Рулевая рейка
Сообщений в теме: 366
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 08:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
а регулируется наша рейка? есть небольшой люфт справа
Как понять справа?Там-же единая рейка.Люфтить может механизм приводящий рейку.Если он люфтит,будут люфтить обе стороны.Не понятно.stafford Если люфт не осевой,и совсем маленький,то он допустим.Когда рейка накачивается.Он пропадает.А если осевой и с одной стороны,то это тяга разбита.Или у Вас что-то глобальное?
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 12:46
  • 12497 сообщений
Жень, разговор о том, что справа через рулевую тягу чувствуется повышенный люфт, и наконечнику рулевой кирдык, а вот слева все жестко. короче, болтается в узле, в который вкручивается рулевая тяга. как то так, но то, что не в шарнире люфт, это 100%
Отправлено 07 September 2012 - 14:23
значит втулке ППЦ
Отправлено 07 September 2012 - 14:28
  • 12497 сообщений
не факт. там есть регулировочные болты, но мало кто берется рейку регулировать. надо поизучать темку
Отправлено 07 September 2012 - 14:38
нет там их.....
нет там их.....
стучит из=за литеры L то бишь втулка скольжения
Отправлено 07 September 2012 - 14:41
  • 12497 сообщений
а что за болты с внутренним шестигранником?
Отправлено 07 September 2012 - 14:43
ткни пальцем где они...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 07 September 2012 - 14:46
Отправлено 07 September 2012 - 15:04
  • 12497 сообщений
снизу, левее редуктора чего за болт? может он регулирует рейку, причем вспоминаю, что в Юнимоторс не могли протянуть рейку из-за отсутствия какого то хитрого ключа
Отправлено 07 September 2012 - 15:07
Леш,там только зацепление регулируется,болт регулировочный один
Отправлено 07 September 2012 - 15:09
  • 12497 сообщений
тогда хрень. может стоит ее все таки протянуть? не нравится мне болтанка руля.
Отправлено 07 September 2012 - 19:24
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Зацеплением этим,отрегулировать можно только основной люфт.Это механизм на входе.Если явного стука не наблюдается.Мой совет,не лезь в рейку.А там как тебе подскажет интуиция.На многих авто,наблюдается именно этот люфт и именно на правой стороне.В связи со спецификой самой рейки.На праворуком авто,это будет левая сторона.А ощутимые ударчики в руль.Это из-за наконечника.Поменяй.И я думаю,всё будет хорошо.
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 22:51
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
мне тоже не понравилась болтанка руля.
Так как предыдущее авто было ИЖ-2126 "ОДА", там рулевое тоже рейка, точно такая же как и на Ховере (только без ГУРа) и опыт общения я с ней получил, я полез под машину и начал дергать внутренние рулевые наконечники (в народе их называют "палками"). Справа, по ходу движения, никакого люфта нет, а вот слева есть люфт. Это как раз люфтит между рейкой и упором, которым и выбирается зазор при регулировке. Если вовремя этот зазор не минимизировать, то рейку просто разобъет. Почему написал зазор минимизировать, потому что если зазора не будет, рейка будет перетянута, а это "тугой" руль, износ рейки и повышенная нагрузка на насос ГУРа. Вот про эту регулировку везде и пишут.
Проблема в том, что для идеальной регулировки нужен ключ на 42 под контрящую гайку, она квадратная, а его нигде нет. Кто-то его делает сам. Многие обходяться русским народным инструментом, зубилом и молотком. Тут уж качество регулировки зависит от "кривости рук".
Вот рулевая рейка без ГУР, т.е почти как наша
Под цифрами 19,20,21,22 показано устройство регулировочного узла:
19 - контрогайка, 20 - регулировочная гайка, 21 - пружина, 22 - упор рейки.
Сообщение отредактировал vol454545: 07 September 2012 - 23:11
Отправлено 08 September 2012 - 19:02
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
почти как наша
:smile171: Они все ПОЧТИ как наша.Ибо это рейка.И даже с электро-усилителем-ну ПОЧТИ как наша.
