрюш@
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП
У меня тоже свист из под капота слышно, минуты через 3 пропал. А на следующий день машина при заведенном движке как будто захлебываться начала...у кого было может подскажете в связи с чем такая реакция?
  Hroft 77 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:29
Hroft
  • 77 сообщений
С приходом холодов тоже столкнулся с неприяным звуком, с утра как заводиш на холодную первые 3-5 мин "повизгивает", у отца ховр уже три года, он мне подсказал, пред запуском кондей вырубать, минут через 5 можно опять включить, последние три дня так и делаю, все тихо)))
1964-й
Отправлено 22 January 2014 - 11:02
у меня сегодня вообще учудил ! что за дела пробег 2000км?
Отправлено 22 January 2014 - 11:34
Не видела владельца,вот и не заводилась
Отправлено 22 January 2014 - 11:40
это как не видела ?
Отправлено 22 January 2014 - 11:44
Иммо глюк словил
Массу протяни, и проверь провода на стартере.
Отправлено 22 January 2014 - 11:47
ок!
Отправлено 22 January 2014 - 13:48
всё проверил всё затянуто ! что бы тут не писать куда бы мне этот вопрос перенести
