Торможение на H5 TD AT
Сообщений в теме: 69
Отправлено 03 July 2013 - 19:48
Переключись на ручку и увидишь где.
Мегавольта уважаю, не верить нет оснований. Ну остается сказать "Чудны дела Твои Господи!" И топливо поступает и расход 0 и торможение есть.
Что касается погрешности, то она есть на ненулевых значениях. А ноль хоть иногда бы прыгнул. Но нет. 0 всегда 0.
Опа! Только узрел. У тебя ж Н3. С каких пор он тормозит дизелем на автомате?
А я писал выше, что пишу о зажигалках.
Про вас не знаю. Просто подчеркнул, что вопрос спорный.
Яков подцепи вольтметр к форсунке и посмотри будет на них подаваться напряжение во время торможения или нет
Вольтметром ты импульс в 1.5мс не засечешь, нужен осциллограф.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 19:49
ayam
  • 2715 сообщений
Думаешь, вольтметр покатит? Там бы осциллографом посмотреть... Надо много чего посмотреть. Пора реанимировать старый осцил.
Яков, №1452
Отправлено 03 July 2013 - 19:51
Ну я предложил самый простой вариант,лучше конечно стрелочный вольтметр,там увидишь точно.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 19:55
ayam
  • 2715 сообщений
Ну завтра заберу инвертор, можно будет повыпендриваться с осциллографом на выходных. Проводок от форсунки в салон не наловит наводок? или не помешают они работе мотора?
Яков, №1452
Отправлено 03 July 2013 - 19:58
отключает эбу чего-то, врать не буду т.к не знаю, может форсунки, турбу точно придавливает!!!, но при условии что авто тормозит и в момент торможения обороты двигла более 2 тыс
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 20:05
ayam
  • 2715 сообщений
вот и я заметил. В ручном режиме полноценное торможение мотором, в автомате не очень. А почти при остановке поддергивает, видно автомат с эбу не очень дружат.
Яков, №1452
  chudik72 225 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 15:51
chudik72
  • 225 сообщений
  • дизель АКПП(продан),щас патрик
Произошла такая же ерунда, как и в описанной автором теме.
Ощущаются небольшие покачивания даже, не рывки... При торможении. Раньше такого не было. Сейчас лето...
Машина прошла 12 000.
Произошла такая же фигня(пробег 18500) при торможении на маленькой скорости ощущаются биение,дёргание (рывки),такое впечатление как будто что-то клинит или заедает. Очень испуган такой хренотенью,на колодках износ небольшой.(0.5-1 мм). Это что нужно колодки менять?
1498-ой Евгений
  Lyubik 7 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 14:23
Lyubik
  • 7 сообщений
Есть аналогичная проблема, сравнивали 2 машинки H5 TD AT выпуск начало и конец 2012 года. На более ранней с тормозами проблем особых нет, на второй слишком быстро становится дубовая педаль. Вакуум из системы не уходит, насос качает "относительно" нормально. Разницу заметили при нажатии на педаль тормоза. У второй слишком сильно(много. быстро) расходуется вакуум. Т.к. вакуумный усилитель на подмену особо негде взять( стоит больных денег и есть только у официалов в единственном экземпляре, да и тот держат у себя для гарантийного ремонта), возник вопрос аналогов или возможных путей проверки его на предмет работоспособности. По книге все как и должно быть, по факту измерений очевидна разница в работе на двух авто. В сети многие пишут о том, что разборка и ремонт его возможен но рекомендуют менять его. У кого есть опыт ремонта(разборки) подскажите на сколько проблематичен данный процесс и каковы риски убить его окончательно? Заранее благодарен. P.S.: Тормоза прокачаны, жидкость заменена, колодки и диски в норме, суппорта проверены(перебраны, смазаны - заводская смазка засохла на направляющих ), герметичность системы проверена несколько раз разными приборами - вакуум уходит только при нажатии на педаль. Пробег 15900 Км, Машине почти год.
Отправлено 18 November 2013 - 14:30
Для начала проверь аккумулятор вакуума на предмет масла в нем
Отправлено 26 November 2013 - 10:09
Ни кто из Питера не ездил на Петровский на диагностику тормозной, вроде приглашали. Решил ли кто проблему с износом задних колодок?
