Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  =Петрович= 45 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 09:08
=Петрович=
  • 45 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
Съездил на сервис, заказали новый блок. Ждем. Посмотрим, что получится после замены.
Клубный номер 1269
Отправлено 13 September 2012 - 16:33
никита959
Всем привет. И у меня такая проблема((( Машине три недели пробег 300 км)) примерно раз в неделю выползает этот глюк.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 16:36
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Ещё раз повторю - только замена блока, (может и перепрошивка????) ! Две недели на новом блоке- полет нормальный!!!! Скидывание клеммы- это решение проблемы только на время ( примерно на неделю)
А замена на аналогичный, смысл?
Номер 1890
  svp888 86 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 17:09
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Здравствуйте,присоединюсь к теме машину забрал 11.09.12. ховер н3 пробег 100 км ,сегодня также машина не открылась с брелка,вообщем симптомы все теже, решил проблемму также снятием клеммы.
  neonik 751 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 20:25
neonik
  • 751 сообщений
  • бензин LUX
Ну если и задние диодные фонари прописаны и датчики дождя и света работает - значит мой..... Просто удивила новая работа подсветки салона...... ну и вопрос в подсветки кнопок на остальных трех дверях Сами прошивки они на блоках не обновляли???? Может из-за этого глюк идет..
Сообщение отредактировал neonik: 13 September 2012 - 20:29
Отправлено 13 September 2012 - 20:27
Так они могли и от дизеля поставить. После установки Вам прописали блок?
Отправлено 13 September 2012 - 20:31
neonik
  • 751 сообщений
  • бензин LUX
Ключ только не прописали ( закрытие, открытие дверей). Нет прогр. обеспечения......(ждут прогу) Знаю что у предыдущего у которого меняли блок тоже ключи не прописали (ему и не надо..)
Сообщение отредактировал neonik: 13 September 2012 - 20:33
Отправлено 13 September 2012 - 20:34
Ну если ключ не прописали, значит и модуль скорей всего не прописан. Посмотрите в разделе чип-тюниг, у нас в Питере есть представитель АДАКТ, скорей всего у него есть Лаунч с последним обновлением, обратитесь к нему, а я ему дам информацию по прописке ключей.
Отправлено 13 September 2012 - 20:36
neonik
  • 751 сообщений
  • бензин LUX
А чем грозит непрописанный модуль???? Хочется все по гарантии сделать, тем более их косяк!
Отправлено 13 September 2012 - 20:43
Да особо ни чем, но приятно когда все работает.
Да косяк то их, только когда у них программа появится, это большой вопрос, если вообще появится.
Отправлено 13 September 2012 - 20:45
neonik
  • 751 сообщений
  • бензин LUX
Проверял- все работает; и свет и режимы дворников и датчик дождя и света, все в стандарте..... только ключ - нет .....
  docent46 522 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 21:10
docent46
  • 522 сообщений
Так по идее Н-5 бензин по комплектации допов от Н-3 Люкс и Н-3 Супер Люкс особо различий не имеет....
Случайно заметил на новом блоке; при выключенном зажигании подсветка кнопок только на водит. двери ну и торпедо.., у всех так?
И плюс при получасовом и более стоянии при просто закрытых дверях (без сигналки, без блокировки дверей) при открытии оных потолочный свет не врубается (значек на приборке загорается что двери открыты), При дальнейшем закрытии двери свет загорается, т.е. система опять входит в стандартный режим....(на старом блоке свет всегда загорался)
По поводу подсветки кнопок не знаю. А алгоритм подсветки салона такой же, а еще не открывается задняя дверь пока боковую дверь не откроешь-закроешь.
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 20:21
Bjorn
  • 109 сообщений
  • 2,0; ракетное топливо
Мдя, сколько Братьев по несчастью :( Посмотрю с пару недель, будут глюки продолжаться поеду к официалам, эхехе
a_43_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%
Отправлено 17 September 2012 - 09:50
Тогда проще, просто прописать ключ и забыть о проблеме.
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 19:47
Bjorn
  • 109 сообщений
Вот скоро TO-0, даже не знаю требовать замены блока или подождать пока
Доброе время суток. Я тоже решил подождать, хотя созванивался сёня с официалами и они сказали, что если что заменят без проблем.
  dain 91 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 06:44
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
У вас прям не официалы, а сказка, меня вон в Москву шлют. :(
  HoverCraft 19 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 11:53
HoverCraft
  • 19 сообщений
  • 2.4i МКПП, Luxe
Таак... С воскресенья машинка постояла, сегодня утром (вторник) выхожу, а он опять висит! :AllSmail (31): Тут либо кнопку Reset с него выводить, либо размыкатель массы какой-то, причем из салона. Хотя бред это все - пусть меняют по гарантии. :kol_good:
№1318. Hover 2.4i E3 Luxe 2008 => Hover H5 2.4i E4 Luxe 2012
а еще Lifan 320 Smily 1.3i CX MKПП :)
Отправлено 18 September 2012 - 12:42
HoverCraft
  • 19 сообщений
  • 2.4i МКПП, Luxe
Что-то мне вдруг показалось, что в инструкции к машине я видел какое-то упоминание про "спящий режим" этого блока комфорта... Ну я думаю не показалось. Я тогда еще подумал, что хорошо, что сигналка есть, ЦЗ управлять, оказалось не все так просто. Приду домой проверю и отпишусь... В инструкции на форуме (pdf) этого нет, видимо моя новее.
Сообщение отредактировал HoverCraft: 18 September 2012 - 12:45
Отправлено 18 September 2012 - 12:47
"Спящий" режим есть у всех ВСМ, только просыпаться они должны вовремя.
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 12:48
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
У меня было такое 1 раз (тут уже писал), но просто тупо лень ехать в сервис :kol_good: Вот поеду на 10 тыс км ТО, сразу с несколькими заявочками. А так - машинка радует.
