Параметры дисков R15
Сообщений в теме: 105
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 14:28
Alexej050
  • 1222 сообщений
Надыбать 15 диски не проблема. Проблема надыбать с вылетом от 30)))
Какой ты несговорчивый)))
Ну тогда вот, почти как мои))) То же Берги!
ТЫЦ
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 06:47
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
http://baza.drom.ru/wheel/disc/?wheelDiame...%5B%5D=139.70x6 Вылеты 36,37,38,39,40
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 19:06
ayam
  • 2712 сообщений
bizk Еще бы знать, какие подойдут по суппорту. Что-то мне подсказывает, что пятнадцатые, да еще с таким вылетом, надо мерять обязательно(((
Яков, №1452
Отправлено 16 March 2014 - 22:02
Alexej050
  • 1222 сообщений
[url="http://baza.drom.ru/...ame...[]=139...
Ну вот эти на "глазок" не +36
http://barnaul.baza.drom.ru/good/disk-lito...-205182845.html
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 23:38
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Незнай как кто :), но я на предстоящий сезон опять "ушёл" от дисков с ЕТ+27 ширина 7 дюймов на новые ЕТ +15 ширина 8 дюймов. Опять потому, что пред-предыдущий сезон отъездил на дисках с вылетом около нуля и та езда мне больше понравилось по управлению автомобилем. Все таки при лифте авто нужно расширять колею пришел к выводу. Амы - масляную каябу, тоже меняю на более жесткие - газомаслянные. Не ездил еще, только примерил. Подходят. Минимальное расстояние до суппорта около сантиметра. Фото, конечно, не очень. American Racing R15х8 6*139.7 ET+15, резина 31/10,5/15 Изменение_размера_1_008.jpg Изменение_размера_1_010.jpg Изменение_размера_1_018.jpg
Отправлено 21 March 2014 - 08:52
Alexej050
  • 1222 сообщений
Дим привет! Красиво, слов нет! А на передок, ступичный колпак не встал что ли?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 10:19
Dimm
  • 1494 сообщений
Алексей привет! Мне тоже нравится. Я их как увидел в продаже, сразу понял - они мои :) Колпак встает и на перед, просто лень было болтами под шестигранник к диску прикручивать. Передние еще резать буду - под хабы. Только грузов, конечно, много навешали - целые гирлянды. В ноль то вывели, но все равно поезжу тысячу-две надо в другой шиномонтаж ехать, может лучше отбалансируют. А может и не буду. Как то на Ховере дисбаланс колес и не заметен особо. Еще минус - диски тяжелее на 2 кг примерно, чем бывшая ковка. Посмотрю как скажется на динамике и расходе. Колесо теперь весит примерно 29 кг.
Отправлено 21 March 2014 - 13:25
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ясно! У меня грязевой комплект, Купер СТТ, плюс сток диски 17-ые весят 36 кг))) Так что твои еще легкие. Кстати Купер тоже весь в грузиказ, что то в районе 200гр)))
  Ивашка 7 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 13:35
Ивашка
  • 7 сообщений
  • Бензин 2.4 ,МКПП 4 везде
Вот ссылочка о вылетах и размерах дисков. http://www.drive2.ru/users/otvinta/blog/235265/
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 14:45
ayam
  • 2712 сообщений
Ивашка по теме что-то можете сказать? а то давайте набьем сюда еще кучу справочной информации, алфавит, арифметику за 1й класс. почитали бы прежде о чем речь в теме
Яков, №1452
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 14:54
ayam
  • 2712 сообщений
Не выручили меня паджероводы примеркой дисков с большим вылетом, хоть 2 недели у них объява провисела((( Рискнул небольшой суммой и купил на дроме вот эти диски с ET40 Старье, наверное, страшное и ужасное, но мне только на покатухи. Остается надеяться, что налезут на суппорта))) Через пару недель проверю.
Яков, №1452
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 15:57
bizk
  • 770 сообщений
отпишитесь обязательно
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 18:02
рыжий
  • 885 сообщений
Рискнул небольшой суммой и купил на дроме [url="http://vladivostok.b...97756.html"]вот эти диски ...
На перед встанут, супорт не мешает, а вот заднии придётся точить супорт!!! А так примерять надо, чем больше вылет тем лучше!
Это на Н2, Н3 !
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  Pavel52 24 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 12:24
Pavel52
  • 24 сообщений
  • бенз
посоветуйте на Н5 диски р15, чтобы не было проблем с супортами? желательно подешевле. резину планирую 30.9.5.R15. спасибо.
Отправлено 05 April 2014 - 18:23
Alexej050
  • 1222 сообщений
Попробуйте тут почитать.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 17:32
ayam
  • 2712 сообщений
Опачки! А я думал, если на перед влезут, с задом проблем не будет(((
Ну да фигня. Мне бы на перед подошли, чтоб арки не гнуло. А сзади и с маленьким вылетом нормально, еще ни разу не сел арками на колеса.
Диски "уже" с Владика в Мск едут по треку))).
Яков, №1452
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 17:51
рыжий
  • 885 сообщений
Увас на Н5 TD всё на обарот! Вроди так!
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 17:59
ayam
  • 2712 сообщений
Успокоил))) (до примерки)
Яков, №1452
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 14:20
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
ребята, кто нить ставил диски R-Steel A17 8x15/6x139.7 D110 ET-19 Black или R-steel A17 8x15 6x139.7 ET19 Dia 110 black
собственно вопрос, какие из этих войдут? и соответственно какие лучше брать или не брать в принципе?
Эдуард
Номерок 2104
+79ноль55два0ноль457
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 14:42
ayam
  • 2712 сообщений
paradox3007 Если резина 31, про ET-19, думаю, надо забыть, не повернешь, цеплять будет.
Яков, №1452