Сообщение отредактировал evgesha53: 08 September 2012 - 19:02
Отправлено 08 September 2012 - 19:40
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
evgesha53, согласен с Вами, согласен, что принцип работы рулевых реек у всех одинаковый! И диагностика неисправностей одинаковая. Только многие наши коллеги владельцы Ховеров никогда не имели авто с рулевыми рейками и у них возникает много вопросов по эксплуатации данного узла. Наша с Вами задача, если мы знаем как правильно эксплуатировать этот узел, рассказать и объяснить что и как. Только не пишите про обратиться в сервис. У многих сервис находиться за ...сотни километров и туда каждую неделю не наездишься.
Отправлено 08 September 2012 - 21:44
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вроде-бы у stafford опыт есть.Про сервис молчу.Если у человека руки прямые,или в ходе набора опыта выпрямляются.Есть место и инструмент.То почему нет?Я и клиентам всегда говорю.Дорого?Учись и ремонтируй сам.Я токма за.Я для людей ленивых и тех,кто совсем далёк от ремонта.Либо со временем беда.
А форум,он для того и форум.Тут опытом делиться нужно.И не только по ремонту.Я думаю и жизненным.
Отправлено 08 September 2012 - 22:22
Не надо.....рейка не для первоопыта.....разобрать....хе..на раз...собрать...не выйдет......
Нет опыта..нечего туда лезть....
Это так....для инфо тем кто думает,что просто рейка механика так же проста как и с усилителем...
  Madjay 93 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 05:04
Madjay
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП
Итак рейка снята и разобрана (как и обещал). Разбирал с товарищем (сам гайки крутить умею, но в автомобилях нифига не шарю, товарищ в машинах разбирается теоретически хорошо, но опыта мало, рейку снимал и разбирал в первый раз, но головы у обоих растут вроде оттуда откуда надо). Снимается она не сложно (поскольку фотоаппарата небыло то обязательно выложу процесс сборки в обратном порядке). Рейка разборная никаких следов завальцовки там обнаружено не было. При снятии самое сложное было открутить верхние болты кронштейнов крепления рейки, особенно у левого. Никаких специальных средств, специальных устройств при снятии и разборке рейки не использовалось. Для устранения течи понадобятся следующие вещи на фото слева направо (пластмассовое кольцо -2 шт., сальник - 2 шт., уплотнительное кольцо -2 шт.). 123.jpg К сожалению размеры пластмассового кольца не снял позже обязательно уточню, мы одно кольцо просто сломали при снятии сальника оно прямо за ним стоит (как раз из-за отсутствия специальных устройств), думаю в продаже его не найти, мне товарищ должен его вытачить из капролона, а так можно заказать в конторе по изготовлению деталей из полиуретана. Самая важная информация которую нигде не смог найти (в принципе поэтому и пишу отчет) размеры сальников 27*38*7. Уплотнительные кольца подходят из ремкомплекта рулевой газели и волги. Ну а так к сожалению до покупки сальников сейчас хожу пешком ибо у себя я их не нашел, сейчас заказывать буду. Если все есть под рукой за день можно рейку снять перебрать и поставить на место цена ремонта максимум 2000 рублей с учетом цены масла.
Отправлено 09 September 2012 - 07:41
vagkrsk
Скорее всего сальник с такими размерами: F-00811. 27*38*6,5 (OMA)?
Сообщение отредактировал vagkrsk: 09 September 2012 - 08:00
Отправлено 09 September 2012 - 18:57
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
по Вашему выходит,нет опыта.Нечего и набираться.А кто тогда ремонтировать будет.Или те,кто их делает.Сразу со знанием дела начали чтоль?Бери литературу и дерзай.
  Ghost08082008 352 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 20:08
Ghost08082008
  • 352 сообщений
  • Great Wall Hover H2 2.4 Super Luxe
Сальник ищи в магазина запчастей для скутеров, мототехнике или квадроциклов.
10000b66ef.png АНТОН
Ghost08082008.gif №702
