Кондиционер перестал работать
Сообщений в теме: 253
Отправлено 17 July 2013 - 16:06
Проверь под капотом 30 А вентилятор. http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 22:33
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
да именно так, но воздух не охлаждается.
у меня таже фигня - я проверялся - вышел хладагент..
проверили датчиком - чисто, заправили, через две недели перестал холодить...
долго искали датчиком, дозаправили, потом через неделю опять искали уже с УФ...
оказалось пропускает шланг низкого давления на обжиме..
во вторник поеду делать (будут обжимать - по заказу мне привезли трубку от дизеля (а каталожный правильно наклеен - накосячили где-то на складах, а еще раз ждать две недели влом)
да, кондер при этом сейчас включается, т.е. давления хватает (весной до заправки он вообще не включался, мне у оф.дилера даже сказали что навернулся датчик давления и его менять надо)
и еще - сейчас при включении кондера со стороны вентилятора идет такой аллюминиевый звучок (тонкое шипение с металлическим оттенком) - я думаю это от охладителя из-за жесткой нехватки хладагента..
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 14:14
Бурчёнок
  • 358 сообщений
мужики а кондей зимой тоже должен включаться? а то уменя с морозами перестал
pogranec
Отправлено 09 December 2013 - 15:10
Все верно, так и д.б.
  САНЫЧ1976 33 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 18:32
САНЫЧ1976
  • 33 сообщений
Приветствую форумчане! У меня такой вопрос: после зимы пришлось заменить бачок осушителя кондиционера (глазок дал свищ). Заменили, закачали фреон, все заработало, но буквально два месяца. Спустя два месяца при работающем, как казалось бы (обороты до 1 поднимаются) кондее, идет только теплый воздух. На ТО ребята сказали, что умер компрессор и надо заказывать новый, что компрессоры не ремонтоспособны. Вот меня интересует, стоит сразу заказывать компрессор, который стоит около 20000 рэ или все же компрессоры можно ремонтировать?
Отправлено 22 July 2015 - 19:00
купить с разбора....б\у....
ремонтировать нет смысла....
и ещё вопрос...как определили что компрессор не работает?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 12:43
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ремонтируют. Смотря что. Если клапанная пластина одно. Если поршеньки другое. Могут напылить. Но долго он качать не будет. Роторного типа вообще не чинятся. Но как показывает практика. Меньше геммора купить новый. Перед установкой нужно промыть систему. В идеале ещё меняют ресивер.
Отправлено 25 July 2015 - 09:06
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Мож просто дозаправить достаточно будет Тупо утечка
Отправлено 25 July 2015 - 12:27
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Из за тупо утечки. Выходит масло. Начинается голодание компрессора. Эту тупо утечку нужно искать. Дозаправлять систему можно. Но только по давлению. По уму. Устраняется течь и делается тупо комплексная заправка. Нужным весом по весам.
Отправлено 06 August 2015 - 12:01
САНЫЧ1976
  • 33 сообщений
Определяли в автосервисе. Я не спец в этом, но видел, что подключались шланги и прочая приблуда, включался на всю кондей, в т.ч. с перегазовкой. Вот и вынесли вердикт, что умер компрессор. Да и вопрос: на Ховер 2008 года выпуска встанет компрессор с Ховера 2013 года?
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 07:34
Денис 68
  • 117 сообщений
После морозов невключается кондиционер, точнее даже незагорается светодиод ни на кнопке auto ни на кнопке aс, что может быть?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 08:43
  • 25140 сообщений
Вроде он не должен включаться, если за бортом ниже -5С. Или там сейчас у вас тоже + ?
Отправлено 29 January 2016 - 09:08
Предохранители смотрите.
Отправлено 29 January 2016 - 12:39
Денис 68
  • 117 сообщений
Гринёв 63rus, Фигня какая то в обед все заработало
Отправлено 29 January 2016 - 13:43
отогрелся ...
  -Торнадо- 104 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 10:32
-Торнадо-
  • 104 сообщений
  • 2,0 бензин
Доброго времени суток всем форумчанам!!!
Подскажите, кто разбирается.....
При включении кондея соединительная муфта не крутиться, думал заклинило компрессор.....попробовал прокрутить рукой, крутиться...
Как запускается компрессор при включении?????
Как работает соединительная муфта????
  aleksandrov 178 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 16:47
aleksandrov
  • 178 сообщений
  • SsangYong Rexton II 3,2 АКПП
Ребята, а подскажите как должен работать компрессор? Я машину купил зимой и проверить работоспособность кондея смог только сейчас, когда тепло стало. Компрессор и вентилятор включаются секунд на 5-10, потом отключаются. Потом опять включаются-отключаются. И так по кругу. Холодный воздух вроде бы дует, но степень его холодности пока определить не могу, поскольку проверял просто во дворе, а не где-нибудь в пробке в +30.
В общем основной вопрос в такой работе компрессора. Должен ли он так включаться-выключаться постоянно? У всех так?
Макс Александров
a_43_t%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 16:50
Суперчел
  • 8652 сообщений
aleksandrov,Если не будет включаться то фриона нет! Будет дуть тёплый воздух! А так может система просто не полная,но это не факт!Ой,забыл сказать если компрессор включается и выключается это норм! Он постоянно так работает и обороты движки при включении должны подниматься)
Сообщение отредактировал Supercel77: 10 April 2018 - 16:53
Отправлено 10 April 2018 - 19:34
aleksandrov
  • 178 сообщений
ага, такое есть! спасибо за ответ. значит работает :)
Макс Александров
Отправлено 10 April 2018 - 22:16
  • 6073 сообщений
Обороты заметно подымаются только на ХХ или до 1,5т об/м... выше уже незаметно это явление
