Замена сцепления Hover H5 2.0 TD MT6
Сообщений в теме: 143
  Валедрон 17 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 22:46
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
А где продолжение?
а че тут продолжать,надо искать альтернативу родному диску,ну или хотя б накладки попрочнее наклепать
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 07:06
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Ну допустим я наклепаю.
Какова толщина в идеале?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Как у родного с допуском +1мм.
Отправлено 11 March 2015 - 08:25
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Родной изношенный (жена плюс я пару раз песок копал).
А что нам Молчун скажет.?
Как едеться?
Отправлено 11 March 2015 - 11:28
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
тут про толщину как минимум два раза написано
Отправлено 11 March 2015 - 11:33
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Спасибо за подробную информацию.
Когда соберу отпишусь.
  Andrey44 25 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 19:23
Andrey44
  • 25 сообщений
  • 6мкпп td 2.0
Сцепу прокачал, воздуха нет, поменял масло в коробке, стало лучше немного,осталась проблема со 2на3,тяжеловаТо.обнаружил что пыльник вилки сцепления порван на складке, заскрипела педаль сцепления..значит грязь летит в сцепление?? И хуже передачи тыкаются?
Отправлено 22 March 2015 - 08:33
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
Сцепу прокачал, воздуха нет, поменял масло в коробке, стало лучше немного,осталась проблема со 2на3,тяжеловаТо.обнаружил что пыльник вилки сцепления порван на складке, заскрипела педаль сцепления..значит грязь летит в сцепление?? И хуже передачи тыка...
у меня тоже скрипит педаль(в салоне)со 2 на 3тью тоже приходится как бы досылать,привык уже,а пыльник вообще на место не встает как надо..
но все это,мне кажется,ни как не влияет на включение передач
Отправлено 26 March 2015 - 16:18
Andrey44
  • 25 сообщений
  • 6мкпп td 2.0
Пыльник купил, а как он меняется? Не нашел темы такой. Кто менял? Мне кажется грязь летит туда и пыльник не просто так там стоит
Отправлено 26 March 2015 - 22:09
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
Естественно грязь в сцеплении ни к чему,только вот передачи так включаются с нова,стало быть грязь тут не при чем.
Меняется вроде легко,из под капота видно все,но с ямы удобнее будет думаю
Отправлено 04 April 2015 - 19:02
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Заказал выжимной подшипник на Н5дизель, пришло чудо 54RCT3421F0. .. Это как понимать если стоял СТ3533F0. Они разные по высоте и по размеру подшипника. У кого какой стоит? Чет не понял юмора.
Отправлено 05 May 2015 - 23:29
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
ZM015B-1601307 каталожный номер
а на подшипнике С(или G,не видно просто)Т3533F0(стоял с завода)
Отправлено 06 May 2015 - 05:58
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Отдал обратно, и в другом месте пришел нормальный.
Отправлено 06 May 2015 - 07:18
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
а какой диск всетаки поставил?
Отправлено 06 May 2015 - 09:05
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Наклепал уазовский, только проточил внутренний диаметр.
По толщине получилось 8,5.
На штоке рабочего нарезал резьбу и получил регулировку(3 см).
На своей в стоке, при установке клепанного диска 8,5мм шток удлинил на 0,5 мм.
Отправлено 05 February 2016 - 14:00
Сергей0000
Диск сцепления можно отреагировать газелевский направляющей это железка как раз входит диск но не входит в моховик кончик направляющий 17 им а кончик нашего первичного вала 15 им токарь решит эту проблему за 5 минут этат направляющий вал продаётся в любом автомагазин
  volkov 55 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 20:20
volkov
  • 55 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП , Люкс.
Не в ту тему написал.
Сообщение отредактировал volkov: 05 February 2016 - 20:33
........Volkov Дмитрий (1162-ой)
  pavelksaa 2 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 21:14
pavelksaa
  • 2 сообщений
  • МКПП TD
Тоже заказал ZM015B1601307 в автодоке, пришел 54RCT3421F0. Я так понимаю что это совсем другой подшипник и для hover 5 td не подойдет? Нужно менять?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 18:43
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Потек цилиндр сцепления, снял разобрал, на манжете задир. Искать времени особо нет, где купить цилиндр или ремкомплект. Примерил манжету с комбайна НИВА - наружка один  в один внутренний чуть больше. Париться не стал, корпус свой оставил, а поршень с манжетой взял с нивского цилиндра. Все подошло, течи нет,  все работает. НО,,,, при разборки обратил внимание что внутри цилиндра стоит пружина отсюда вопрос -  зачем??? Ума не приложу зачем она там? Ведь получается что она толкает поршень вперед, тем самым прижимает вилку сцепы с подшипником к корзине. Что получается, выжимной у нас постоянно крутиться?
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 01:26
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Всем привет, у меня стало пробуксовывать сцепление так как лучше поступить в Астрахане проездом
снять наклепать диск? у кого есть варианты подскажите
