Откуда ветер дул,холодный воздух в Ховере
Сообщений в теме: 70
Отправлено 14 October 2015 - 06:53
Добавлю, что речь идет об аксиомовском салоне... у нас из замков не дует :) В салоне от Н5, слышал, воздух с печки направляется в передние двери, надо же было такое придумать :)))
  AAV 92 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 08:03
AAV
  • 92 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД8
Недокументированная опция? Подогрев наружных ручек? :AllSmail (31):
1841
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 08:08
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Только при обдуве лобового стекла.Кстати и боковые не потеют.И такая функция не только на Ховере но и на других машинах.
Отправлено 14 October 2015 - 08:13
Я не спорю :AllSmail (31):
Только в аксиомовском салоне тоже боковые стекла не потеют...
А про пятый салон постоянно читаю (точнее, вижу, что тема понята), что вы электрику стеклоподьемников меняете...
Может есть связь с вашим "обдувом"? или вы только задний контроллер меняете?
Отправлено 14 October 2015 - 08:34
Sanek69
  • 2634 сообщений
Может есть связь с вашим "обдувом"? ил...
Пока только задний.А обдув к стеклоподъемнику ну на каким боком.
  ЯрославТ 63 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 15:42
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Хочу про свой опыт рассказать. Зимой заметил, что левая нога подмерзает, когда поднес руку - обнаружил, что дует прямо из динамика. Нынче перебрал все двери, обклеил вибропластом М2 от Шумофф, заодно обклеил и наружные ручки, чтобы меньше воздуха сосало через них. Стало намного тише в салоне. Обрезками М2 заклеил огромные сливные отверстия и просто проковырял в нем дырки, а чтобы воды было меньше в дверях - промазал снаружи черным герметиком места между оконным уплотнителем и стойками, вода со стекла раньше стекала прямиков в них, т.е. внутрь двери, теперь стекает наружу по двери. И еще на задних дверях обнаружил 4 абсолютно непонятных отверстия, как будто для крепежа дополнительного уплотнителя (та часть, которая повторяет контур заднего крыла), их тоже залепил чтобы меньше пыли и холода через них тянуло. В 2013 ехал по БАМу по очень сильной пыли за лесовозом - в салоне было полно пыли, сосало именно через задние двери. Когда их разбирал - они были полные пылищи ... Есть еще задумка обклеить П4 двери и крышу для утепления
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 14:36
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
Подскажите, дует холодный воздух в спину сзади сидящим поссажирам, там где кронштейны для isofix.  Не плотно 5 дверь прилегает ?
Сообщение отредактировал hsvt: 22 December 2016 - 14:36
  СаиД 34 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 12:52
СаиД
  • 34 сообщений
  • бензин-газ МКПП
Почитал тут немного и понял что проблема как всегда СБОРКА у меня на ходу и при -20 выдувает все тепло напрочь летом в отпуске планирую кроме того что описали на форуме ещё и шапкой проклеить лишним не будет!
Отправлено 09 February 2017 - 14:40
Давай лучше шумкой, шапки жалко... Проклятый Т9, да?
  СаиД 34 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 12:12
СаиД
  • 34 сообщений
  • бензин-газ МКПП
Давай лучше шумкой, шапки жалко...Проклятый Т9, да?
Он зараза
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 15:10
Костя Я
  • 1160 сообщений
шапка с ушками? прикольненько)
