Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  aleks-76 61 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 16:10
aleks-76
  • 61 сообщений
По раздельному питанию дальний-ближний (не помню, + там или - ...не суть важно) ставим диод ампер на 15 как перемычку, таким образом, чтоб от дальнего к ближнему проходило, а обратно нет.
прямо в сами клемы ?
Отправлено 28 September 2011 - 18:16
Хочешь, - в колодку, хошь, между проводов....
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 18:56
  • 4334 сообщений
Падение напряжения на лампе будет порядка 1 вольта при включении в цепь диода,рассеиваемая мощность порядка 60 ватт,ток -5 ампер.Без радиатора диод долго не протянет,перегреется.
Отправлено 28 September 2011 - 19:02
Три года стоит не перегрелся, работает!
Отправлено 28 September 2011 - 19:03
voron
у Николая всегда точный и профессиональный ответ, спасибо )
Отправлено 29 September 2011 - 14:38
aleks-76
  • 61 сообщений
Сегодня поехал к электику ставить перемычку с диодом, тот, отказался ставить на проводах и на клемах у ламп, говорит там будет перегреваться, надо ставить в цепь управления светом. В общем пока не поставил. Вопрос: Где эта цепь?
Отправлено 29 September 2011 - 14:45
Молодец твой электрик! :smile60:
Гы, а вот ты всё не угомонишься... :smile169:
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 16:55
Vitale
  • 1218 сообщений
Греться, не греться... Вы как колхозники прям, не по научному! Диод надо подобрать необходимой мощности и тогда он греться не будет!..
То ли ересь, то ли я чего-то не понял...
А что измениться если он его в другом месте поставит?!!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 29 September 2011 - 17:09
aleks-76
  • 61 сообщений
С его слов надо ставить до реле управления светом, т.е. не на силовой проводке, т.к. на силовой лампы стоят 55 , а то и 60 ват, и диод "сварочный нужен", любой другой сгорит. Сказал еще, что в магазинах уже есть готовые решения, их надо только в нужное место воткнуть. Подробности некогда расказывать ему было, поэтому отправил он меня на ..., сказал приезжай в понедельник!
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 17:18
HilgiS
  • 91 сообщений
  • Volkswagen Tiguan OFFROAD
Греться, не греться... Диод надо подобрать необходимой мощности и тогда он греться не будет!..
Диод то конечно можно подобрать, а как будет чувствовать себя лампа с двумя включенными нитями накала и при мощности более 100 ватт.
Отправлено 29 September 2011 - 17:26
Vitale
  • 1218 сообщений
С его слов...
Теперь понятно. Вероятно действительно грамотный электрик.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 29 September 2011 - 18:54
Какая лампа с двумя нитями??? :smile169: ...мы вообще то об Н5, а вы? ...там в ближнем стоит Н7, а в дальнем Н3(или Н1) обе однонитевые....
А теперь к тем господам, которые вместо ИМХО пишут АПРИОРИ...прежде чем писать отсебятину, не поленитесь 20 минут уделить на изучение проблемы хотя бы в инэте...не будете нелепо выглядеть!
Теперь собственно к диодам...ставится такой http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%EE%E4_%D8%EE%F2%F2%EA%E8. падение минимальное, нагрева вообще нет...а имея такие характеристики , http://www.bilact.ru/rs/discret/htm/shotky.htm через них можно хоть космодром освещать!
Отправлено 30 September 2011 - 12:08
aleks-76
  • 61 сообщений
Напиши пожалуйста как для "чайника", какой именно диод, его и буду искать. а то я в этом нихрена не понимаю. Да, и куда всетаки его воткнуть.
Отправлено 30 September 2011 - 12:25
Да там почти вся таблица подходит...Приди в магазин или отдел радиодеталей и скажи продавцу: мне нужен диод Шоттки с обратным напряжением не менее 15в и прямым током не менее 7,5А...вот и всё...дальше под фарами есть колодки подключения, ставишь между проводом дальнего и ближнего, а можно между теми же проводами внутри корпуса фары.
Отправлено 03 October 2011 - 14:35
aleks-76
  • 61 сообщений
Да там почти вся табдица подходит...Приди в магазин или отдел радиодеталей и скажи продавцу: мне нужен диод Шоттки с обратным напряжением не менее 15в и прямым током не менее 7,5А...вот и всё...дальше под фарами есть колодки подключения, ставишь между проводом дальнего и ближнего, а можно между теми же проводами внутри корпуса фары.
понял, спасибо.
Отправлено 09 November 2011 - 20:30
Zed
Ну и как с освящением дороги; когда пользуетесь дальним светом; как встречные реагирую?
  pilot613 43 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 17:40
pilot613
  • 43 сообщений
Хочу фары затонировать пленкой ,по характеристикам тонировочная пленка пленка съедает около 10% светового потока ,НУЖЕН СОВЕТ какой фирмы лучше поставить лампочки Н4 да и Н3 тоже , чтоб компенсировать боле менее эти 10 % и какие более долговечные. Читал разные сравнительные тесты ,но они несколько расходятся с отзывами.
Отправлено 18 November 2011 - 21:01
Интересно,ну так чисто для себя,а зачем?
Отправлено 18 November 2011 - 21:29
pilot613
  • 43 сообщений
Как раз чисто для себя ,не понравиться сниму :shok:
Вот тут подглядел http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=46...&start=1425
  Серёга на Ховере 43 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 21:55
Серёга на Ховере
  • 43 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4 (2011 г.в.)
Друзья, доброго дня! На днях перегорели лампочки ближнего света на моем Ховрюше Н5. Читал инструкцию, смотрел темы здесь. Пытался самостоятельно поменять - не получается... черную заглушку снял, алюминевую перемычку тоже вроде бы снял, лампочка всё равно крепко сидит внутри. Пробовал снять фару, тоже не вышло. На сервисе менеджер задумался и сказал, что, наверное, надо разбирать передний бампер, чтобы заменить лампочку...явно было видно, что он не владеет такой машиной :-)) Как вы справляетесь с подобной проблемой? Сколько стоит замена в сервисе? Спасибо!! Честно сегодня полчаса бился с этими лампочками, но китайские произзводители победили мою настырность... (пальцы болят кошмарно) :1: :blush:
С уважением,
Сергей.
Теперь я тоже на Ховере! (№ 564 в клубе) Изображение
