Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
  Nick 49 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 19:05
Nick
  • 49 сообщений
  • luxe MOD-8
На сервиса разобрали супорта. На пальцах смазки почти не было. Намазали их какой-то смазкой, типа салидола и обратно вставили. Еще в пазы куда пальцы втавляют тоже смазку напихали. Супорта стали болтаться значительно меньше. Стук исчез. Только видимо не на долго. Если стук возобновиться буду менять супорта.
Отправлено 04 July 2012 - 19:16
Изчез надолго,но смазка солидолом ?
Отправлено 04 July 2012 - 19:22
Ну литол по современному. :kol_good:
Отправлено 04 July 2012 - 19:26
Олег,так он же закоксуется,как потом пальцы доставать?Впрочем раз под замену....
  Nick 49 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 20:29
Nick
  • 49 сообщений
  • luxe MOD-8
Не ну наверное эта смазка как-то правильно называется, мастер спрашивал где лежит смазка для супортов, прсто по консистенции она выглядит как салидол, но цветом коричневый. Мне важно чтобы все пучком было. Да и потом я рядом на подьемнике смотрел тиго так там задние супорта даже не шевелятся. А у меня люфт сохраняется. Короче все равно буду настаивать на замене.
Сообщение отредактировал Nick: 04 July 2012 - 20:30
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 16:56
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Народ, кто нибудь может объяснить почему сзади один палец идет с проточкой а другой без? какая в них разница? менял задние колодки, не запомнил с проточкой палец сверху или снизу. вставил наугад. если перепутал проблем не будет?
Отправлено 16 July 2012 - 17:04
С проточкой нижний..............может чтоб закисал меньше..........насколько помню где-то даже чертежи были.... и вроде по длине чуть отличаются (ИМХО)...не нашёл
Отправлено 16 July 2012 - 18:09
сверху....2 лыски сточены параллельно
http://www.hover-club.ru/forum/topic2313.html
Отправлено 16 July 2012 - 18:15
Андрей, помню в чертежах для самостоятельного изготовления выкладывали.........не найду никак...вроде разница на пару мм.
Отправлено 16 July 2012 - 18:22
Олег...они были в "чертежах для изготовления"
Там теперь только ссылка на скачивание чертежей...
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=73619
Я скрины делал чертежей и выкладывал в фак....куда то пропали...то же не нашел....
Отправлено 17 July 2012 - 15:32
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
а если перепутать местами криминального ничего не будет? неохота туда опять лезть проверять как поставил. при установке, по длине на глаз мерял, вроде одинаковы были, поэтому и не стал заморачиваться какой вверх какой вниз
Отправлено 17 July 2012 - 18:45
ездий....не заморачивайся... смазка,что на том,что на другом... Вверху ставится с проточкой лишь только потому чтоб вероятность клина уменьшилась...
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 22:46
Dachnik
  • в ожидании
по твоей логике: нижние без проточки - потому что точить лень :kol_smile3: , нет, тут что-то другое
Отправлено 17 July 2012 - 22:50
Это великая китайская загадка,как и передние направляющие
Отправлено 17 July 2012 - 22:54
В пределах 2х недель буду по кругу комплект менять.........отпишусь про мысли о пальцах и отчёт по смазке дам.
Отправлено 17 July 2012 - 22:55
Олег,думаешь разгадаешь загадку?
Отправлено 17 July 2012 - 23:11
.... зарекаться не буду......... ну не мякина вроде в тыковке.... :kol_smile3:
Отправлено 18 July 2012 - 06:17
по твоей логике: нижние без проточки - потому что точить лень , нет, тут что-то другое
хе-хе
у меня на тойоте все круглые были......и ничего...ездилось как то отлично и за 6 лет в суппорта вообще не заглядывал....даже понятия не имел,что там мазать надо и чистить....
Отправлено 18 July 2012 - 06:19
vagkrsk
Та же фигня, только в профиль. Я даже не знал какой они там формы, круглые или квадратные :kol_smile3:
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 06:56
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
ну передние-то не перепутать они там нижние и верхние совсем разные и по длине и по форме -)
