Неисправности системы смазки
Сообщений в теме: 77
Отправлено 16 June 2011 - 12:07
  Shr1mpy 13 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 12:26
Shr1mpy
  • 13 сообщений
спасибо, еще бы источник узнать...
Отправлено 16 June 2011 - 12:48
Я брал инфу отсюда
Двигатель "Mitsubishi-4G64S4" Скачать (2.3mb) :
http://derways.ru/old/documents.shtml
Сообщение отредактировал Vik: 16 June 2011 - 12:50
  ivanstu 52 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 14:08
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
С моим ховером косяк на косяке (((( Обнаружил что из под пластмассового кожуха ГРМ, снизу сочится и подкапывает масло((( Пробег 7500 км. SOS...
Отправлено 16 June 2011 - 14:10
Увы, но сальники под гарантию не подпадают... :kol_smile3:
Отправлено 16 June 2011 - 14:15
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Вот так новость... Тогда каков может быть бюджет замены у официалов?
Отправлено 16 June 2011 - 14:29
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Vik ты имеешь ввиду сальники коленвала или распредвала?
Отправлено 16 June 2011 - 15:30
Вскрытие покажет...
Тут может и снизу из поддона закидывать... кстати, это слабое место этих движков, т.к. поддон на герметике, а не на прокладке... :kol_smile3:
Отправлено 16 June 2011 - 15:37
Только снять поддон еще тот гимор,лучше сальник поменять
Отправлено 16 June 2011 - 15:51
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Спасибо Vik за информацию! А чтобы добраться до сальников что нужно разобрать и снять?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 19:15
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Поддержу Иваныча..... - у меня с новья подтекает, так и не понял от куда, но при подтягивании поддона, сочиться стало меньше. Да и если бы был сальник, то то всё под капотом бы забрызгало. ИМХО
Отправлено 16 June 2011 - 19:45
Сними крышку ремня ГРМ и погляди что там творится,а так разбирается все как при замене ремня ГРМ
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 19:58
An64
  • 9157 сообщений
Александр, да я знаю - руки ни как не дойдут.
Отправлено 16 June 2011 - 20:03
Надо Андрей,а то масло у тебя шибко хорошее для разбрызгивания
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 20:08
An64
  • 9157 сообщений
Да тьфу....тьфу....тьфу..... - вроде уровень до замены.
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 14:48
mikgren
  • 60 сообщений
Тоже столкнулся с проблемой подтекания масла из под фильтра в сильные морозы. Фильтр стоял заводской SMD360935. Конечно дело было в резинке. Вообщем поменял на фильтр MANN W610/3 с прямоугольным профилем резинки для увеличения площади пятна контакта и проблема исчезла. ИМХО если бы поставил аналоги с полукруглым сечением - проблема бы осталась.
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
Отправлено 07 February 2012 - 13:46
Серёга791
Здравствуйте!!!!!подскажите такая проблема заводил машину -29 заводиться не хотела вышел увидел что масло течет из под маслянного фильтра!!!!!оттащили в гараж купил фильтр новое масло заменил все норм.на на следующий день завожу днем мороз -15 машина завелась без проблем вышел посмотреть опять давит масло под фильтром!!!не знаю че делать ???это неисправность в редукционном клапане????
Отправлено 07 February 2012 - 13:47
Пост переноситься.... внимательней темы ищите!
Теперь можете ознакомиться с этой темой!
