Блокировка локка(LOKKA ,Lock Right)
Сообщений в теме: 208
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 09:06
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
а я вчера в крылатском на горочку без всякого разгона заехал! раньше с разбегу. из колеи стало труднее выбиратся,так как руль подгружен немного,все что до пузо сугробы ховер преодолел в лайтовом режиме,все что на пузе с прокаткой прошел.нагребаешь сугробик и назад,так до конца! очень хорошо прет в натяг,с газком роет очень. колеса так и не спускал. как будет пара(второй автомобиль) так видео сниму.
Отправлено 05 April 2013 - 13:50
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Самоблок Lock Right - 100% блокируемый дифференциал. Правильнее сказать, что это «саморазблок», поскольку в свободном состоянии дифференциал заблокирован, а при обгоне одним колесом другого, например, при прохождении поворота, он разблокируется. Основной принцип действия – если крутящий момент на колесах превышает крутящий момент передающий карданом, то дифференциал работает в обычном (свободном) режиме, а если крутящий момент передающий карданом превышает крутящий момент существующий на колесах, то дифференциал заблокирован. Если говорить простыми словами: катимся – дифференциал работает, буксуем – дифференциал заблокирован. Внимание – в передний мост устанавливается только при наличии отключаемого переднего моста. На автомобили с системой FULL TIME данная блокировка устанавливается только совместно с установка в раздаточную коробку комплекта PARTTIME и установкой на передние ступицы муфт свободного хода (ХАБ).
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 20:27
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Да желание поставить локка все больше :) пора копить бабло http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=kbLJMxpbdDM
С уважением Иван - 854!!!
  GR_V 4626 сообщений
GR_V
  • 4626 сообщений
Григория можно встретить на многих форумах по внедорожникам,и наверняка тему Локки он тоже освоит.
Давно уже ставим 100% СБ на все GreatWall, к сожалению мало кто готов поставить на каждодневную машину саморазблок.
Единственное отличие установки, я для них выбрал более крепкий "закрытый" корпус и другую модификацию локки - с двумя расклинивающими шплинтами, а не одним как как на фото с первой страницы:
Отправлено 05 April 2013 - 20:40
Так кто тогда червяки брать будет?
Дык, надо всё попробовать :ranting_w: червяки, даки, локи и т.д.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 20:47
GR_V
  • 4626 сообщений
Полностью согласен, только список не полный ще есть городской вариант LSD блокировки, штатно ставитля на многие Toyota и другие, дает порядка 30% блоки.
Или еще интересные OX, Эксид, ГризлиЛокер ....
Отправлено 05 April 2013 - 22:06
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Это точно. Благо есть на ком тестить :padstalom_178:
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 20:02
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Это точно. Благо есть на ком тестить :AllSmail (31):
Ещё-бы неплохо и спонсора иметь, чтобы всё протестить.
И всётаки - шутка шуткой, но у меня возник перечень вопросов.
А в задний мост такой приблуды нет? Почему только в передок? Кто производитель? Как давно этот девайс зашёл на рынок? Есть ли возможность организовать поставки этого чуда на Украину? Короче - спрашивать ещё много буду. Не обессутьте. :kol_ok:
Сергей Викторович
Отправлено 06 April 2013 - 20:38
На днях повезём диффы задние от бензиновой и от дизельной версии ! посмотрим что нам подберут и естественно озвучим ,получается что либо или нет ! Локка это австралийцы !!!
Отправлено 06 April 2013 - 20:45
АТАМАН
  • 691 сообщений
Если чистопородные, то это класс! Хочется надеяться на лучшее, чтобы подобрали. В передок не очень АЙС. Не хочется страдать потерей управляемости. А Локка в зад - самое то.
Сергей Викторович
Отправлено 06 April 2013 - 21:57
мне кажется локка нужна именно впереди. Мое мнение. с зади на любителя... задне приводный авто с подключаемым передком всетки должен не постоянно крутить локк. Ресурс на
Отправлено 06 April 2013 - 22:03
АТАМАН
  • 691 сообщений
В этих словах есть доля истины, но как же тогда езда по гололёду с ПП? А вылезти из колеи с вывернутыми колёсами? Здесь, наверное, без тест-драйва не поймёшь. Нужно самому прочувствовать руль в повороте с Локкой в передке. Мне кажется, что Локка в передок - это наихудшее, что можно придумать для зимы?!
Сергей Викторович
Отправлено 06 April 2013 - 22:21
возможно, говорить 100% не буду, хочу у Ховрюши5(Макса) спросить и поглядеть как они работают и тогда конкретный вывод делать для себя. Где поставить поставил вывод. осталось сделать вывод по поводу задка. Теоретически если представить что колеса на задке постоянно под нагрузкой и пробуксовкой особенно в зимни период будет постоянно испытатывать "тыки растыки" то ресурс улетит просто в кашу. на месяц не более езды по зиме... а вот на передке будет возможность с нажатием кнопки просто улыбаться. а не думать ну блин о5 повис. Опять же мое мнение. не верю я в железо которое не убивается, ну хоть убейте.
Отправлено 06 April 2013 - 22:28
АТАМАН
  • 691 сообщений
Остаётся только ждать отчётов от Макса и тех, кто тоже себе уже успел воткнуть это чудо.
Сергей Викторович
Отправлено 06 April 2013 - 22:51
да именно ожидания приведут к истине, стоит или нет. А очень хочется. не натыкаться на самоблоки в 80 90 100. Сразу сделать то что более адекватно работает. в не дорог.
Для себя подчеркнул что вне дорог ПП а в придорожной ЗП. Для всех оно своё.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 23:25
GR_V
  • 4626 сообщений
Есть и давно ставится на GW, фото выкладывал уже в данной теме, но кто то все потер, наверно фотографии локи не относились к данной теме.
Отправлено 07 April 2013 - 00:06
АТАМАН
  • 691 сообщений
Интересно послушать о ходе ходовых испытаний. А ещё лучше увидеть мультики, как ты выкладывал про Квайф.
Сергей Викторович
Отправлено 07 April 2013 - 08:42
Рекламу и мультики смотрите в Гришином журнале, если конечно он захочет их показывать.
Отправлено 07 April 2013 - 08:50
АТАМАН
  • 691 сообщений
А если это будет просто видеоотчёт одного из участников форума (например Макса) о проделаной работе?
Ну просто - очень увлекательная тема. Локка на Ховер - это моя мечта. Никогда не думал, что у австралийцев дойдёт очередь и до Ховера. Даже и не надеялся.
Сергей Викторович
Отправлено 07 April 2013 - 09:06
Отчет всегда пожалуйста:)
