Проблема с ГУРом
Сообщений в теме: 137
  tvorenie 13 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 10:18
tvorenie
  • 13 сообщений
  • DT AT
tvorenie, пускай кто-нибудь покрутит руль, а ты насос послушай или ремень проверь.
А руль легко вращается?
Руль вращается легко.
Отправлено 22 September 2018 - 10:27
tvorenie,  а шум тогда откуда идет? послушал?
Отправлено 22 September 2018 - 11:09
tvorenie
  • 13 сообщений
  • DT AT
Не пойму, откуда-то снизу....
Отправлено 22 September 2018 - 11:16
Слушай внимательно. Здесь на расстоянии тебе не найдем. Друзей попроси.
Отправлено 22 September 2018 - 22:10
tvorenie
  • 13 сообщений
  • DT AT
с насоса шум.
Отправлено 23 September 2018 - 10:24
tvorenie малодца! И зачем было тут панику поднимать? Экстрасенсов искать? Хочешь меняй в сборе, нет желания и есть руки подшипник на валу посмотри, может быть просто он.
Отправлено 23 September 2018 - 10:43
tvorenie
  • 13 сообщений
  • DT AT
Это игольчатый подшипник в насосе? Их там вроде 2?
Сообщение отредактировал tvorenie: 23 September 2018 - 10:44
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 18:55
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Игольчатый россыпью стоит в задней крышке, а около шкива на волу стоит обычный шариковый за ним сальник...
Если у тебя насос ZF то меняй целиком насос, подшипник в нем завальцован в корпус насоса - типа не меняется... Можно конечно если есть желание...
Если другая модель (не помню уже фирму) то он весь разборный!
Алексей №799
Отправлено 23 September 2018 - 20:34
tvorenie
  • 13 сообщений
  • DT AT
Фирму насоса где посмотреть?
P.S. У меня книга по ховерам в электроне. Если надо, то могу залить. Только скажите куда.
В таком виде.
Сообщение отредактировал tvorenie: 23 September 2018 - 20:32
Отправлено 24 September 2018 - 11:52
Любитель-A
  • 1550 сообщений
В таком виде.
Фирма насоса обозначена на задней крышке насоса:
Вот мой насос ZF! А вторая фирма "SCA" [/size]
И ещё, у этих двух насосов разные крепления!
Гдето здесь есть мой пост по замене оного!
Вот почитай, что нужно докупить если соберешся брать ZF, а у тебя например стоял "SCA"...[/size]
Сообщение отредактировал VigWam: 24 September 2018 - 13:19
Алексей №799
  Денчик 102 сообщений
Отправлено 29 May 2020 - 19:55
Денчик
  • 102 сообщений
  • Бензин. МКПП.
Подскажите пожалуйста! Может и был такой вопрос, не нашёл. Разлифтовал кузов, не работает Гур, очень тугой руль, через час, после поездки крутится туго и с рывками, но только влево) вправо просто туго...
Отправлено 29 May 2020 - 20:13
А проверить редукционный клапан нет желания?, на фото штуцер с пимпочкой справа от пластиковой заглушки.
Хотя какой у тебя стоит, может быть ZF?
А масло менял, может быть стоит промыть?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 29 May 2020 - 20:10
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 29 May 2020 - 20:22
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Может там что чебучили с тягами или ещё с чем.  он как писал у него лифт был 10см.
Отправлено 29 May 2020 - 20:24
pashka www, я думаю после лифта человек сход развал делал !? Или тупо напихал?
Отправлено 29 May 2020 - 20:25
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Игорь Валентинович,  Без понятия.  Я просто помню по другой теме что лифт 10 см.
Согласен, например с рулевым валом, где карданчик стоит... Его обычно удлиняют при бодилифте разными способами.
Отправлено 29 May 2020 - 20:27
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Да. Вот к примеру. Я не силён в этом, но для такого лифта надо что то делать.
Отправлено 29 May 2020 - 20:39
Денчик
  • 102 сообщений
  • Бензин. МКПП.
Да, тоже думаю, карданчик и тяги смотреть. Спасибо. Просто хотел убедиться, в правильном направлении я думаю или нет) Ну и промывка с заменой жидкости не помешает... Выглядит "ржаво", но текучесть хорошая, прогревается...
  Димок 45 сообщений
Отправлено 07 September 2020 - 20:50
Димок
  • 45 сообщений
  • бензин-газ, МКПП, прошивка АДАКТ
Подскажите пожалуйста. На той недели выезжаю на дорогу, а руль стал тугим. При движении крутится и возвращается нормально, но может быть чуть чуть туже. При остановке крутиться с огромным усилием. На месте газуешь, крутится также с огромным усилием. Чуть тронулся и руль крутится нормально. Крестовины проливал wd40 ничего не дало. Жижу поменял, была черная, хотя менял два года назад. Такое ощущение что едешь на машине без Гура. На холодную на стоячей иногда руль крутится легко. Насос под замену или какие ещё варианты?
Сообщение отредактировал Димок: 07 September 2020 - 20:53
Отправлено 07 September 2020 - 21:58
смотри рулевые карданчики...
