Металлический звон в подвеске
Сообщений в теме: 238
Отправлено 25 September 2010 - 21:12
Если на 2 см поднять надо ,то крути по часовой стрелке болт регулировки от 4 до 6 оборотов (полных),но после каждого оборота проверяй рулеткой обе стороны арок передних колес.Когда все будет одинаково и устраивать,то все--процесс закончен. На гарантию можно не обращаться. И нужна голова на 24 и вороток с удлинителем. УДАЧИ!!!
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 21:27
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
УДАЧИ!!!
Вот Андрей молодец :kol_friends: Все время учит и учит новичков :kol_crazy: УВАЖАЮ :kol_friends:
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  greambell 739 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 19:06
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Немного поправлю: голова на "27", если без фанатизма крутить достаточно накидного ключа. :kol_friends:
Рекомендую маркером нанести риску на головке регулировочного винта, будет легче считать обороты.
Отправлено 26 September 2010 - 19:18
А может и на 27 (писАл на память вроде 24) ,покупал специально для того что бы крутить торсионы.
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 19:32
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Ключ там нужен на 27.Если вывесить передок,то никаких удлинителей не надо,рожковым ключом болты можно провернуть!
Отправлено 26 September 2010 - 19:39
Да понятно,что на вывешенном колесе проще. А контроль как производить.Я крутил на стоящей на ровной площадке и покачивал и проверял на сколько поднял. Милаил,может уже сделал все.А мы рассусоливаем тут....
Отправлено 26 September 2010 - 20:51
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Да я вроде так просто,прошу прощения!Примерное кол-во оборотов болта известно,покрутил,опустил,замерил!У меня например домкрат подкатной,всё быстро!
Отправлено 26 September 2010 - 21:11
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
А я еще и прокатился взад - вперед маленько, чтоб уж рычаги наверняка встали на свои места.
  Милаил 271 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 20:46
Милаил
  • 271 сообщений
  • МОД-8 Е-2. салон Н2
Всем Спасибо!!! :kol_friends: Все не так страшно. Теперь все пучком :kol_friends: ХОРОШО КОГДА ЕСТЬ ДОБРЫЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ ПОКЛОН ВАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 25 December 2010 - 00:48
vic5
HELP при повороте влево на небольших кочках глухой как в бочке стук и при движении прямо на кочках такой же стук, на больших кочках ужасно громкий стук, при повороте в право тишина на сервис два раза гонял все отлично говорят, справа нижнюю шаровую поменял остальные в хорошем состоянии, гонял и к другим мастерам протягивали снизу все, сам не видел, и вывешивали и колеса шатали но ничего не изменилось куда только не совался, лазят под машиной ездим-слушают а результат нулевой, кто говорит стук справа кто слева кто ближе кцентру, ощущение как на кузов отдает, но снизу уже недавно и со мной лазили протягивали а толку никакого
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 01:05
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
http://www.hover-club.ru/forum/topic2027.html
здесь почитай, может чего нибудь найдешь похожее.
и здесь поищи http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?...mp;filterno=140
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 00:05
Базилио
  • 1906 сообщений
Сегодня два раза гонял в Выборг. Первый раз удачно, а вот второй не совсем. Еду, слышу какое то металическое побрякивание, остановился всё осмотрел заглянул под машину ничего подозрительного нет. Еду дальше, ужасно не нравится поведение машины, как то странно швыряет чувствую что то не так, ещё раз остановился и вот тут я обалдел.Передний левый амортизатор болтался только на нижнем крепление. На штоке две гайки на месте, и одна шайба. А куда ещё три металические шайбы делись неизвестно.Должно быть так: на шток одевется мет.шайба на неё резиновая втулка с верху снова шайба, засовывается шток на место крепления и опять на шток одевается шайба на неё резиновая втулка с верху шайба, всё это дело затягивается гайкой и другой гайкой контруется. Я понимаю резиновые втулки могли разорваться и вылететь, а вот куда делись металические шайбы если гайки на месте. А я знаю, когда делался лифтинг вместо 4 шайб поставили две шайбы. И ещё верхняя шайба была поставлена не та, отверстие было больше чем нужно и поэтому гайка прошла на сквозь, шайба вылетела а шток оказался не закреплённым. Вот от сюда и был металический звон.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 02:16
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Василь, на амортах, идёт "контрогайка "(или как она там называеться?) - она не не может открутится, если не "левак".
Отправлено 23 March 2011 - 20:00
Базилио
  • 1906 сообщений
Так я и пишу, что обе гайки на местах (ты не внимательно читал) они и не откручивались, а вот шайбы "улетучились". Я это для чего написал, если в подвеске металический звон то не надо списывать на дребежание колодок. Надо очень внимательно смотреть подвеску и не только.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 20:25
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Василь, у меня нечто похожее было, только на задних амах. Шайба , которая ставится над нижней резинкой, перетёрлась :kol_crazy: ...На одном осталась четверть шайбы, на втором чуть больше половины.Грешу на воздействие сильных морозов на резиновые втулки.На морозе сжались, крепление ослабевает и амортизатор начинает погуливать. Отверстие на крепеже это позволяет.Вот в итоге и перетёрлись.
  Санёк37 21 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 08:25
Санёк37
  • 21 сообщений
Всем доброго времени суток!При движении скрипит заднее правое колесо,но не постоянно. Побывал разбирать,думал колодки кончались,но колодки как новые да и всё остальное в порядке.Вот ломаю голову что может так скрипеть?На маленькой скорости слышно что скрипит не постоянно,а как будто при полном обороте колеса в одном месте соприкасаются две металлические части.Может у кого было такое?Помогите!
  Моряк68 64 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 08:52
Моряк68
  • 64 сообщений
  • МКПП, 2010 г.в. 2л.
Привет! Точно утверждать не могу, но на форуме где то попадалось, возможно что то с местом крепления амортизатора, что то там ВД брызгали в места крепления... , или протягивали...
Отправлено 11 April 2011 - 08:53
Колодки ручника смотрел?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=613343#613343
Отправлено 11 April 2011 - 09:29
Санёк37
  • 21 сообщений
Колодки ручника не смотрел,но вывешивал задок и раскручивал колесо всё тихо.И ещё!При наклоне авто на правую сторону скрип прекращается,а при выравнивании опять появляется.
Отправлено 14 April 2011 - 14:18
sensor2009.69
Не знаю, что с Вашим авто. Но у меня была такая ситуевина: зимой, после мойки поставил машину на ручник. Ушел на часик, естественно его прихватило. Стронул с места (дури то достаточно) и поехал. Через некоторое время появился скрип правого колеса, иногда переходящий в удары. Заехал на СТО- разобрали колесо - тормозные колодки целые, тогда добрались до колодок ручника, одна из накладок треснула, и, вообще все пружинки и разводной механизм разорвало. Они то задевали и скрипели на ходу. Сейчас пока езжу без ручника - детельки заказал, жду, и скоро все, надеюсь исправлю...
