Запах в салоне
Сообщений в теме: 291
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 16:13
cthutqd
  • 371 сообщений
Или какая резиновая заглушка в моторной перегородке вылетела
Это вероятно т.к. первый раз запах появился после нулевого ТО
Я отъехал около 2 км от сервиса остановился и на тебе.
Я решил что может масло гдето попало
До нулевого ТО запаха небыло. Или так совпало
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 20:34
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
кстати тоже есть запах при остановках (на светофорах) погода нынче сырая, а по лужам едем "прямо" и не сбавляя газа такое впечатление, что воздухозабор сосет из под капота, где испаряется все, что попало на горячее кто что делал для разделения воздушных потоков?
  popidd 138 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 09:25
popidd
  • 138 сообщений
вот именно. Такая же причина, причём чем резче тормозишь - тем запах круче, такое ощущение, что что то сливается прямо на выхлопную систему...и воздух естественно сосет из-под капота т.к. машина стоит
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 04 December 2012 - 21:30
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
смотрел сегодня как закрывается капот - не удивительно, что в салоне пахнет - там справа и слева прямо к воздухозабору идет "канал" - надо что то колхозить.
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 15:29
Ветер
  • 158 сообщений
А у меня при первом запуске, тухлятиной воняет, приходится стекла открывать, мотор прогреется запах пропадает
Отправлено 06 December 2012 - 15:45
это катализатор. я вчера ехал, стою в маленькой пробочке, никого не трогаю, а в салоне запах тухлых яиц. не трогаясь с места, не открывая окон через минут 10 все исчезло, или полтергейст бзднул? :kol_crazy:
  LEV001 19 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 12:22
LEV001
  • 19 сообщений
это катализатор. я вчера ехал, стою в маленькой пробочке, никого не трогаю, а в салоне запах тухлых яиц. не трогаясь с места, не открывая окон через минут 10 все исчезло, или полтергейст бзднул? :smile171:
Вот-вот!именно полтергейст!Я вчера парковался попой,нужно было маленький бордюрчик перескочить,а впереди машинка не дешовая стоит,места раскачать машинку мало,включаю 4WD,и с некоторой пробуксовочкой преспокойно паркуюсь!И тут такой ужасный запах в салоне,какбудто капуста умерла!Супруга покасилась на меня,но промолчала,наверное подумала чем она меня кормит,но клянусь это не я!Может этот запах бонусом идет с машиной!Просто ума не приложу,но с этим надо чего-то делать!Ведь в машине могут оказаться и приличные люди.Может кто нибудь победил это недоразумение,буду благодарен за совет! :5:
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 13:03
Dachnik
  • в ожидании
это сцепление, со временем пройдет, у меня прошло после года интенсивной езды, либо менять на что-то другое, либо подпалить сознательно, либо только время эксплуатации, - другого не дано.
Отправлено 18 January 2013 - 13:37
popidd
  • 138 сообщений
...Супруга покасилась на меня,но промолчала,наверное подумала чем она меня кормит,но клянусь это не я!Может этот запах бонусом идет с машиной!...
У нас жены случайно не СЁСТРЫ!
  Александр57 471 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 14:03
Александр57
  • 471 сообщений
Вот-вот!именно полтергейст!Я вчера парковался попой,нужно было маленький бордюрчик перескочить,а впереди машинка не дешовая стоит,места раскачать машинку мало,включаю 4WD,и с некоторой пробуксовочкой преспокойно паркуюсь!И тут такой ужасный запах в салоне,какбудто капуста умерла!Супруга покасилась на меня,но промолчала,наверное подумала чем она меня кормит,но клянусь это не я!Может этот запах бонусом идет с машиной!Просто ума не приложу,но с этим надо чего-то делать!Ведь в машине могут оказаться и приличные люди.Может кто нибудь победил это недоразумение,буду благодарен за совет! :smile171:
Было такое. Помогла замена родного антифриза на нормальный. Всё прошло
Отправлено 18 January 2013 - 14:07
+100, сцепа пригорит как надо, будет поменьше вонять
  LEV001 19 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 14:11
LEV001
  • 19 сообщений
Это только богу известно!
А где связь?плиз!
Отправлено 18 January 2013 - 14:15
А где связь?плиз!
Связи нет никакой, чел просто похвастался
Отправлено 18 January 2013 - 14:23
Александр57
  • 471 сообщений
Я о том, что на новой машине периодически возникал вот такой неприятный запах. Запах сероводорода, тухлых яиц. Я заменил антифриз, после этого пропал запах. И не думал хвастаться, просто вот такая взаимосвязь у меня была... Поэтому, Dima k, чел на хвастался, а написал как было.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 14:28
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Это сцепление-однозначно,а что антифриз поменял и пропало,так же мог и лампочку в правой фаре поменять в это время,просто совпало по времени(пришоркалось сцепление)
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 18 January 2013 - 14:32
Александр57
  • 471 сообщений
Да я ж не спорю. Где я написал, что это не сцепление? В данном случае, это, конечно, сцепление. Я о том, что источником запаха может быть и плохой антифриз, который заливают в машину на заводе. Только и всего. А вы тут дискуссию разводите. Сорри, коли я что-то по вашему здесь глупое сказал.
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 15:05
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
НЕ, братцы, -это католизатор ! Разве вы не разу неосезали запах подозженого сцепления ? У меня уже не новая машина, но запах сероводорода, когда побуксую немного задом, бывает. Можно выбить катализаторы и вместо датчиков поставить обманки, и нужно в тяжелых грунтах включать понижайку, что не всегда помогает от появления неприятного запаха. :smile171:
Отправлено 18 January 2013 - 16:19
Можно совсем убрать выхдопную. Тогда выхлопные газы перемешаются с вонью от сцепления и будет другой аромат. Это пробуксовывает сцепление!!! У меня такое было. После первого запаха проездил еще 80000км. За это время было еще раза 2-3 такое при нагрузке. Движку дури хватает, а колеса не вращаются! Вот и пробуксовывает. Машину брал не новую, может до меня подпалили. А катализатор давно бы накрылся! Чек горел бы постоянно.
Отправлено 18 January 2013 - 16:24
У меня кат пахнет краской на Ховере, на Сценике вонял тухлыми яйцами
Отправлено 25 February 2013 - 15:01
hoverlady67
ребята,помогите. люблю погонять по бездорожью, от даже небольшой перегазовки (когда встряну или надо немного мощи подбавить) в салоне появляется ужастный запах (похож на запах дохлого котэ) :kol_pardon: , КАК ОТ НЕГО МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ ИЛИ ЭТО НЕПОЛАДКА ЧЕГО-ТО!!!
