Трос, какой лучше.
Сообщений в теме: 148
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 14 January 2013 - 15:43
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Для ховера то достаточно. Но иногда возможно придётся поизвращаться с TLC200, а для него наверно маловато. А для ховера 14 будет уж слишком жёстко наверно?
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  BessKa 288 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 15:52
BessKa
  • 288 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, SLux, 31МТ, СиБи
Нууу.. я этой стропой уазик несколько раз дергала на одном рейде.. он потяжелее ховра будет. Трос - без нареканий.
Екатерина 8.903.185.21.62
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 16:47
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
еще не мало важный фактор, если берете динамику для рывков, то не забывайте о длине, если менее 9-10 метров брать, это просто деньги выкинуть
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 16:54
Vitale
  • 1218 сообщений
А у TLC200 должен быть свой динамический трос, вообще-то.
А если своего нет, то с умом и этого хватит!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 14 January 2013 - 17:06
Согласен Виталик!А у Камаза свой :kol_friends:
Авто:Haval H5
Отправлено 14 January 2013 - 17:43
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
По идее всё есть, но бывает и силовики отрываются, не то что тросы.
  Bukud 62 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 19:03
Bukud
  • 62 сообщений
Купил трос 9 т. 9 метров http://www.all-tyres.ru/1c/off-road/element.php?ID=140082 Дергали им гранда, х-траила полет нормальный для буксировки использую грузовой трос тонн на 12 и карабины промальп сталь на разрыв 5 тонн.
Клубный номер 1034 Александр +79262377027
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 09:37
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Народ, ни какой трос не сравнится с динамическим. 3т фигня и длина их минимум для буксировки. При выборе не скупитесь. Динамика копейки не стоит. Однако при наличии мускульных лебёдок и полиспастов с ограниченым ( у меня 3.2м ) рабочим расстоянием, наличие эффекта резинки на динамике вас измучает. Вот для этого и необходимы стальные тросы. Нет необходимости выбирать натяжку. Тоже думаю о рывковых и не забывайте, что он не должен быть короток!!!
  Dj_kent 32 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 12:09
Dj_kent
  • 32 сообщений
Нашел расценки на полиамидный канат в СПб Добрый день! из ПАТ д.22мм: 9м - 2175,0 руб/шт 5м - 1515,0 руб/шт из ПАТ д.19мм: 9м - 1605,0 руб/шт 5м - 1065,0 руб/шт Это уже сплетенный канат, останется только шаклы! Что думаете?
  ОФФИГЕННЫЙ 76 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 12:28
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
Лично мое мнение - Кто видел как правильно работает рывковая стропа Pro-Comp например, тот никогда не пойдет искать замену ей, да дороже, но зато при правильном использовании машина из засады выскакивает как пробка из бутылки. Причем все это это без бешеных рывковых нагрузок на раму и на проушины....
Отправлено 16 January 2013 - 01:05
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Точняк рывковый трос отлично работает. У нас в Липецке ти макс 8т 9метров стоит 2500р.
Отправлено 16 January 2013 - 09:39
Vitale
  • 1218 сообщений
Для буксировочного он не подходит так как очень нежный и от контакта с асфальтом начинает лохматиться и терять прочность. Хорошо использовать вместо динамического троса, но длина должна быть не менее 9 метров, а лучше 12!
Я приобретал метражом такой канат и потом на обоих концах вязал беседочный узел. Мне лениво было его сплетать.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 13:52
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
внесу свое ИМХО. в машине вожу буксировочный и динамический. Фирменные динамички наверняка хороши - не пробовал пока, для меня дорогвато, катаюсь не часто и не глубоко. себе купил полиамидку 22мм - 10метров обошлись в 1300руб - как работает мне очень нравится (дергали неоднократно, давал дергать дискавери4 висевшего на снеговом отвале ландкрузером). из недостатков говорят что после нескольких сильных рывков возврат в исходное состояние около суток и есть остатточное растяжение.. однажды пришлось дергать таким тросом много раз (проходили снеговую засаду - дергали 4 машины по 2-3 раза) - по отзыву дергающего на третьей машине (6й-7й рывок) трос стал жестким как буксировочный, использование троса через месяц нареканий не вызвало.. из достоинств - можно разрезать и заплести новые петли - фирменный так не получится... хотя если вдруг буду учавствовать в соревнованиях - наверняка куплю фирменный (сначала у кого-нить попробую - возможно проще два раза купить полиамидный)
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 22:55
mmaster
  • 485 сообщений
внесу свое ИМХО.
в машине вожу буксировочный и динамический. Фирменные динамички наверняка хороши - не пробовал пока, для меня дороговато, катаюсь не часто и не глубоко.
Тоже думал дороговато...
Сегодня возле дома при развороте неохота было лишний раз включать заднюю скорость и решил проскочу через сугроб. Проскочил... Короче повис на защите. На ровном месте. Другану на логане говорю: подсоби немного - дальше сам выеду. У самого в багажнике лежит трос динамический 10м, 11тон, новенький, в сумочке))) .... только купил. Ну и обычный, буксировочный есть, 5т, 5м (так написано), на концах крючки(типа карабинов). Щас ,думаю, коротеньким толкнем немного и я на дороге. Аха. Раз рывок-на пол метра проехал. Два рывок-ещё метр. И как в сказке рывок №3 - крюк разгибается, лопается на части и летит..... прямо в противотумнку. Брямс.. и стекло ----. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ. А я (хохлятские корни вроде) трижды.
После этого достал динамику (ещё все ржали куда мне ТАКОЙ тросище). К себе шаклом, к логану привязал буксировочным тросом(в его проушину шакл не лезет). С небольшого разгона я вылетел как пробка. Друган даже не понял что случилось. Он думал, что веревка развязалась. Ни рывков , ни ударов.
Так что покупайте динамику, ВЕЩЬ!!! :technology_tank: ...и возите в багажнике.
Удачи!
PS Пошел искать цену противотуманки (или стеклыша)..
Изображение Эдуард
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 18:09
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
А я на днях Н3 (хаммер) дергал, трос привязывал к проушине ховера потерся, но не порвался. Вот такой трос 1.jpg
Отправлено 22 January 2013 - 18:16
Извини,это не трос,а веревка.Повезло что ничего не прилетело
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 18:42
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
У меня очень похожий на такой, уже 15 лет кочует из машины в машину, я вытаскивал, меня вытаскивали, нагрузки бывали запредельные, не рвется собака, хотя по внешнему виду как одноразовый... Не все так однозначно. И внешний вид бывает обманчив. Лежат также в багажнике 2 троса динамических, в упаковке, а пользуюсь этим.
Виктор 9265922191
Отправлено 22 January 2013 - 18:50
Поехал за грибами этой осенью. Ховрентий новый после обкатки (4000-46--км.) и места подходящие (для квадриков, Белорусей и Кировцев) соблазн пересилил мозги! Сунулся- первое препятствие болотистое место длиной метров 15 сразу не проскочил. сдал назад мера 3 и снова- вылез! На втором немного не хватило зацепиться за нормальный грунт (уперся защитой на выходе и колея не дала ) и сел на брюхо! Решил после недолгих попыток не рвать машину. Беларусь буксовал меня вытаскивая. Перед трактором пытались буксировочным тросом вытащить, но все троса влохмотья! Приехав домой, через два дня купил "рывковый" трос на 9 тонн и длиной 9 метров! Теперь вожу с собой! Резина родная из салона. Блокировок пока нет.
  Zver20 29 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 18:59
Zver20
  • 29 сообщений
  • МКПП
подскажите а шкалы какие брать. многие говорят гнутся
Что за беспредел, почему меня заблокировали?
Отправлено 22 January 2013 - 22:06
Кучерявый
  • 657 сообщений
Так что покупайте динамику, ВЕЩЬ!!! :kol_good: ...и возите в багажнике.
ну дергать буксировочным - это точно не для скупых :kol_drinks:
ИМХО главное не китайские на базаре... (китайские тоже есть хорошие, но они дороже наших).
если на шакле нет обозначения нагрузки - точно не стоит брать.
я себе 22мм взял... в основном видел у ребят 19мм... а погнуть любую железку можно...
